Turbolader E 320 CDI
Servus.. Ich will demnächst bei unseren E320 cdi den turbolader tauschen.. Fahrzeug ist bj.12.2006
Muss nach dem Tausch irgendwas codiert werden?
Hat jemand eine Anleitung die ermir per Mail senden könnte?
Danke
Habe die Dokumente doch dir dem Handy.
Hier sind die Anleitungen für den Turbo und den Krümmer.
Baris
58 Antworten
Grüß dich,
Codiert werden muss da nichts.
Wenn du mir deine Email Adresse per PN schickst, kann ich es dir geben
Baris
Die Krümmer nicht vergessen.
Die Abgaskrümmer können sich von innen auflösen und dadurch den Turbolader beschädigen, daher soll man vorsorglich austauschen. Dazu gibt es tonnenweise Lesestoff, einfach suchen.
mal noch ne frage
inder anleitung steht ( danke nochmal an baris81)
"zur spannungsfreien montage und um folgeschäden am abgaskrümmer zu vermeiden,ist ein provisorischer einbau zur positionierung des abgassammelrohrs an den abgasturbolader erforderlich"
was genau bedeutet das?
Das heißt erst alles inprovisorisch zusammensetzen und erst dann alle Schrauben vorsichtig anziehen. Wenn du dagegen einen Krümmer anschraubst und die Schrauben anziehst, dann den Zweiten und die Schrauben anziehst, wirst du merken, dass das Sammelrohr und der Turbo nicht mehr dazwischen passen. Oder du klemmst alles unter Spannung zusammen. Dann kannst du alle Schrauben lösen und und wieder von vorne anfangen.
Eigentlich kann da nichts großartiges passieren wenn du die krümmer fest anziehst und danach den Rest.
Die paar mm Versatz vertragen die Komponenten problemlos.
Die beste Vorgehensweise ist aber die von Otako ohne Frage.
Und schraubensicherung nicht vergessen, habe ich zumindest mit verwendet.
Wann fängt die OP an ?
Ok viel Erfolg
So sorry für die späte Antwort..Op ist vollendet und hat alles gut geklappt... Danke nochmal an Baris 81
Kann mir vielleicht einer auch die Anleitung schicken ? Wer super
Freut mich das er wieder läuft
Nichts zu danken mach ich gerne.
Bekommst die Anleitung wenn ich Zuhause bin, ungefähr 21:30 uhr
