- Golf
- Golf 1, 2
- Türwarner/Tür offen Warnleuchte im KI
Hi zusammen,
ich habe mir eine zusätzliche LED ins KI eingebaut, um bei teil-geöffneter Türe einen Hinweis darauf zu bekommen.
Plus nahm ich vom Spanungskonstanter ab, Minus legte ich zum Türkontaktschalter.
So weit so gut. Nur geht nix
Wenn ich das Massekabel von der LED an Masse halte, dann müsste doch die doch leuchten. Macht se aber nicht.
Hat das jemand von Euch schon mal gemacht und kann mir ein wenig unter die Arme greifen?
Danke erstmal
26 Antworten
Hat der Spannungskonstanter nicht nur dann Spannung, wenn die Zündung an ist?
Auf welcher Seite vom Konstanter hast Du Dich angeschlossen?
12V oder 9V?
Wie groß ist der Vorwiderstand der LED?
Polarität der LED geprüft? (macht man gerne mal falsch, wenn Masse geschaltet wird)
Empfehlung: nimm doch die 12V der Uhr. Die liegen immer an.
Plus habe ich an die 9V drangehängt, Wiederstand 560Ohm, Polarität passt, hatte es ja getestet, also im Keller ne 12 V Batterie angeschlossn, da hatte es funktioniert, Zündung war auch an, gerade deswegen, weil ich schauen wollte, ob die neue LED gleich stark leuchtet, wie die anderen.
Kann das sein, dass vielleicht das KI keine direkte Masseverbindung zur Karosserie hat, der Türkontaktschalter schaltet ja Masse auf?
Das Fahrzeug hat nur eine Masse. Da würde ich den Fehler nicht vermuten.
Warum nimmst du eigentlich die Spannung hinter dem Spannungsregler?
Leg doch einfach die normalen 12(14)V dran.
Original geschrieben von Superbasti1
...KSB schalter...
Wasn das?
Genau...und wie hast du das Symbol unter der LED so scharf auf das KI gemalt bekommen?
Ausgedruckt und aufgeklebt?
Diesel KaltStartBeschleuniger.
Hbae mir das uf richtige größe bringen lassen und dann einfach ausgedruckt. die originalen sind einfach nur dahinter gelegt. Den neuen einfach davor.
Hat den keiner von euch mal bei www.lupf.de nachgesehen wie voll er das KI hat??
MFG Sebastian
ja, das KI kenne ich, nur funktioniert das bei ihm und bei mir nicht
sieht aber schick aus. hätte ich auch gerne ähnlich so.
statt abs vorglühen und statt schaltblitz KSB
@Eddi: hast du es haargenauso gemacht wie LUPF?
Hast du ihn schon gefragt, ob er weiss worans liegen könnte?
was heißt "haargenauso"? Ich konnte keine Beschreibung lesen.
Naja ich dachte, du hast ihn vorher z.B. gefragt, wie ers gemacht hat.
Ansonsten mal bei ihm nachfragen...
Hi zusammen,
nach dem ich zuerst Plus am Spannungskonstanter abgenommen habe, ging ich dazu über, doch die normalen 12V zu nehmen.
Jetzt geht es. Weiß auch nicht warum, aber egal.
Das Einigste ist, dass die LED ein wenig mehr leuchtet als die anderen.
Gleichzeitig habe ich es so gelöst, dass ich die Masse-Verbindung zum Türkontaktschalter über einen separaten Pin im Stecker vom KI hergestellt habe. So kann ich das KI problemlos heraus nehmen, ohne eine sonstige Verbindung zu lösen.
Hier noch ein Bildchen.
kannst dir mit einem festspannungsregler ja was kleines aufbauen damit die led konstant und unabhängig davon ob 12 oder ~14V ihre spannung bekommt.
einfache aber effektive sache mit 6 bauteilen.
