- Golf
- Golf 5
- Tüv sagt nein zu Felgen*Hilfe*
Hallo habe günstig mum 8 felgen geschossen größe 8,5x 19 Zoll mit 225/35 R19 Reifen drauf ..
War heute beim tüv und er sagt die gucken vorne 1 cm zuviel raus ( felge ) KEINE EINTRAGUNG
Was Jetzt ??
Vernünftigste Lösung: verkaufen. Nächstes Mal vorher informieren, Geiz ist geil ist nicht alles.
22 Antworten
Kannst Du mal ein Bild posten...??
10 mm ist schon recht heftig. Bei 2mm haben die bei mir schon Stress gemacht.
also es geht nur um vorne hoffe man kann es ein bisschen erkennen habe kein genaueres bild !?
Das ist aber schon übel, selbst mit bördeln muss es nicht reichen. Und schmale Reifen auf so breiten Felgen sieht einfach albern aus.
Welche ET haben die Felgen ?? Spurplatten auch schon drauf ??
Was Jetzt ??
Erstmal die alten Räder wieder montieren.
Alte räder sind schon drauf..
Es ist die ET 40
Aber warum hat keiner probleme beim eintragen mit den tomason Tn4 8,5x19 Et40 ??
ich kann nur spekulieren. Aber vermutlich packen die auch die passenden Reifen auf die Felgen und nicht welche, die um 10 mm schmaler sind als sie sein sollten. Bring das ganze wieder in den Originalzustand, verkaufe entweder die breiten Felgen oder spare auf die passenden Reifen und dann versuch es nochmal. Viel mehr kann man dir hier nicht raten. Wenn der TÜV nein sagt, gibt es hier keinen Spielraum und auch keine Tricks.
Ja stehen schon im Netz!
An den Reifen hat es nicht gelegen, die waren komplett abgedeckt es ging nur um die felgen vorne !
die um ca 1 cm von oben gesehen rausstanden!
leider gibt es die felgen nicht in 19 mit ET 45!
Was denkt ihr welche 19 Zöller würden meinem Fahrzeug noch stehen?
(orignal sportline Fahrwerk) n
Habe weiter oben schon ein Bild von meinem Golf hinzugefügt!
komisch, hab zwar nich die MAM Felgen sondern die AEZ Mita Felgen aber auch in 235/35 19" und hab se eingetragen bekommen!
da hat der Prüfer wohl was dagegen wenn die Felgen etwas rausgucken ^^ wichtig ist eigentlich nur das das Profil nicht aus dem Kotflügel schaut sonst nix ;)
die sache ist etwas komplizierter.
Es gibt bzw. gab zwei Richtlinien. Eine EU Richtlinie die besagt das das ganze Rad = Reifen+Felge abgedeckt sein muss ( Seit 2001) und die Deutsche Richtlinie die besagt das die Lauffläche! des Reifens nur in einem bestimmten Bereich abgedeckt sein muss.
Ne ganze weile ( X Jahre) wurden beide Verfahren angewendet und es hing bisschen vom Prüfer ab ob nach Nationaler STvZO Richtlinie oder nach der neuen EU Richtlinie abgenommen wurde.
Inzwischen haben die Prüfer wohl die Anweisung eher nach EU Richtlinie vorzugehen und da darf das Felgenhorn etc NICHT mehr überstehen...
Mal wieder blödsinn aus Brüssel.... aber was anderes kommt von da ja auch nicht.
P.S. nach EU Richtlinie müssen dann auch 11 cm Bodenfreiheit mind. da sein. Auf Deutsch die EU macht einen auf Österreich und das Tuning wird totregelmentiert bis zu sinnlosigkeit.
Carsten
Verkaufen , sieht schlimm aus bei dem Hocker, die Felgen breiter als der Reifen und bei dem Golf bördeln und ziehen , nein danke , lieber ein Ende mit Schrecken , als ein Schrecken ohne Ende. Würde es als Lehrgeld sehen und die Felgen verkaufen , es geht nicht :confused:
komisch..hast du Distanzscheiben verbaut ?!
wenn ja tu sie weg, dann dürften sie nicht mehr hinausschauen.
Lg
