  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Türsteuergerät Defekt 8P0 959 801 A
Audi A3 8P
Themenstarteram 20. November 2011 um 16:16
Hi Brauche eigentlich das Türsteuergerät 8P0 959 801 A. Beim :) kostet es 190,-€.
Das ist mir zu teuer. Und sonst finde ich nirgends im Netz oder in der Bucht genau dieses Türsteuergerät.
Könnte ich da nicht einfach ein anderes mit den selben Funktionen nehmen?
Meiner kann nur elktr. Spiegel verstellen, Fenster hoch/runter, ZV und Spiegel beheizen.
Das 8P0 959 801 E z.B. kann auch nicht mehr.
21 Antworten
am 20. November 2011 um 16:28
Das 8P0 959 801 L kannste auf jedem Fall nehmen. ;)
Themenstarteram 20. November 2011 um 16:35
brauche ich dann beide, also VL und VR?
bei mir hat sich wahrscheinlich auch das Türsteuergerät verabschiedet.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil und/oder Version: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
Betriebsnummer: WSC 06435 000 00000
VCID: 397D4C397042B31
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Inwieweit kann ich jetzt zwischen den Indexen variieren?
Verbaut: 8P0 959 801 A
In der Bucht gibt es nur alle anderen für ein günstigen Preis.
Kann ich auch ein Steuergerät mit Index K verbauen?
Mfg
Kalleu
am 13. August 2012 um 19:37
8P0 959 801 L ist seit 1.12.2007 das Nachfolgemodell Preis beim :) 197,54 incl. MwSt
Mmm ich brauche kein neues ein gebrauchtes für 25-40€ tuts auch. Die frage ist ob es passt?
Codieren kann ich selber.
am 13. August 2012 um 20:04
Bevor du ein anderes STG verbaust, lies dir mal diesen Thread durch ;)
http://www.motor-talk.de/.../...ekt-tuersteuergeraet-t3882551.html?...
Themenstarteram 13. August 2012 um 20:24
Codierung: 0000120
1 Fehler gefunden:
Mfg
Kalleu
Ich glaub ich müsste daheim noch zwei rumliegen haben. Schreib mir ne PM wenn du interesse hast.
Hallo, danke da habe ich eben auch schon meine Frage platziert. ;-)
Zum Glück habe ich eine Garage wo ich mein Auto mit halb geöffneter Scheibe parken kann..... Fahren tue ich nun mit einen 96er Peugeot 106 45PS oder so. Ich brauche eine Lösung den so recht kommt man nicht mit den kleinen Löwen von der Stelle....
Hält keiner jemand davon ab bei dem Fehler das TSG zu ersetzen,
aber in 99% der Fälle hat das TSG gerade bei der obigen Meldung
keinen Fehler, sprich der Tausch bringt nix.
Macht mal lieber die Tülle zwischen A-Säule und Tür weg und begutachtet
den Kabelstrang und die Kontakte im Übergang A-Säule.
;-) alles klar da werde ich heute Abend mal als erstes danach schauen.
Kalleu
es war wie aufn Bild zu sehen überraschend ein Kabelbruch.......
Löten oder Komplettes Kabel Tauschen? Was ist besser?
Kalleu
Ich würds immer mit nem Rep.-Kabel machen und dann erst in der Tür verbinden,
also das die Verbundstelle nicht mehr Bewegung ausgesetzt ist.
Ausserdem mach ne Lage Textilgewebeband um die Kabel in der Tülle,
wenn soweit fertig, kannst auch drüben machen, dann sollte das auch zukünftig halten.
Türkabelbaum komplett liegt glaub bei rund 85 Euro.
Rep.Kabel für das defekte mit 2 Pins dran dürfte 000 979 227 EA sein,
wenns das gleiche wie bei uns war....
Baustelle Kabelbruch abgeschlossen der Fehler im Türsteuergerät ist jetzt auch weg und das Fenster geht wieder.
Also nochmal für andere bei den das dicke Kabel in der Tür gebrochen ist:
Ersatzkabel 000 979 227 EA ca. 9,52€ (Danke an vagtuning)
2 Clipse für die Türverkleidung (gehen meist immer kaputt) 8E0 868 243 je ca. 0,42€
Gewebeband Tesa ca 2,99€ die kleine Rolle.
Lötverbinder
+ 1h Zeit
Mfg
Kalleu
hat sich dieser Kabelbruch irgendwie angekündigt oder kam es zum spontanen Ausfall des Fensterhebers?
karba
