  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Türverkleidung abbauen C70II
Volvo C70 2 (M)
Nachdem mein Elch nu in der Werkstatt war (wegen der nicht funktionierenden Box links)
wurde mir gesagt, das es nicht über die Garantie geht.
Ein neuer Lautsprecher soll 400€ kosten!!!!!! (Dynaudio)
Nu ist mein Gedanke,Türverkleidungen ab (beide Seiten) und neue Boxen einbauen,denn für 400€ bekomme ich schon ordentliche.
Ist die frage nur ob es so einfach zu tauschen ist und welche grösse die haben,weis da einer zufällig was?
Mir fehlt halt auf der Linken Seite der Bass,die Höhen funktionieren.
Also wie baue ich die Verkleidung ab?
17 Antworten
Original geschrieben von Bad-Boy
Leider kann ich bei der Türverkleidung nicht helfen, aber: wenn du sie mal runter hast, schau erst nach, ob denn der Lautsprecher wirklich defekt ist, oder einfach nur ein Kontakt defekt. Gibts ja oft genug...
Fehlerursachen gibts da ja viele:
- Kabel defekt
- Kontakt ab
- Weiche defekt
Also erst mal nachmessen, ob überhaupt was ankommt... Hat die Werkstatt denn eine genaue Fehlerursache ermittelt?
Der Meister meinte halt zu mir das er Defekt sei,mehr nicht.
Ob sie das nachgemessen haben weis ich nicht,wollte eh dann erstmal schauen ob da noch ein Ton rauszubekommen ist,weil ich beim Beschleunigen es schon 2x gehabt habe das kurzzeitig die Box funktionierte.
Also dann ist es mit etwas Glück nur ein Kontaktproblem. Schlimmer wäre ein Kabelbruch - dann bringen auch neue Boxen nichts.
Aber die Boxen selbst sind vermutlich absolut ok. Kannst sie ja mal links-rechts tauschen. Dann weisst du Bescheid.
In einem anderen Thread hab ich heute schon mal die Anschlussschemas für den C70 gepostet:
}Link
Schau in "Group 39", evtl. hilfts dir weiter. Es sollte auch irgendwo eine Übersicht haben, welche Kabel wo durch laufen.
EDIT:
Auf Seite 226 siehst du den "Crossover Filter 16/151" für die Linke Tür. Auf Seite 187 siehst du wie der Kabelbaum dort aussieht und welche Anschlüsse er hat.
Viel Glück
Na hoffe auch das es irgendwo ein kontakt ist,Kabelbruch wäre unschön aber müsste doch wenn dann auch in der nähe sein,denn eigendlich müsste dort in der Tür doch auch ne Weiche sein (oder legen die Hoch,Mittel und Tieftöner einzeln zum Verstärker?)
Denn der Hoch und Mitteltöner funktioniert,habe gerade noch mal gehört einzig der Bass ist weg.
Ich weis leider auch nicht ob die nur die Verkleidung abgebaut haben und dann nach dem motto geht nicht fertig,oder ob die auch mal ausgebaut haben und die Kabel geschaut haben. Hätte ich natürlich auch fragen können.
Na mal sehen,werde morgen mal versuchen die Verkleidung abzunehmen und eine andere Box probehalber mal anzuklemmen.
Aber bitte vorher die Batterie abklemmen !!!!! Ist ein Airbag in der Türe.............. Wenn du noch ein paar Tage wartest, kann ich dir die genaue Anleitung zukommen lassen. Bin nicht daheim, deshalb gehts nicht direkt.........
So!
Nu habe ich die Verkleidung abgebaut (war nu nicht wirklich schwer)
Musste nu feststellen das es wirklich die Box ist,hab zur probe eine andere angehängt.
Nu muss ich mal schauen wo ich eine neue herbekomme (mal fragen was die Dynaudio Box ohne einbau kostet) oder kennt jemand einen tip wo ich sie sonst noch herbekommen könnte?
Den gedanken eigene einzubauen kann ich ohne grösseren bastelaufwand wohl vergessen (haben natürlich eine eigene grösse :-(  )
So!
Na ja, als Nichtfachmann würde ich´s über ebay versuchen, z.B.:
http://www.ebay.de/.../370495211634?...
oder die bekannten Ersatzteillieferanten, da gibt´s einige, welche hier auf MT immer wieder genannt werden.
Viel Glück bei der Suche!
charles164
P.S. Hier noch ein Link, da hatte jemand das gleiche Problem.
Scroll runter zum Beitrag von Chris81, vielleicht hilft dir das ein wenig...
http://volvopower.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1228223994
Hab ich mir schon fast gedacht,das es nicht so einfach werden wird,oh man :-(
Ich habe allerdings auch nen C70II Bj:06 ( bei den Links geht es um den c70 von 2000)die Blaupunkt aus dem Link haben 165mm,selbst meine 200mm Box die zum probieren drann hatte war zu klein.
Ich werde eventuell morgen mal bei ACR vorfahren und denen mal die Box zeigen und hören was die so als alternative haben.
Will dort nu auch kein Billigkram reinhaben aber ich finde 400€ für 1!!! Box doch ein wenig übertrieben.
Hab nu auch gesehen das es auch noch nen unterschied gibt zwischen Tieftöner und Subwoofer,oh man.
Na mal schauen was die sagen von ACR.
Und ich warte noch auf ene Antwort aus HH (da wo ich ihn vor 2 Monaten gekauft hab)
ob die noch was aus Kulanz oder so machen können,brauch ja nur die Box das einbauen bekomme ich ja locker hin :-)
sorry wegen der Links!
Kann ich verstehen, 400,- für einen LS wäre mir auch viel zu teuer. Irgendwo muß man eine Grenze setzen.
Hoffe, du wirst fündig.
MfG charles164
:) sorry wegen der Links!</span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">
Der Wille zählt <img alt="" src="/images/smilies/biggrin.gif" />.
Ja mal schauen was die Soundspezies so vorschlagen.
So
Nu kommt es wohl doch noch zu einem guten Ende.
War gestern ja bei Acr und hab ihn mein problem geschildert,der gute meinte das ich schon ein sehr feines Soundsystem da drinne hab mit dem Dynaudio und das ganze auch schon sehr wertig ist,er es aber auch übertrieben findet 400€ für eine Box zu nehmen.
Er hatte als alternative eine Box die sehr ähnlich im Aufbau war (den Namen weiß ich nicht mehr und soll im Car Hifi sehr gut sein) und auch die Grösse haute hin (plug und play) das paar sollte 350€ kosten,er meinte aber er könne mir auch nur eine geben für 150€ wenn es vom klang hinkommt.
Ich rein in die Werkstatt und Verkleidung abgebaut,Box ran und voller vorfreude Musik an und was passiert???
Es hörte sich grauenvoll an!!!
Der Orginale auf der rechten Seite war viel satter als der den ich eingebaut hatte,der Bass war um einiges flacher nicht schön jedenfalls auch der Hifi Fritze hatte sich über den grossen unterschied gewundert und meinte ich solle eventuell was günstigeres nehmen,zwischendurch hat meine Frau mich daurend angesimmst wie weit ich bin und ob alles gut ist (bin schon irre geworden)
Dann kam der Hifi Fritze mit Axton an und gleichzeitig rief meine Frau an, ich wollte sie eigendlich wegdrücken aber man gut ich habs nicht gemacht denn sie meinte das ich alles da lassen und nichts kaufen soll denn Volvo Krüll aus HH hat angerufen und gemeint das die eine Box bestellt haben und es dann Intern laufen lassen.
Also hoffe ich das ich dann in naher zukunft wieder den schönen klängen meiner Anlage lauschen kann und bin dann auch zufrieden das es am Ende doch auf Kulanz des Händlers läuft.
Gratuliere, freut mich zu hören, wenn mal was gut ausgeht!
MfG charles164
Hi Bad-Boy.
Kannst du mir bitte mal erklären, wie die Türverkleidung zu demontieren ist!?
Bzw. ob du die Batterie abgeklemmt hast wegen dem Airbag.
Ich muss meine Verkleidung der Beifahrerseite auch mal demontieren, irgendwas klappert in der Türe...... :-(
Moin moin
Also ich würde die Batterie abklemmen.
Dann bekommst du keine Fehlermeldung vom Airbag in der Tür wenn du ihn abklemmst.
Sind wenn ich mich recht erinnere 4 Torx Schrauben.
Eine unter der kleinen Plastikabdeckung vom Airbag die dann oben Links bei dir ist,dann sind 2 unter dem Dekor von dem Handgriff (das Dekor ist nur gesteckt),und eine ist in der Griffschale (dort muss ebendfalls eine abdeckung rausgehebelt werden)
Der Rest ist dann nur noch rundum mit Klammerhaltern (Vorsichtig mit nem Schraubenzieher abhebeln).
Das Klapper Links hatte ich allerdings auch wenn ich Musik höre und es ein wenig Bassiger ;-) wurde.
Hab dann Vorne zwischen Tür und Türpappe was zwischengeklemmt und dann war es weg.
  4. Volvo
