Türsteuergerät oder ankalppbarer Spiegel defekt?
Mein Spiegel auf der Beifahrerseite klappt leider nicht ein/aus.
Nach länger Standzeit kommt es mir vor das es versucht einzuklappen.
Habe schon ein paar Tipps hier versucht jedoch ohne Erfolg.
Füge mal einen scan hier ein.
resse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011F16205E00628002080002
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 418D2F71D87D7E3612-8014
7 Fehlercodes gefunden:
02116 - Motor für Spiegelverstellung
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 149982 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.08
Zeit: 18:16:28
01482 - Motoren für Zentralverriegelung
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 151100 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.26
Zeit: 16:56:02
02117 - Motor für Spiegelanklappung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 131787 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.11
Zeit: 11:41:51
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 243
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.11
Zeit: 11:41:51
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 221
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.11
Zeit: 11:41:56
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 239
Verlernzähler: 70
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.11
Zeit: 11:41:56
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 136158 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.07
Zeit: 00:57:59
20 Antworten
War bei meinem A6 identisch. Der rechte Aussenspiegel musste ersetzt werden.
Roger
Alles klar danke für die info.
Hab das gleiche Problem gehabt mit rechten Spiegel. Einfach auseinander nehmen und Elektromotor austauschen. Motor für einklappen wahr defekt. Wenn jemand Elektromotor braucht hab noch paar Stück. Einfach PN.
Ich hatte da gequetschter Kabel zum Klappmotor. Hat während Aussenhjtzen gespinnt. Seitdem geht es wieder normal.
an meinem Audi A6 4G spinnt die Elektronik, aufeinmal zeigt er mir
-Parkbremse Störung
-Anfahrassistent Störung
-Kopferraum geht per Knopf nicht auf am Cokpit Seite
-Fensterheber Komplette rechte Seite kann ich nicht aus Cokpit Steuern und
wenn ich es abschließen will erscheint keine Blinker.
Alles Komplette Störung, und wollte mal jetzt Fragen ist das Okey wenn ich die Batterie abklemme für 5 min.,
nicht das später noch schlimmer wird.
bedanke mich schonmal.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Elektronik spinnt, ist das okay wenn ich Batterie abklemme?' überführt.]
Ja na klar kannst Du das machen.
Da passiert Nicht´s was gefährlich ist. (zuerst Masse (-) abklemmen) ;)
Einfacher ist‘s die Fehler auszulesen und zu schauen, wo das Problem liegt...
Die bleiben doch trotzdem im Speicher wenn welche abgelegt wurden. ......... (oder liege ich da mit meiner Annahme falsch ? )
Batterie abklemmen wird nichts bringen außer noch mehr Fehlereinträge in den Steuergeräten...
ich hatte bei meinem 4F kurz nach Garnatieende den Fall, dass das DVD Laufwerk für das Navi logisch nicht mehr da war.
Werkstatt wollte ein neues Laufwerk einbauen.
Mir kam dann noch die Idee, dass sich ja die SW des Laufwerks aufhängen kann. Hängt ja immer an der Versorgung.
Sicherung gezogen und siehe da Laufwerk war wieder logisch da.
1400€ gespart.
Hatte dann später gelesen, dass ähnliche Probleme bei der Zentralelektronik auch vorkommen und Sicherung ziehen da ebenfalls helfen kann.
war gerade beim Werkstatt, Fehler ausgelesen...
3 Seite voll mit Can Bus Fehler und unter anderem Keine Kommunikation Fehler.
Meister hat mir gesagt das einer der Steuergeräten was hat und hat mir empfohlen zur Audi zu fahren weil die können Extrakt gucken wo der Fehler sein könnte,
mal gucken was da raus kommt.
Danke
@Kurt6-0
Hast Du nun schon mal die Batterie abgeklemmt ? Dabei kann nicht´s kaputt gehen.
So viele Fehler auf einmal sind ja eigentlich untypisch .........
@jam123 schrieb am 10. August 2020 um 12:15:25 Uhr:
Warum und welche Fehler sollten denn da noch den diversen Einträgen folgen ?
abklemme habe ich nicht, schicke morgen mal die alle Fehlern hier
