- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Turbolader gehen Reihenweise kaputt 2.5 TDI
Hallo Leute ich brauche dringend Hilfe bei meinem Auto.
Mein Auto:
VW Passat 3BG 2,5 V6 TDI 4 Motion BJ.: 2002
Ich habe seit langem ein Problem. Ich habe vor zwei Monaten einen neuen Turbolader einbauen lassen. Ich musste zwar vor einer Woche wieder einen neuen einbauen lassen, da der andere defekt war. Jetzt habe ich das problem das, dass geile Vauchen vom v6 nicht mehr da ist und er nicht richtig leistung hat. die Motorkontrollleuchte geht an. Wenn ich aber die bremse voll durchdrücke und dann wieder loslasse geht die Lampe wieder aus und es ist mehr Leistung da. An der rechten Zylinderbank sind oben auch die Glühkerzen voll Diesel. Kann es sein das Die dichtung an den Glühkerzen kaputt ist. Auch wenn ich etwas gefahren bin, fahre ich gegen die Bremse. da macht die Bremse nicht richtig auf. Sind aber schon neue Bremssättel drinn. Der Motor ist erst drei Jahre alt und war komplett neu und hat jetzt nur 50000km runter. Woran könnte das liegen. ich will nicht ständig teile tauschen und Geld investieren.
Bitte Hilft mir
23 Antworten
Fehlerspeicher?
Original geschrieben von Poloweb
Fehlerspeicher?
Bremslichtschalter aber die lampe geht aus wenn man die bremse mal durchdrückt und wieder runtergeht
Trotzdem wechseln dauert 1 Minute
Ui, der böse Bremslichtschalter...
Genau. DIese kleine Scheißteil ist manchmal die Lösung all deiner Probleme.....natürlich aufs Auto bezogen
habe ja neuen gestern erst eingebaut und trotzdem das selbe problem
Kommt weiterhin die Lampe?
Ja die Lampe kommt weiterhin und geht aus wenn ich das bremsPedal voll durchdrücke und wie loslasse. Dann geht die Lampe wieder aus. Kann das am hauptbremszylinder liegen?
Wann hast Du das letzte mal die Bremsflüssigkeit kontrolliert/gewechselt??? (lass mal auf Wasser checken).
Die bremsflùssigkeit habe ich letzte Woche schon wechseln lassen weil das die Werkstatt auch schon vermutet hat.
Wenn bremspedal hart ist,konntrolier mal die unterdruckschläuche..... könnten beim einbau von Turbolader beschädigt werden.
Das haben die in der Werkstatt auch schon vermutet ist es aber auch nicht. Ich weiß langsam nicht mehr was ich noch machen soll.
Leuchtet die Motorlampe oder die Anzeige von den Bremsen?
