  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Turbo pfeift manchmal 1,9TDi B7 Notfall
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 25. Juli 2014 um 13:37
Habe einen Audi A4
Mit 140,000 tkm wollte ich kurz vorstellen .
Ich fahre nächste Woche für 3 lange Wochen Nacht Italien
Strecke ca 1500km
Nun mein Freund er ist Meister sagt das mein Turbo sterben wird könnte sofort kaputt gehen
Weil er manchmal beim ziehen sich komisch anhört
Nun mein Frage
Öl verbrauch ist normal
Am hinteren Auspuff ist auch alles normal
Kein schwarze Pest oder Wasser
Ziehen tut er auch gut
Was kann ich jetzt tun. ?
Will ungern mit Frau und 2 Kinder irgendwo
Liegen bleiben
22 Antworten
mit so einer Überschrift und der Beschreibung, kann und wird dir niemand was genaues sagen können.
Was verstehst du denn genau unter "hört sich komisch an"? Wenn du die Möglichkeit hast, lade doch einfach mal ein Video hoch.
Themenstarteram 25. Juli 2014 um 20:18
Hi es pfeift manchmal wenn ich schalte
dann kauf dir einen neuen und lass den einbauen wenn du solch eine angst hast.
Themenstarteram 25. Juli 2014 um 20:48
Hi wie ich sehe hast du auch ein neuen A4 mit 116 ps
Kann es sein das ich mir das einbilde ?
meiner pfeift nicht. alles wie geschmiert und ohne auffällige geräusche.
wenn du also angst hast liegen zu bleiben dann kauf nen neuen oder lass deinen general überholen
Alle Schläuche und Verbindungen ums Ladedrucksytem im Motorraum kontrollieren lassen und eine Zweitmeinung einholen.
Fragen bzw Einschätzungen um deinen Zustand bezüglich "Einbildungen" würde ich hier lieber nicht stellen :)
Ist das Geräusch deutlich zu hören? Kannst du es provozieren? Dann würde ich an deiner Stelle mal ein Soundfile hochladen.
Themenstarteram 26. Juli 2014 um 3:09
Nein die Geräusche sind nicht deutlich zu hören , nur ab und zu beim hochschalten ganz leise zu höre.
hast mal das Wellenspiel-Schaufeln auf Beschädigungen geprüft? mein Auto ging vor dem turboschaden richtig gut! das sind meisten die ersten Anzeichen!
Themenstarteram 26. Juli 2014 um 15:03
Habe ich neue Info mein zahnrimmen wurde bei 103tkm gewechselt
Nun der Luftfilter wurde nie gewechselt als ich Scheckheft schaute
Habe das Gefühl das es verstopft ist Habe kontrolliert war sehr dreckig
Mhh das ist natürlich sehr komisch, beim Service sollte doch immer der Luftfilter mit gewechselt werden. Ich glaube oder kann mir schwer vorstellen das sich damit dein "Problem" erledigt haben dürfte.
Themenstarteram 26. Juli 2014 um 20:13
Aufjedenfal habe ich sehr viel Dreck gesehen.
Und der wurde nie gewechselt selbst beim zahnrimmen Wechsel nicht
Der Besitzer fuhr in viertel Jahr kaum zu glauben aber war 27tkm ! 3 Jahre später habe ich gekauft
Themenstarteram 19. August 2014 um 22:43
Hallo ihr lieben der Luftfilter
Wurde original gekauft
Jetzt läuft der sehr sauber !
Der war 50, tkm alt.
Habe 6,000 tkm hinter mir
Mit dem neuen Luftfilter
Erst mal besten Dank, daß du dich zurückgemeldet hat und deine Problemlösung hier anderen damit zur Verfügung stellst.Das kann sehr hilfreich sein, und das macht ein Forum erst lesenswert.Also besten Dank nochmal.
Aber etwas Kritik musst du mir gestatten:
Oh mein Gott, warum spart man denn an so einfachen Teilen wie dem Luftfilter und überhaupt an einer regelmäßigen Wartung von zumindest Flüssigkeiten und Filtern????
Man sieht doch immer wieder, was dabei rauskommen kann.Eine eventuelle Fehlersuche oder gar Kollateralschäden sind immer teurer wie die regelmäßige Wartung, die dann auch niedrige Betriebskosten durch optimalen Lauf des Motors sichert.
Und den Luftfilter kann man auch mit 2 linken Händen selbst wechseln, da lasse ich keine Ausrede gelten.
Denkt einfach mal drüber nach.
