  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. TÜV GEMEISTER - und ne frage
Opel Omega B
Themenstarteram 23. März 2004 um 16:44
Hey leute, ich war heute beim TÜV (FSR) und ich habes geschafft. Ohne jegliche Mängel, und nur für schlappe 89,-€. Nicht schlecht für einen 9 Jahre alten wagen was...da soll mal einer sagen opel (omega) sei unzuverlässig.
Und ne Frage habe ich noch. Mir ist heute aufgefallen, das wenn ich ab 160 in den 5 Gang schalte, knackt es leicht. Und zwar ist es keine geräusch, sondern ein "knackartiges ruck" am schalthebel. weiß einer was es sein könnte?
Thx
17 Antworten
Erst mal einen herzlichen Glückwunsch !
Biste so hingefahren ?
Für das Knacken habe ich keine Lösung .......bin schon ab 80 km/h im 5. Gang ;-)}
omega-OPA
Themenstarteram 23. März 2004 um 16:55
Ne, ist mir auf der rückfahrt vom tüv aufgefallen.
mit 80 schon im 5?! da zieht er doch nicht mehr...schleift da nicht die kupplung(oder so ?)
ne ist ja ein Diesel da fühlt der sich richtig Wohl ...........auch beim Beschleunigen.......keine Probleme
Kannst Du das Knacken noch anders Beschreiben ?
Themenstarteram 23. März 2004 um 17:47
ja also das knacken ist so wie ein rückstoß, muss den gang schon kräftig reinschieben. JEdenfalls wenn ich den gang einlegen will kommt das knacken bzw. dieser rückstoß. vielleicht zu wenig getriebe öl?
Vorm TÜV war das nicht ?
Wie ist es bei den Gängen 1 - 4 ?
Themenstarteram 23. März 2004 um 20:32
Na das ist es einwandfrei.schaltet butterweich *g*
Ich fahre mal zu opel und frage mal was die von halten. Kann es an Tuning liegen?wegen mehr ps und so?
eher am am Konus des Synchronringes . Wieviel PS und vieviel Nm hat er denn jetzt ?
TÜV & knacken
das mit der Zuverlässigkeit und TÜV ohne Probleme ist beim Omega meiner Meinung nach einfach nur eine Frage der Pflege.
Ich hab' meinen A-Omega, den ich vor ein paar Wochen verkauft hab', auch ohne (!) Probleme und ohne Mängel (außer abgelaufener Verbandskasten...) durch TÜV und AU bekommen. Der TÜV-Mensch war sogar postitiv überrascht, daß ein 11 Jahre alter Omega Caravan noch nicht angegammelt war und Bremsen-, Stoßdämpfertechnisch und so weiter noch 1A i.O. war. Der Käufer war und ist (!) übrigens auch hellauf begeistert... .
Nun aber zum "knacken": kann es sein, daß Deine untere Lagerung vom Schalthebel (also da, wo die Kugel drin sitzt) einfach nur "ausgeleiert" ist und somit im 5. Gang zuviel Spiel bekommt (da er ja einen relativ langen Schaltweg hat). Wäre meine Vermutung, da würde ich als erstes suchen.
Ciao & Grüße aus dem Taunus...
P.S.: ich fahr' übrigens auch meist ab 60 od. 70km/h im 5. Gang - und es ist kein Diesel ;-)
Tut dem Verbrauch und den Nerven gut...
@ HG's_FaZi
Du hast mich auf eine Idee gebracht.
Schaut mal in den Anhang
Themenstarteram 23. März 2004 um 21:48
Re: TÜV & knacken
ja hast recht, pflegen tue ich den *g*
@omegaopa - also wieviel ps er genau hat, weiß ich nicht, aufjedenfall hat er - Sportnockenwelle, Färcherkrümmer, Sportluftfiler, Remus Auspuff ab Kat und Chip. Aber ich denke nicht das es viel ps mehr sind.
also ich habe noch vor paar wochen hier n thema gehabt, das mein getriebe öl verliert (dachte ich). aber nach ner unterbodenwäsche ist es koplett trocken. Kann man das getriebeöl selber wechseln?
oder muss ich (schon/mal) wieder in ne werkstatt?
mfg Nau
Re: Re: TÜV & knacken
Ich würde erst mal den Getriebeölstand prüfen.
Du hast aber meine Frage bezüglich ob der Fehler vor dem TÜV - Besuch schon da war , nicht beantwortet.
Es kann sein das beim Aufbocken oder beim Rütteltest der Achsen sich etwas gestzt hat innerhalb der Motorgetriebeaufhängung deshalb meine frage .
Omega-OPA
Themenstarteram 23. März 2004 um 22:14
Re: Re: Re: TÜV & knacken
Omega-OPA
Ne das ist auf der Heimfahrt von TÜV aufgetretten. Bin von der werkstatt auf die autobahn, und habs auch sofort bemerkt.
am 24. März 2004 um 6:22
Re: Re: Re: Re: TÜV & knacken
Genau DAS meinte ich .
Wahrscheinlich muss das Schaltgestänge nur nachgestellt werden. ( siehe obiges PDF-File in meinem früheren Beitrag )
Omega-OPA
Themenstarteram 24. März 2004 um 11:48
Habe heute früh mein auto zu opel gebracht, und jetzt abgeholt. Die motoraufhängung war gerissen (diese große gummiding) und getriebeöl haben die auch gewechselt. Nun gehts wieder einwandfrei!
