Turbolader Ladedruck Steuerklappe Fehler p0045
Ich habe bei meiner c Klasse w205 c300d bj. 2020 folgendes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Erst war es sporadisch, 1,2 mal und jetzt geht es gar nicht mehr..
Mein Turbolader läuft nicht mehr und das Auto geht in den Notlauf, fährt bis ca. 2500u/min und schaltet dann erst.
Ich habe es mal ausgelesen und da kommt folgende Fehlermeldung: p0045 - elektrischer Fehler oder Stromkreis offen
Ich habe den Stellantrieb demontiert und sieht eig. Gut aus.. alles beweglich und Durchgänge mit einem Multimeter überprüft.
Was könnte der Fehler sein?
Vielen Dank für die Hilfe.
1 Antworten
Naja da bleibt nicht viel übrig, entweder ist es der Steller selber sprich die Elektronikseite oder es klemmt eben die VTG, du kannst ja mal an dem Hebel am Lader hin und her bewegen ob es leicht geht.
Kabelbaum oder Steckerpins könnten es natürlich auch sein ist aber recht selten der Fall.
