  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Türverkleidung Ausbau C215
Mercedes CL C215
Hallo liebe Talk-Freunde,
ich habe an der Tür Kabelbruch und würde die gerne zusammen löten.
Es ist leichter die Kabeln (5 Stück) zu löten wenn die Stecker vom Türsteuergerät
abgeklemmt sind von der Fahrer Tür.
Dafür müsste ich die Türverkleidung abbauen und ich weiss nicht wie ich hervorgehen
muss.
Könnt Ihr mir weiterhelfen wie ich die Verkleidung abbauen kann?
Kennt Ihr Internetseiten wo ich vielleicht dazu noch bilder sehen kann?
Bin euch jetzt schon dankbar.
Ich mache noch ein Foto und lade es hier hoch wie der Kabelbruch aussieht und die
folgenden Fehlerbeschreibung dazu.
Original geschrieben von Frank_S500
Hallo XXX.
Im Lüftungsgitter ist noch eine Schraube. Danach kannst die Verriegelung der Holzblenden lösen.
Grüße, Frank
Genau die Schraube muss auch ab und das Teil muss raus, Lüftungsgitter. Danach muss du die Bedieneinheit für deinen
Sitz abziehen und abklemmen. Wenn du dies getan hast einfach deine Hand reinstecken und auf den Hebel drücken
((jaaa da sitzt ein Hebel, schwarz)) und ziehen, fertig.
Nicht vergessen, vorher die anderen Teile abbauen ( Chromblende, Schraube unter SRS-Deckel, Lüftungsgitter, Hochtöner,
Sitz Bedieneinheit und die Clips lösen mit einem Plastikkeil ).
Vorgehensweise Ausbau z.B.
1. Hochtöner (abziehen wars glaube ich)
2. Lüftungsgitter
3. Plastikteil am Schlossaufnahme (keine Ahnug wie es heisst)
4. Chromblende
5. Sitz Bedieneinheit
6. Clips´e lösen lieber mit einem Plastikkeil
7. Hebel bestätigen und abziehen der Verkleidung
8. Türöffner Mechanismusdrahtseil lösen
9. Stecker für die Beleuchtungen vorsichtig lösen (Türöffner und Ausstiegsleuchte)
Fertig.
Hinweiss:
Versucht nicht den Lautsprecherdeckel abzubauen geht schnell kaputt die Haltenasen (Benennung :confused: )
ist bei mir passiert :(
Dahinter steckt nichts um die Verkleidung abzubauen.
Einbau einfach umgekehrt statt lösen stecken usw. ;)
Wäre doch was für HOWTO oder? (Moderator?)
Natürlich besser formulierte Version von dir.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Hallo XXX.
Grüße, Frank
2. Lüftungsgitter
4. Chromblende
Fertig.
Hinweiss:
.... und noch ein Video dazu
Anleitung (englisch)
und noch eins für die Fondtür (W220)
Ich weiß ja nicht genau wie das aussieht, aber wenn die Bat. abgeklemmt ist....
passiert sicher nichts beim Löten.
Halo
Hab leider bei den model keine verkleidung abgebaut aber ich glaube das ist bei denn kein großer problem,sag mir bitte mit was du ein problem hast und ich versuche dir veiterzuhelfen.
Mfg
Original geschrieben von denny4541
Halo
Mfg
Hallo Denny.
die Kabeln waren durchtrennt gewesen und müssen gelötet werden damit die Tür seine ursrüngliche Funktionen hat.
Danke.
wie bekommt man eigentlich die Türverkleidunng ab. Also die Chromblende ist ab, die Schraube unter der SRS Kappe auch aber irgendwo in der mitte ist die Verkleidung noch fest.
Wie bokomme ich die ab?
und wie kann man sein name hier ändern?
x5neuling
Hallo XXX.
Grüße, Frank
Hallo XXX.
Grüße, Frank
2. Lüftungsgitter
4. Chromblende
Fertig.
Hinweiss:
@gina28:
Habe den obigen Post von Dir gerade ins HOWTO übertragen.
Titel:
W215 - Ausbau der Türverkleidung
Ich werde nichts besser formulieren, da ich mit dieser Arbeit (glücklicher Weise) KEINE
Erfahrung habe.
Hallo Gina28,
habe bei meinem CL 500 wahrscheinlich auch ein Kabelbruch beim Übergang zur Tür. Wo waren deine Brüche genau uns mit welchen Fehlern haben sich diese bemerkbar gemacht? Bei mir geht das letzte Stück des Fensters manchmal nicht hoch und bei der hinteren Scheibe auch.
Gruß Andreas
Lerne doch erstmal die Fensterheber neu an
gruß Christian
Besagter Hebel, damit man eine bessere Vorstellung hat! ;-)
Hallo, bin gerade auch an Abbauen der Tüverkleidung. Alles wie beschrieben gemacht. Nur oben am Fenster hängt die Türverkleidung, irgendwo mittig, direkt oben in der Art Nutzum Fensterdichtgummi. Fenster ist oben, geht ja wegen dem Kabelbruch nicht runter. Wo kann es noch hängen?
So, das Ding ist abgehebelt. Normal sollte es wie in der Beschreibung gehen... Ja, wenn nicht oben in der Nut punktuell angeklebt wurde, warum auch immer, der Sinn dazu ist nicht da, egal, jetzt geht es weiter...
