- Golf
- Golf 6
- Tüv Eintragung bei diesen reifen?
Hallo liebe Leute,
Ich hab mal schnell ne Frage und zwar:
Ich fahre einen Golf 6 1,4l mit 80 Ps
Hab mir gestern bei Ebay einen Sommerreifen Komplettsatz bestellt, di größe ist: 235 45 17 Zoll/ 7,5J
Jetzt meine frage an euch: Passt die größe auf meinem Golf 6 und muss ich die beim Tüv eintragen lassen. Der Verkäufer hatte gesagt er schickt dass ABE-Gutachten mit. Da müsste die Fahrzeugklasse mit drinn stehen.
Ich danke euch schon mal im Vorraus für eure Hilfe
13 Antworten
Warum kauft man als aller erstes Reifen/Felgen und fragt dann ob diese passen?
Werde ich wohl nie verstehen.
235er Breite ist für den Golf eine nicht gängige Breite.
Wird wohl vom Passat etc. stammen
Auf jeden Fall denke ich nicht das du ohne Abnahme diese Reifen fahren darfst.
Original geschrieben von Lucky1987
Hallo liebe Leute,
Felgenfabrikat ? Felgentyp ? Einpreßtiefe ?
Kann schon sein, daß die "Fahrzeugklasse" drin steht,
allerdings der Golf 6 mit 225/45R17
235/45R17 sind zu groß, der Tacho läuft nach, das ist nicht erlaubt,
>also Tachoangleichung erforderlich
und danach werden alle bisher zulässigen Reifendimensionen
aus den "Papieren" entfernt/gelöscht
Je nach ET können wegen der Reifenbreite 235/45 auch noch
Karosseriearbeiten notwendig werden .
Hallo hier die Daten der kompetten felge:
Zollgröße 17
Felgenbreite: 7,5j
Einpresstiefe: 45
Lochzahl: 5
Locjkreis: 112
Felgenhersteller: Autec
Reifenbreite: 235
Querschnitt: 45
Hallo liebe Leute,
Hier ein Autec Gutachten 7,5×17 ET 45. (Muss nicht zu deinen Rädern passen, ist aber aktuell das Einzige in der Größe).
Da kannst du dich schon mal über die Auflagen informieren.
Z. B.
Kxx = Karosserieauflagen.
A01 = sofortige TÜV-Abnahme.
Wie kann man sich Reifen kaufen und fragt dann ob die passen, aber ich denke die passen nicht , habe selber die 225 / 40 R 18 ab Werk drauf . Warum nimmst Du nicht einfach die Standart 225er Reifen auf 17 Zoll für den Bock und nebenbei bemerkt, die dicken Räder schlucken Power und da ist ja bei der 80 PS Wanderdüne nicht viel drinne
Felgen würden passen, aber im Teilegutachten sind für den Golf 6 höchstwahrscheinlich nur 225/45R17 freigegeben.
Also neue Reifen von 235 -> 225er wechseln und ab zur Abnahme!
Lies´mal das verlinkte Gutachten und Du wirst erstaunt sein -wie ich-,
daß auch 235/45R17 zugelassen sind.
Zwar mit Auflagen zu Karosseriearbeiten, aber ohne Tachoangleichung.
Und nicht nur bei dieser Artec-Felge, sondern auch bei Sonder-Rädern
von anderen Herstellern
Habe den Link übersehen
Alleine folgende zwei Auflagen würden mich davor abschrecken 235er zu fahren:
K6g
An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
K8d
An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Also kann ich dann auf die Felgen 225er Reifen drauf machen wo vorher 235er drauf wahren???
Wenn du einen Blick ins Beispiel-Gutachten geworfen hättest, brauchtest du die Frage nicht stellen.
Mit 225-ern hast du nur weniger K-Auflagen, zum TÜV musst du trotzdem (sofort).
Ja schon ist mir schon klar. Aber ich könnte auf die Felgen 225 er reifen drauf machen, wo vorher 235 er drauf wahren???
Ich hab damit nähmlich fast keine Ahnung weißt du!
Zulässige Reifen:
205/50 17
215/45 17
225/45 17
235/45 17
Einfach mal im Gutachten unter Golf (VI) nachsehen.
Ok! Danke für deine Hilfe hast mir sehr weiter geholfen.
Zulässige Reifen:
205/50 17
215/45 17
225/45 17
235/45 17
