  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. turbo kaputt ?
turbo kaputt ?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 9. November 2012 um 18:16
Hallo mein Golf 5 2.0 tdi PD BKD
hat seit heute nachmittag keine Kraft mehr , ich hab das Gefühl der
Turbo laüft nicht.
Was kostet ein neuer Turbolader und sein Einbau bei VW ?
Danke im voraus
Was oder wer ist ein Mader?
16 weitere Antworten
16 Antworten
Ich würde mal sagen:
Erst mal eine gescheite Diagnose machen oder machen lassen.
Oder willst du auf "Verdacht" sofort dem Turbo die schuld geben?
Hallo EricLensherr,
als erstes würde ich mal den Fehlerspeicher befragen. Beim Notlauf wird meist was abgelegt.
Falls es auf den Turbo hinausläuft, so würd ich den nie bei VW erneuern lassen. Bei STK Turbotechnik bekommst einen neuen Lader (Garrett) für ca. 720 €. Fur 100 € Anbauteile von VW und ca. 200 € für den Einbau in freier Werke. Bei VW bist locke über 1500 € los.
Original geschrieben von Golfschlosser
Hallo EricLensherr,
Ja dafür sollte dann je nach Laderschaden folgendes gewechselt werden weil sonnst beim 2. defekt vom Turbo keine Garantie besteht ,
Ölwechsel mit Filter
Luftfilter wechsel
Öl Vor + Rücklaufleitung wechseln
Ladeluftkühler reinigen dafür muss er ausgebaut werden
alle Ladelüftschläuche reinigen
Abgasanlage vom Öl befreien/reinigen
Ja und deshalb ist so manch eine Arbeit so teuer bei Volkswagen
Keine leistung? Sicher das kein Mader dran war? Alles dran am Motor? Nicht das da was fehlt ....
Würde auch erst mal ne richtige Diagnose machen lassen....
Turbo bei VW hat bei mir 1800 Euro gekostet (Garantie).
Freundin hatte auch Turboschaden, aber komplett mit Kat, Auspuff und LLK. Waren 2400 Euro (Garantie).
Würde auch ne freie Werke anfragen.
Das frage ich mich auch! Ich denke er meint damit eine männliche Made.
am 9. November 2012 um 20:58
http://igtfy.com/?q=marder
Turbo laüft nicht.
Danke im voraus
Schau mal da nach:
http://www.turbolader.com/02Technik/0AusfallWodurch.htm
Turbo laüft nicht.
"..der Turbo läuft nicht..."
Gott wirf Hirn vom Himmel. Immer mehr Menschen denken ein Turbolader wäre Hexenwerk und vor allem, er hätte einen ON/Off Schalter.
Macht er Geräusche ?
Haut er Öl raus ? Blaurauch am Auspuff ?
So wie ich den Eingangsbeitrag lese macht er NICHTS davon.
Also, lieber TE , warum sollte dein Turbo defekt sein ? Nur weil die Karre keine Leistung hat ?
Schon mal die Zahl der Sensoren ermittelt die für "Leistung" zuständig sind ?
Und dann noch so viele Schläuche .
Na, halbes Dutzend gezählt ? ... oder ist unter der Haube alles Voodoo ?
Dann ab zum Freundlichen .
Turbo laüft nicht.
Danke im voraus
Ich frage mich manchmal ob so manch einer hier große Angst hat bei seinem Händler zu fragen was eine Teiletausch kostet . Er wird dir sicherlich Auskunft geben . Aber evtl. lag es nicht am Turbo . Somit wir dann wohl wieder ein neues Thema eröffnet wie z.b. ; Händler hat Turbo gewechselt , Motor immernoch keine Leistung .
Am Gaspedal ist kein Schalter der dem Turbo mitteil jetzt mach mal Dampf , das ist schon etwas aufwändiger .
Also lass es prüfen dann weist du auch was es kostet , schließlich kann dir keiner sagen was eine Fehlersuche kostet .
das selbe Problem hatte ich heute auch beim Golf meiner Frau, die Loesung war einfach,
1l Oel reingekuebelt und er ging wieder ab wie die Feuerwehr. Man sollte halt schon
ab und zu den Oelstand pruefen. Kann natuerlich auch ein anderes Problem sein aber
bei mir war das Oel die Loesung.
Und bei mir hat Diesel im Tank gefehlt...
Tzzzz Öl gefehlt , wahrscheinlich soo wenig drin das die Ventile nicht mehr richtig geöffnet haben was ? Ist denn der 1. April oder der 1.1. ???
