Türverkleidung entfernen...WIE ?
Hat jemand eine Beschreibung, wie man die innere Türverkleidungen entfernen kann?
Hier ist schon mal der Türbelag vorne.
Welche Teile meinst Du?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türverkleidung ausbauen' überführt.]
30 Antworten
Hallo!
Vielleicht hilft dieser Thread weiter: http://www.motor-talk.de/forum/elegance-holz-zierteile-gegen-avantgarde-aluzierteile-austauschbar-t2110330.html
Viele Grüße!
Hallo steini79,
ich bin dem Rat von WD9598 (vom 22.01.09) gefolgt und habe mir das Buch "So wird's gemacht" Mercedes C-Klasse ab 03/07 Band 146 ISBN 978-3-7688-2587-0 gekauft.
Ich habe in diesem eine detaillierte Beschreibung über den Aus-/Einbau der Türverkleidung gefunden. Dies wäre evtl. auch für Dich sehr interessant. Nur eine Empfehlung.
Gruß Simone9009
Original geschrieben von Simone9009
Hallo steini79,
Gruß Simone9009
Ok, vielen Dank!
Die Frage steht immer noch... Ich habe die zwei Schrauben entfernt, konnte aber die Türverkleidungen nicht entfernen. Kann mir jemand beschreiben wie man es machen kann? Danke!
Wahrscheinlich sind außer den zwei Schrauben nur noch Clips drin. Ich würde einen Keil, bevorzugt aus Kunststoff, nehmen und unten anfangen zu hebeln.
Ja, habe ich versucht, ging aber nicht. Ich hatte Angst dass ich was da brechen könnte... Nach den Schrauben lose waren hat sich überhaupt nichts bewegt. Habe von unten versucht.
Hallo steini79,
offensichtlich hast Du Dir dieses Buch nicht besorgt. In diesem ist genauestens beschrieben, wie die Türverkleidung ausgebaut wird.
Nur noch mal als Erinnerung.
Gruß Simone9009
Hallo steini79,
Gruß Simone9009
Nein, konnte es nicht besorgen, lebe in Ungarn...
Ich habe das Buch und werde die Seite einscannen und Dir zukommen lassen am WE. Ich möchte auch die Zierleisten tauschen und habe schon die Mittelkonsole erfolgreich getauscht. Als nächstes sind die Türen dran..
grüße, k
grüße, k
Hallo kalbflei,
vielleicht gelingt es Dir. Ich habe bereits schon versucht, die Seiten einzuscannen, bekomme aber mein Buch nicht so weit aufgeklappt (ohne es zu zerstören). Somit sind die Randbereiche bei mir unleserlich gewesen. Ich hätte sonst auch gerne geholfen.
Gruß Simone9009
Hier sind die 2 Seiten aus dem Buch.
Sieht nicht ganz so einfach aus, aber viel Glueck!
Gruesse, k
grüße, k
Hallo kalbflei,
Gruß Simone9009
Hey, Simone,
ich hab nen gescheiten scanner, komm mal vorbei und brings mit.
Hallo kalbflei,
Gruß Simone9009
Hey, Simone,
Es liegt nicht am Scanner, sondern am Buch. Oder vielleicht doch an mir?
@Simone
komm mal nach Backnang.
