- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Türverkleidung des CorsaB verbessern...
Wenn es bald endlich wieder bissel wärmer wird und ich des Abi in der Tasche hab, wollte ich meine Türverkleidung in meinem Corsa so verbessern, sodass sie meine schönen Eton nicht mehr verdeckt.
Diese scheiss Verkleidung schwingt nämlich immer mit und ohne Abstandhalter descht die Sicke der LS auch an die ollen Dinger -,- -,-
Naja...ich habe schon was im Kopf, aber ich habe vor einiger Zeit mal nen schönes Foto gesehen, wo die LS auch freilagen! Finde das leider nicht mehr wieder
Weiß vllt jmd., was ich meine und kennt die Bilder noch??
Denn bissel "Visualisieren" wollte ich vorher schon ^^
gruß,
stephan
18 Antworten
hi
bau doch eine komplett eigene verkleidung.
ein 9mm siebdruckbrett als rahmen zurechtschneiden.dann ringe für die tmt's anbrinegen und griffe etc anbringen.
gfk drüber und fertig.
bye
-für einen Abiturienten sind deine Anforderungen ziemlich hoch. Frisch von der Schule und schon mit GfK arbeiten!! ;-)
Nee im ernst, da die Corsa Verkleidung, zumindest der untere Teil, relativ geschwungen ist, kommste um Gfk nicht drum herum.
Andy
Ich würde mich jetzt mal als normal handwerklich begabt darstellen ^^
Ich dachte auch schon, dass ich um GFK, Spachteln und Co. nicht rumkomme (bin da aber n00b ^^).
Vorgestellt hatte ich mir des in etwa so:
Da, wo beim unteren Teil der Verkleidung dieses olle Gitter ist, wollte ich alles rausschneiden, sodas die Plastikverkleidung quasi als Rahmen dient.
In das Loch wollte ich denn ein MDF-Ring machen, der mit Streben an der Verkleidung befestigt wird, sodass ich es mit dem bespannen etwas einfacher habe. Dann natürlich Harz drüber, Spachtel, schleifen und denn irgentwie verschönern, wobei ich mir da noch was einfallen lassn werde...
ist das so in etwas durchführbar? Würde ich mir nämlich wohl zutrauen
Hab jetzt ewig gegoogelt -,- und schließlich so ein Bild gefunden:
KLICK
Ist das auch iO.? Wobei ich mich gerade frage, ob das stabil ist 0o 0o
€dit:
So hätte ich mir des in etwa gedacht, irgentwie ^^
hi
wenn du das ohne tunnel und mit der tür verschraubt hinbekommst ist das ne würdige behausung.
bye
Hehe an den Tunnel dachte ich auch schon ^^
Den krieg ich wohl am besten weg, wenn ich das Loch im Innenblech schön groß mache oder, sodass das Loch im ganzen so 3-4cm größer ist, als der LS, richtig??
Und wie sorge ich dann dafür, dass der LS in das richtige Türvolumen spielt und nicht zwischen Türpabbe und Innenblech?
hi
also eine art tunnel wirst du halt schon bekommen. schau halt, dass er so groß wie möglich ist. zwischen türblech und doorboard solltest du mit gfk einen übergang schaffen. den tmt also stabil an der türe vefestigen und das dobo nur drüber stülben über den tmt. am besten dann noch blech und pappe miteinander verschrauben.
simpel und massiv.
bye
Soll heißen, den TMT nicht auf das Doorboard schrauben, sondern zB.: mit (mehreren) MDF-Ringen + GFK richtig mit dem Innenblech verschrauben, sodass ich genug nach "außen" komme, und das Board quasi nur als "Auflage" dient??
Impressionen von mir:
Lautsprecher ist bombenfest mit dem Stahlring mit der Tür verbunden (MPX oder MDF geht natürlich auch) und die Verkleidung ist an den Lautsprecher angepaßt. muss nicht so stabil sein, weil nur optik und schrauben und so sind auch gleich verdeckt.
http://img116.imageshack.us/img116/1869/20mediumtt1.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/5163/22mediumnt1.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/9470/imgp0876mediumdd7.jpg
Hehe Toni
Genau die Bilder hab ich gesucht! Dein Vorschlag war es, der mich so faziniert hatte ^^ Thx
Hmm...Wie hast du das genau angestellt?
Einfach ein Loch in die Türverkleidung gemacht und dann den TMT per dicken Stahlring befestigt, sodass er quasi aus der "Verkleidung rausschaut"?? Dann noch die Ränder der Verkleidung gespachtelt??
hehe, hab ich fast vermutet das du mich meinst
schön das es dir gefällt!
Hab nochmal en paar bilder hochgeladen:
http://img89.imageshack.us/img89/1319/1mediumzh6.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/1241/19mediumyh6.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/4127/17mediumxu7.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/1916/2mediumem5.jpg
Loch aussägen (ist seeeehr wichtig, damit Luft zum atmen da ist) Stahlring verschraubt. jetzt die Verkleidung so ausgesägt, dass sie 1. zum Stahlring paßt und 2. auch noch unter die türpappe wie orginal befestigt werden kann.
Der Ring auf dem TMT ist aus Blech und hats bei ultramall glaub ich für nen 1€ gegeben. LS abgeklebt, blechring provisorisch befestigt, überall wo Spachtel ist Löcher ins Plastik gebohrt, angeschliffen und dick mit GFK Spachtel eingeschmiert. naja und dann kannst du es bearbeiten.
Zeit: nicht mal ein halber Tag mit beziehen!
so siehts nun fertig aus:
http://img299.imageshack.us/img299/3778/493en0.jpg
Hehe ,
des hört sich echt super an. So hat man zum einen eine bombenfeste Verankerung der TMTs (besonders wichtig für die schönen Eton ^^) und zweitens sieht man die TMTs richtig schön
Wie hast du eigentlich die Stahlringe so befestigt, dass die plan auf dem Türblech aufliegen? Ich hatte das Problem bei meinen jetztigen MDF-Ringen, dass die nicht richtig auflagen, weil bei der LS-Öffnung unten ja leider so ein dummer Huckel ist -,- Hast du die Ringe einfach weiter nach oben verschoben??
Ich glaube, das Loch für die LS hab ich groß genug gemacht. Müsste ziemlich genau 16cm haben .
Denke, ich werde jetzt echt schon in den Ferien neben dem Lernen ^^ mit dem Basteln anfagen (mit juckt es in den Fingern ^^! )
Und nochmal thx für die super Hilfe!!
hmm, bei mir war kein Huckel sondern alles gerade. die Ringe liegen überall komplett auf!
kein Problem, man hilft doch nem Corsafahrer gern weiter
Noch ne kleene Frage ^^:
Wie dick sind deine Stahlringe zusammen? Sind das wohl so 45-55mm?
Ich habe ja, wie schon gesagt, atm meine LS mit einem MDF-Ring eingebaut (19mm Stärke) und würde denn vllt einfach mir schnell beim Tischler nen zweiten 19mm Ring holen
