TÜV C20xe
hallo Leutes,
ich war heute beim TÜV-Mann und wollte meinen Umbau auf C20xe abnehmen lassen, aber er hat die Bremsen bemängelt!! Ich habe vorn 24x256mm und hinten neue Trommeln.
Aber er will entweder vorn größere Scheiben oder hinten Scheiben oder ich soll ihm ein Fahrzeug (Marke egal) nennen welches ca 150PS und hinten serienmäßig trommeln hat.
Ich hatte ne Briefkopie von nem 16V Corsa B mit, aber die hat ihn nicht interessiert.
Gibt es irgendein Schrieben welches besagt, dass ich mit trommeln fahren darf, oder muss ich die Bremsen ändern.
Ich würde auch den Prüfer wechseln, aber es war voll schwer überhaupt einen zu finden. Ich komme aus der Nähe von Dresden und arbeite in Frankfurt am Main.
Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt.
Gruß Gersch84
24 Antworten
Wechsel den Prüfer.
Kann nicht sein das er das so nicht abnimmt.
MfG Tigra2.0 16V
trommel hinten hat freigabe bis 170PS im corsa, entweder suchste dir en anderen prüfer, oder fährst zu "impact-motorsport" in mühlau bei chemnitz. adresse un tele nr. poste ich bei interesse.
Kann bitte endlich mal jemand dieses Schreiben posten, dass die Trommel bei XXX PS freigegeben ist, damit man das mal schwarz auf weiss hat?!
Opel direkt fragen das die Trommeln bis 170PS Freigegeben sind.
Genau das gleiche Prob habe ich auch !!!!!! der Prüfer will es schriftlich das die bremse (trommel) bis 170 ps zugelassen ist !!! habe schon das opel Kundencenter angerufen die haben aber keine ahnung wo was steht und sagten mir das das geht .
wollten mir nur nix schriftlich geben !!!
HILFE
MFG MECHANIK
Das Gerücht bzw. die These die hier immer wieder auftaucht mit diesen sagenumwobenen 170PS resultiert sicher aus der M-Tech Umbauanleitung
Allerdings steht dort sogar das die Trommeln bis 180PS freigegeben.Wird aber dir beim TÜV nicht viel helfen.
Bei Opel bekommt man so ein Schreiben meines Wissens nicht.
MfG Tigra2.0 16V
Re: TÜV C20xe
Gruß Gersch84
Ford Escort RS2000 hatten nur ganz selten Scheiben hinten.
bau doch auf Scheiben hinten um ist an sich kein thema wenn du schweissen kannst. Erstmal ist eine scheibenanlage einfach sicherer als trommeln, da trommeln ab einer gewissen hitzebildung diese nicht ableiten kann und du keine wirkliche bremswirkung mehr hast auf der HA. es gibt auch fertige achsträger zB von eds fürn tigra.
zudem sieht es auch besser aus und wer will schon wegen ner heissen trommel im graben laden.
Die Bremsverteilung beim Corsa B/Tigra A is doch 70/30 oder ?
ruft einfach bei hennig an, der hat die ganzen gutachten. unter anderem auch das von der trommelbremse hinten.... vlei rückt er ja mal eins raus? WDS oder HIPO müsste auch ein bremsgutachten haben.
auf scheibe umbauen is gar nich sooooo einfach, mit dem simplen schweissen ists net getan un können sollte man das schweissen auch....
Sk4t :
EDS bietet diese umgeschweißte Achse schon lange nicht mehr an.War nämlich deswegen mal mit Arno Schindler in Kontakt.
Die einzigen die das noch machen sind "Projekt Opel".
So einfach wie du meinst ist das auch nicht mit dem umschweißen.In meinen Augen ist sowas Pf....am Bau
Wenn dann machen lassen,aber nicht selbst.Und dann braucht man auch noch Ankerplatten unsw.
Außerdem ist die Bremswirkung auf der HA beim Corsa wegen des Gewichts so gering das die Trommeln das eigentlich immer ausgleichen.
Ist reine optische Retusche,mehr nicht.
enginejunk:
Das mit den Gutachten stimmt,wird aber unbezahlbar wenn man mit Fremdfirmaumkbauteilen bei Hipo bzw. WDS antanzt und eintragen will.
Das sinnvollste,wenn man unbedingt scheiben haben will sind folgende Bremssysteme:
Corsa C GSi Bremsanlage.Passt Plug&Play.
Umbausatz von Lenk.Da haste alles dabei.Musst die nur um die Sättel kümmern.Grösstenteils auch Plug&Play.
Sind aber beides etwas teure Investitionen für einen Umbau,der nicht zwingend erforderlich ist.
MfG Tigra2.0 16V
ich habe damals den umbausatz von M-Tech benutzt, war alles super gemacht und alle teile dabei. damals noch 240mark. (die gute alte deutsche mark..... ) bremse un druckminderer sollte man aber noch haben.
Toll, Angst haben wegen einer zu heissen Bremstrommel im Graben zu landen, aber an der Bremsanlage rumschweissen wollen!? Also bei allem Respekt, wer solche Ideen hat, sollte wirklich nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen! Kopfschüttel....
habe meine bremse auch selbst geschweisst. un welche achsen du zu kaufen bekommst, weisste auch net. wenn ich manche schweissnähte sehe....
