- Skoda
- Turbo fällt aus
Turbo fällt aus
Hallo habe einen Skoda Oktavia BJ 2006 140 PS Diesel
Folgendes Problem :
Beim Überholen fällt der Turbo aus dazu leuchtet die Lampe Abgass-Werkstatt
Daraufhin sind wir heute in die Werkstatt. Den wir haben das Auto letztes Jahr im Juni gekauft.
Dort wurde der Fehler ausgelesen.
Und dort wurde uns gesagt das der Turbolader kaputt sei.
Neu kostet er 1200 € regeneriert 70 % des neuen.
Ein Kumpel hatte die gleichen Probleme. Bei ihm waren es aber die VTG-Klappen und der Luftmassenmesser.
Woher weiß ich nun ob es wirklich der Turbolader ist ?
Zweites Problem :
Wir haben das Auto noch keine Jahr. Daher dachte ich das die Garantie komplett greift.
Aber das Autohaus sagte nur wenn in den 6 Monaten Schäden auftreten.
Jetzt müssten wir 60% des Materials bezahlen.
Ich dachte da gesetzlich 1Jahr Garantie gegeben ist bekommen wir es bezahlt?
Müssen wir die 60% bezahlen?
Ich würde mich auf Antworten freuen
Josi
16 Antworten
Gesetzlich gibt es gar keine Garantie, sondern nur Gewährleistung. Eine Garantie ist immer eine freiwillige Sache des Anbieters. Damit Dein Händler zahlen muss, musst Du klar beweisen, dass das Problem schon bei dem Verkauf vorhanden war.
Danke habe mich gerade darüber belesen und das gleiche festgestellt.
Bleibt noch Problem 1
was sagt denn der Fehlerspeicher?
was stand da drin?
vielleicht: Ladedruckregelung regelgrenze über / unterschritten?
hörst du beim starken beschleunigen ein zischen aus dem Motorraum?
wie fällt der Turbo aus? Plötzlich keine Leistung mehr oder ruckeln beim beschleunigen?
Also die Fehlermeldung wurde uns nicht gezeigt.
Wir fahren morgen in ein anderes Autohaus.
Wir hören kein Zischen und er ruckelt nicht. Es kommt keine Leistung mehr.
Der Turbo fällt beim überholen aus. Heute jedenfalls.
Zu Punkt 2: Les mal in deinem Kaufvertrag, ob dort nicht was von " 1 Jahr Gebrauchtwagengarantie " steht. Was dir die Gewährleistung bringt wurde ja schon gesagt, die Garantie könnte das aber noch überdecken falls vorhanden.
Zu Punkt 1: Lass dir auf alle Fälle die Fehlermeldung zeigen und berichte hier im Forum. Dann kann dir weitere Auskunft gegeben werden. So manch ein versucht doch immer wieder, teure Reperaturen machen zu lassen, obwohl es nicht nötig war.
Ein Turbolader fällt nicht (weil er gerade Bock hat) aus und funktioniert danach wieder.
Das ist ein mechanisches Teil und geht schon mal kaputt wenn Überlast-Bedingungen oder Betriebsdauer
überschritten werden.
Danach geht er NIEMALS mehr.
Du hast allenfalls ein Problem in der Steuerung deines Motors.
Wo ??? finde es heraus.... aber lass den Lader in Ruhe.
LG Dieter
Ich werde morgen Abend schreiben was die konkrete Fehlermeldung ist.
Und hoffe auf Hilfe. :-)
Ich bin gerade schockiert im Kaufvertrag steht ein ganz anderer Kilometerstand als wie wir ihn gekauft haben. Mein Freund hat sich total verarschen lassen.
Er hat ein Garantieheft unterschrieben. Multi Part. Im Kaufvertrag steht garnix von Garantie.
Im Kaufvertrag steht ein anderer km Stand als im Garantieheft!
Und was hat das leuchten der Abgasslampe mit der Sache zu tun?
Eine Lampe kann alles bedeuten oder nichts.
Der letzte Lader hielt 350 TKm und würde es noch weiter tun wenn
eine Werkstatt nicht einigen Unsinn mit dem Zahnriemen angestellt hätte.
Die Lader halten in der Tat schon sehr viel aus und Glühen auch schon mal.
Warmfahren-Kaltfahren ist immer ein guter Tip.
Abgass wird permanent überwacht und eventuell ist dein KAT hin oder die Sensoren
drumherum.
LG Dieter
Kann die Lampe auch was damit zu tun haben, wenn die Klappen dicht sind vom Turbolader?
mahlzeit sag auf alle fälle mal die fehler meldung!!!
kanna auch der abgas temp sensor sein, häufiger fehler
bei den dingern, bekannt bei skoda geben da bestimmt kulanz wenn das
service heft stimmt.
Klappen ???
Wovon sprichst du ?
Ein Turbolader ist ein gekoppelter Propeller zwischen Abgas und Frischluft.
Da gibt es keine Klappen, nur grosse Rohre.
Der Druck wird über eine gefederte Druckkammer/Dose ermittelt und durch den Bypass
der Ladedruck wieder reduziert.
Übermässiger Druck vom Abgaslader wird einfach durch ein Ventil vorbeigeführt.
Von welchen Klappen sprichst du ??? Bitte ein Bild.
LG Dieter
