Türsteuergerät für el. anklappbare Spiegel
habe die Spiegel verbaut aber es tut sich nix...
Codiert sind sie in den Türsteuergeräten und im Komfortsteuerteil - MMI Eintrag ist da.
Bei mir sind die Türsteuergeräte 8k0 959 792/3 B verbaut - brauche ich da evtl. E oder H ?
Danke
for the record :
Ist so wie ich oben vermutet habe - es gibt unterschiedliche Ausführungen der Steuergeräte.
Zu erkennen an fehlenden Pins am Spiegelstecker und der Ausführungsmarkierung :
siehe Bild
20 Antworten
Meine sind 8K0 959 793/2 D und ich habe auch nachgerüstet, da klappts. Hast Du den Schalter auch eingebaut?
Ja, Schalter ist auch dran ...
In Anleitungen haben Sie immer schon Steuergeräte mit höherem Index, vermute deswegen geht bei mir nix
Also ich habe gerade nocheinmal die Fotos rausgewühlt, die ich von meinen Türsteuergeräten gemacht habe. Ich habe auch die Variante B und bei klappen die nachgerüsteten Spiegel auch.
Der Fred dazu ist folgender:
http://www.motor-talk.de/.../...nspiegel-zum-708-mal-t2566332.html?...
Gruß Martin
Dann sollte mega-plage mal die Codierungen die er vorgenommen hat hier posten zu weiteren "Analyse"....
Vielen Dank allen,
bei den meisten Leuten mit dem 8K scheint es sofort geklappt zu haben, die nachfolgenden Infos sind von anderen Modellen :
Laut meinen Nachforschungen gibt es Türsteuergeräte die unterschiedliche Eigenschaften haben - inwiefern sich das an dem Index festmachen läßt kann ich nicht sagen.
Es gibt welche an denen nicht alle Pins an dem Stecker für die Spiegel vorhanden sind und die Geräte die alles belegt haben.
Solche sind zu mir auf dem Weg und dann werde ich meine vorhandenen nochmal genau untersuchen, da jetzt meine Türverkleidung wieder zu ist ...
for the record :
siehe Bild
Habe mir nun auch elektrisch anklappbare und abblendbare spiegel gekauft. Hab sie testweise angesteckt und ausgetestet. Schalter ist auf dem Weg ( noch nicht angekommen). Nun mit der Codierung (Bild) spiegel anklappen, klappt der bei Zentralverriegelung zu nicht ein. Liegt das Vielleicht daran, dass ich den erstmal einmal manuell mit dem schalter einklappen muss, bis der es auch mit der zentralverriegelung macht. Woran kann das liegen?
Teilenummer Spiegel:
8k1857410ac
Teilenummer Türsteuergerät:
8k0959793h
@Krolle142 schrieb am 16. Juli 2021 um 20:14:07 Uhr:
das hättest du uns auch mal in dem anderen Thread mitteilen können.
Den brauchst du natürlich, schließlich hat der eine spezielle Schaltstellung zum Anklappen.
Woher soll das Bordsystem wissen was du willst?
Kann sein, dass die Default-Stellung o. Anklappen ist.
@audijazzer schrieb am 16. Juli 2021 um 20:20:09 Uhr:
das hättest du uns auch mal in dem anderen Thread mitteilen können.Zitat:
Schalter ist auf dem Weg ( noch nicht angekommen).![]()
Achso sorry. Dachte es passt hier besser rein. Aber bist du dir sicher das der Schalter auf
Anklappstellung stehen muss, weil wenn der Schalter auf dieser Stellung ist, sind die während
der Fahrt dann auch nicht angeklappt oder wie funktioniert das ganze System? Danke schonmal
Stellung ganz unten ist die Anklappfunktion aktiv, sonst nicht. Jedenfalls bei mir.
Wie kann es eigentlich sein, dass der Schalter noch nicht da ist?
Ich dachte du hast das komplette Nachrüstset bestellt
@audijazzer schrieb am 16. Juli 2021 um 20:44:16 Uhr:
Nein habe das nicht als Set gekauft, hab alles einzelnd gekauft. Schalter sollte
morgen kommen. Wie funktioniert das ganze bei dir? Ist der Schalter immer auf anklappen?
Wie verhällt sich dein Auto bei dieser Stellung?
hab ich doch beschrieben. Schalterstellung unten: Anklappfunktion aktiv beim Zuschließen (wenn im MMI gewählt).
Aufklappen beim Aufschließen.
Benutze das selber aber nicht.
@audijazzer schrieb am 16. Juli 2021 um 22:16:33 Uhr:
Benutze das aber nicht.
Achso okay super. Ich sag dir morgen bescheid ob es geklappt hat.
Bist Du Dir da sicher? Wenn ich den Schalter nach unten stelle legt er die Ohren an und fährt sie erst wieder aus wenn ich den Schalter hochdrehe. Mein Schalter steht normal auf dem rechten Spiegel, wegen der Absenkfunktion.
Anklappen ist im MMI aktiviert, beim zuschließen legt er an und fährt sie nicht beim aufschließen aus sondern bei Zündung an.
