Turbo defekt - Woran merkt man das?
nur eine kleine Frage in Sachen Turbo.
Hab die Suche benutzt, aber nicht die Information gefunden die ich suche.
Also, wenn der Turbo kaputt ist, woran merkt man das?
*Ja, die Frage ist ersnt gemeint ;-)*
27 Antworten
Hi!
D.h. du wartest die passende Antwort auf deine Frage ab?
Vermutlich hast du Leistungseinbruch, zudem sollte/könnte ein Geräusch hörbar sein und der Fehlerspeicher wirft mindestens einen Fehler aus. Also am Fahrverhalten sollte ein Unterschied spürbar sein, da der Motor mit Wahrscheinlichkeit in den Notlauft geht. Kann auch sein, dass er Öl verliert.
Gruß cleMo
...Vermutlich hast du Leistungseinbruch..
So auf die Art er fährt nur noch 50 km/h?
Ich frage nämlich, weil ich das Gefühl habe, das er nicht richtig "zieht".
Bei 150 PS sollte er doch zügig beschleunigen, oder?
Obwohl ab und zu so ein Heulen zu hören ist. Ich denke mal das könnte der Turbo sein?
Ab wann greift der Turbo eigentlich? Erst ab 3000 U/min?
...der Fehlerspeicher wirft mindestens einen Fehler aus...
Kann man den irgendwo ablesen oder so, oder muß man dazu in ne Werkstatt?
...Fahrverhalten sollte ein Unterschied spürbar sein, da der Motor mit Wahrscheinlichkeit in den Notlauft geht...
Wie macht sich dieser Notlauf bemerkbar?
Puuh, ganz schön viele Fragen, gell
Andere Frage, die sich auf das Heulen bezieht: wurden die Druckschläuche schon geprüft?
Zum Auslesen des Fehlerspeichers kannst du zum , was ich dir empfehle, wäre hier zu finden!
Den Notlauf bemerkst du, dass du bei Zündung aus, Zündung ein, ein anderes Fahrverhalten feststellen kannst...bzw. ein appruptes Leistungsloch während der Beschleunigung bemerken kannst.
Gruß cleMo
Nein, wurden noch nicht geprüft.
Tut mir leid, aber damit kann ich nichts anfangen. Was ist gemeint?
Kein Problem, um die Sache zu vereinfachen: es handlet sich um ein Diagnosetool für VAG-Fahrzeuge, hier wäre ein kurzer Einblick was man damit alles testen/prüfen/auslesen/löschen/codieren/... kann.Zitat:
Tut mir leid, aber damit kann ich nichts anfangen. Was ist gemeint?Zitat:
Als erstes würde ich aber die Druckschläuche inspizieren (lassen).
Gruß cleMo
Ganz genau!Zitat:
Ah, jetzt wird es klarer![]()
Ist aber ganz schön kostspielig.
Daher gibt es bei MT eine VCDS User-list, vielleicht findest du in deiner Nähe ein erfahrenes Mitglied, das dir weiterhilft!
Gruß cleMo
Du suchst dir einen User aus deiner Gegend und schreibst ihm eine PN.Zitat:
Ah, jetzt versteh ich![]()
Und da muß ich an die angegebene Adresse schreiben?
Könntest auch die 600km (keine Ahnung) zu mir fahren?!
Gruß cleMo
Bin Hellseher!Zitat:
So ziemlich 600... woher weißt Du das?
Und woher weißt du es, dass es 600 km sind?
Gruß cleMo
Also kein Hellseher?Zitat:
Weil Du in der Googlemap mit aufgeführt bist.
Einfach Routenplaner ausgeführt.
Gruß cleMo
