- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- TÜV beim 208 - Welche Mängel?
hallo,
die nächsten Monate steht bei meinem bj. ´00 der tüv an.
habt ihr erfahrungen mit ähnlichem bj. was evtl. bemängelt werden könnte?
thx.
23 Antworten
servus
habe gestern bei meinem Tüv und Asu machen lassen.
Ohne mängel durchgekommen.
Es kommt glaub drauf an wie du dein Auto pflegen tust.
ps : meiner ist Bj 98
mfg cilli_ll
Re: TÜV beim 208 - Welche Mängel?
Original geschrieben von Rentenspender
hallo,
thx.
Hab' kommenden Dienstag einen TÜV-Termin. Werde Dir dann berichten. Es gibt aber aus meiner Sicht nichts zu bemängeln. Bremsen hinten lass ich gleich mitmachen.
War letzten Monat beim Tüv und auch ohne Probleme durch gekommen. Das einzigzste was bemängelt aber nicht aufgelistet wurde, war das hintere Differenzial. Leckt leicht sagte der gute Mann, ist aber eine Mercedes krankheit. Ansonsten keine Probleme (Bj 98)
Mögliche Mängel an den 208ern:
Spurstangen ausgeschlagen und defekter Lenkundsdämpfer, kommt häufiger vor, ca alle 40 000 km, wenn man viel im Stand lenkt, Traggelenke mit zu viel Spiel sowie angerostete Bremsleitungen.
Tragbilder der Bremsscheiben hinten schlecht sowie ungleichmässig ziehende Hand. bzw. Feststellbremse.
Bei Fahrzeugen, die älter als 7 oder 8 Jahre sind, könnte auch ein Bruch der Federn vorliegen, prinzipiell der unterste Gewindegang, vorne wie hinten, fällt manchmal sogar nichtmal auf.
Vereinzelt sind die Bremsschläuche schadhaft.
Bis denne
Leichti
hallo,
thx.
Bei mir hat er sich den Wagen erstmal nur grob angeschaut und hat dann die Hardyscheibe bemängelt. Und ich solle doch mal meine Federn eintragen lassen :)
Habe für diese "grobe" Untersuchung auch nichts zahlen müssen...
Bin gespannt ob die dann noch was bemängeln, wenn ich wieder hinfahre....
Ivo
War im letzten Monat beim TÜV,
technische Mängel waren keine Festzustellen aber, kein Witz, der Verbandskasten war abgelaufen und steht jetzt als Mangel im Prüfbericht.
Zasmank
Ein Hoch auf Deutschland ;)
Bis denne
Leichti
Genau das ist bei mir auch der Fall. War zwar vor kurzer Zeit auf dem Bremsenprüfstand. War alles ok, zogen auch gleichmäßig.
Aber jetzt zum TÜV lass' ich's gleich machen. Außerdem steht in ca. 5000 KM der Assyst B an, da würde es sicherlich sowie so mit gemacht werden. Die Vorderen werden selbstverständlich auch gleich mit gecheckt und bei Bedarf gleich mit gemacht.
nur die Bremsschläuche hinten....
5 Jahre, 97000km keine Mängel.
Doch: Verbandskasten abgelaufen.
Man muss ja was aufschreiben.
Bis denne
Leichti
also alle Mängel, die Leichti erwähnt hat, sind beim mir schon aufgetreten :( - obwohl meiner lt. Serviceheft erst 96tkm hat.
Wie auch immer also lt. Rechnung ist das "Gelenk für achsschenkel unten links und rechts" ausgetauscht worden (Sind das die Spurstangen?) Lenkungsdämpfer, alle Stoßdämpfer, die linke Feder weil abgebrochen, Hardyscheibe hinten und beide Traggelenke für Federlenker hinten.
Und da der schwarze Lack ziemlich sensibel auf Kratzern ist, habe ich ihn im November neulackieren lassen.
Also im Großen und Ganzen ist der Wagen qualitativ eine reine Katastrophe, trotzdem liebe ich ihn heiß! :)
Grüße,
SirBenz
SirBenz
zu 1
nein, das sind nicht die Spurstangen, das sind die sogenannten Traggelenke oder auch Radführungsgelenke. Die sitzen unten aussen am Querlenker und sind die "beweglichen Verbindungen" zum Achsschenkel, also dem Teil, an dem du quasi das Rad dann festschraubst
zu2
was das allerdings ist, ist mir schleierhaft. Traggelnke für Federlenker hinten.... das sagt mir absolut nichts, klingt aber nach einem Querlenker oder schräglenker hinten und kommt wohl nicht so häufig vor. Oder, es sind diese "Lagerbüchsen", die am unteren Querlnker sind und die Verbindung zum Achsschenkel darstellen. Die sind bei den C-Klassen udn E-Klassen gerne mal "trocken" und machen dann mit Knarz und Quietschgeräuschen auf sich aufmerksam.
Qualitative Katastrophe könnte ich so nicht sagen, denn das bekannte ist nicht sooooooo teuer, und viele andere Fabrikate haben mehr oder teurere Schwachstellen...
bis denne
Leichti
ja, das mit dem verbandskasten kenne ich, smile.
werde auf jeden fall berichten.
fahre auch mit nem guten gefühl hin.
auto steht so gut da, zumindest von der pflege.
aber mal gut zu lesen, was ihr so schreibt.
bremsen komplett, bremsschläuche sind 1 jahr alt, eingetragen ist alles, sogar die federwegsbegrenzer, smile und alles in diesen neuen super fz schein.
aber ich werde es sehen...
thx
HU / AU am 28.03:
Funktion der hinteren Blinkleuchten eingeschränkt ( zu dunkel/verschlissen)
ich vermute mal, der hat das nur reingeschrieben, damit er überhaupt was drin stehn hat.
CLK 230 K /Bj.98 150 TKM
