- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- TÜV-gerecht schweißen?
mein Käfer der nach 10 Jahren wieder zum Leben erweckt wird, hat auf einer
Seite über den Drehstäben zwei große Löcher (siehe Fotos).
Gibts da passende Bleche, oder was soll ich tun?
Hinterachse ausbauen? Sind das tragende Teile?
Bitte gebt mir Tips.
Vielen Dank
15 Antworten
Foto Nr.2
und Nr.3
Wenn du es vernünftig machen willst, heb ihn ab und schweiß die anderen 20 Löcher auch gleich mit. Das sieht nämlich nicht gut aus :(
Wenn du ihn nur über den TÜV schustern willst, schweiß es von innen, unter der Rücksitzbank.
Guck aber vor dem TÜV nach noch mehr Löchern, besonders im Rahmenkopf.
jubifahrer
Also tragende Teile sind es nicht wirklich, der Käfer hat ja ein richtiges Fahrgestell drunter. Aber toll sieht das nicht aus... garnicht gut.
Bei derart fortgeschrittenem Zerfall sind noch etliche andere Löcher da, Schweller, Bodenbleche, Heizkanäle und der bereits erwähnte Rahmenkopf.
Ja, trenne Karosse vom Fahrgestell und mach's richtig, so wird das ein Riesenaufwand es richtig zu machen. Dann kann man wenigstens die Bodengruppe richtig instandsetzen und auch sandstrahlen/lackieren.
danke für die Antworten, ist ja schon mal beruhigend zu hören,daß es keine
tragende Teile sind...
ich weiß diese Löcher sehen schlimm aus, aber der Rest ist sehr gut.
vorne, auch Rahmenkopf kein Rost Träger, Türen minimal, Bodengruppe auch gut
Ist es besser ihn abzuheben oder die Hinterachse auszubauen?
Kurzanleitung für abheben wäre super (ich glaube da muß der Motor auch raus?)
Da ist nicht viel mit Hinterachse abbauen... nur der Deckel und das Schwert kann man abbauen, der Rest bleibt drin, weil Fahrgestell.
Öhm, das geht schon, mit der Flex :cool: Irreversibel ;)
:po.k. danke Red
das mit der flex kommt dann wohl nicht in frage:D
Is zwar nicht ganz so schlimm wie bei dir, aber sah auch schon gut aus.
Hab ich ohne abnehmen vom Häuschen geschweißt.
Bleche selbst zugeschnitten. :-)
Bild 4 (fertig)
Ich hoffe es hilft ein bißchen.
Ich habe ohne Murren TÜV bekommen.
Und du lebst glücklicherweise noch.
Durch den Wegbau des Drehstabdeckels hast du dem Schwert, was unter Spannung steht wie Sau, jede Befestigung genommen. Es hätte jeder Zeit rausspringen können. Möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn du in diesem Moment gerade mit deiner Nase in der Nähe gewesen wärst :(
Also bitte solche Bilder lassen, das ist hoch gefährlich und du animierst andere damit, es auch so zu machen.
jubifahrer
Das ist ja vollkommen richtig, was du da sagst.
Ich hab ja versucht es abzubekommen um etwas mehr Spielraum zubekommen.
Es ging aber nicht ab, egal was ich versucht habe.
Das hätte springen können ist es aber "leider" nicht.
Erno
