  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Türverriegelung ab 15 km/h, geht das bei mir?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. August 2007 um 13:56
Hallöle, mal ne Frage- fahre 2.4 4b limo bj. 1997 motorkennbuchs. AGA. Würde übrhaupt das bei mir funktionieren wenn ja, was muss ich machen und was kostet das????
MFG
31 Antworten
Wenn sich der entsprechende Wert im Komfort-Steuergerät ändern lässt ist das mit VAG-COM kein Problem.
Einfach mal da
http://www.motor-talk.de/.../...lung-ab-15km-h-aktiviren-t1536426.html
reinschauen, dort gibt es alle Infos.
Themenstarteram 2. August 2007 um 14:05
Danke Franko, ist schon klar, aber muss ich da zur Audi Werkst. oder laptop mit obd?
Themenstarteram 2. August 2007 um 14:06
nee....:-) ist klar vag-com . danke nochmalls
Beim :) sollte die Freischaltung nicht mehr als 30€ kosten. Das ist ja nur eine Sache von Minuten ;)
hallo
die freischaltung kostet 7,50€ wurde mir gesagt
Original geschrieben von eros123
hallo
Einen Standardpreis scheint es da nicht zu geben - eher "Kaffeekassenpreise"... 7,50 EUR ist aber günstig.
PS: ich nehm 'nen 10-er ;)
cAtMaX
ich hab damals gar nix bezahlt, war SERVICE vom Freundlichen.
Ich habe beim Selfservice auch nichts gezahlt :)
aber mein :) ist bei solchen Dingen nicht mehr so Kundenfreundlich, z.B. Fehlerspeicher auslesen und resetten kostet mal gleich 27,- Teuros. Allerdings trägt der einem die ersten 3 Jahre beim Neukauf den Arsch nach, das muss man ihm lassen.
hallo
habe das soeben bei mir probiert
und zar alt war 04673
plus +000032
habe ich dann auf 04705
aber es funzt nicht was amche ich da falsch
ist denn jetzt der neue wert auch drin, wenn du das steuergerät neu einliest ? dann muss es meines erachtens funktionieren !
hallo
ja neuer wert ist drin
aber ohne funktion oder muss ich was anderes rechnen zwecks der 0000 oder so
danke
Habe bei mir auch 04705 drin und es funzt.
hallo
hast du das auto danach auf und zu gemacht oder ausgestiegen oder so
Hatte die Tür offen. Habe sie dann zugemacht, weil ich testen wollte, ob ich erfolgreich war.
