- Motorrad
- Harley Davidson
- Tuningmöglichkeiten bei Road King
Hat von euch wer Erfahrungswerte mit dem Tuning einer Road King sammeln können?
Bei meiner Street Bob hatte ich den Mastertune,der geht aber erst ab baujahr 2001.
meine RK ist Bj.2000.gibts da eine gute alternative?
danke schon jetzt für alle infos.
29 Antworten
Moin, wenn die RK schon Delphi ECM hat, sollte TTS Mastertune oder Thundermax schon gehen.
Gruß, Armin.
Servus,
für die MagMarelli Einspritzung gibs was von TechnoResearch, hier gibs genauere Info:
vosselman.nl
Vorher sollte min. ein Bigbore, Nockenwellen zB. Andres eingebaut, und Ansaug&Auspuff modifiziert werden.
Die SE Köpfe geben noch mehr Schub.
Gruss SM
Gruß, Armin.
hat leider noch die marelli einspritzung.................
Was brauchst du tuning ?
Ich dachte die RK ist ein Tourer zum cruisen und keine Rennsemmel.
Hallo Sedge,
es gibt doch speziell für dein Baujahr den Magneti Marelli Mastertune (Nr. 2000002 nur Baujahre 2000 - 2001 !!)
Guckst du hier
Uwe
ja super!
danke dir für die info!
natürlich ist die RK ein Tourer,will auch keine rennsemmel daraus machen.
mir gehts lediglich um eine bessere gasannahme und einen besseren leerlauf.
der mastertune ermöglicht das alles mit wenigen handgriffen.
@ewu
ist dieser onlineshop noch aktiv?
der betreiber ist ja heuer leider verstorben............
Hallo Sedge,
der Shop soll derzeit nicht aktiv sein, jedoch wurde Vertrieb und der Support von der Bike Schmiede Braunschweig übernommen.
Hab ich hier gefunden.
bikeschmiede
Uwe
Moin Sedge,
lass blos die Finger von Direct Link wenn du eine RK mit Magneti-Marelli Einspritzung hast!!!
Habe es mit Direct Link bei meinem Bike (99er RK) auch versucht. Resultat: Unfahrbar / sinnlos Geld aus dem Fenster geschmissen!!
Megalusche
Servus Mega,
welcher Art Probleme gab's denn?
Hast du die Programierung selber versucht, oder is' ein Schrauber drann gescheitert?
auf Antwort freut sich der SM
das ist doch eh alles Kinderkacke, Sedge. Hier, für Männers:
http://www.mpsracing.com/products/NOS/no01o.asp
Original geschrieben von ScottyMoore
Servus Mega,
Moin SM,
Probs: Kein vernünftiges Standgas, Benzinverbrauch von 5 l auf 7,5 l, Ölverbrauch von null l auf 1,5 l pro 1000km, Verlust von 20 km/h an Höchstgeschwindigkeit, Konstantruckeln in allen Gängen, usw.
Es wurde drei Mal versucht das Bike einzustellen (Direct Link), keine Besserung!
Programmierung wurde vom Direct Link Vertreiber in Deutschland ausgeführt (nicht der aus dem Norden), Name des Händlers nur über PN.
Freie Schrauber und Harley Händler haben Probefahrten nach der Direct Link Einstellung gemacht und mir bestätigt dass die Maschine total falsch eingestellt war.
Vielleicht funktioniert Direct Link nicht bei der Marelli Einspritzung.
OEM Map wieder aufgespielt und gut ist.
Direct Link nie wieder, 600 € verbrannt.
Megalusche
PS: Der einzige der mir mit Rat zur Seite gestanden hat war Vosselman aus Holland. Falls einer sich in Direct Link bei Marelli Einspritzung versuchen möchte würde ich dort hinfahren.
Danke dir für die info.
Die marelli einspritzung war sicher nicht das gelbe vom ei
vermute ich jetzt mal.......
