- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Turbolader, LMM oder doch was anderes?
ich habe ein Problem mit meinem Passat 3B TDI 90PS, baujahr 99.
Habe in letzer zeit regelmäßig Leistungsverlust und komm dann kaum noch von der Stelle und mehr als knappe 100 km/h sind dann nicht drin. Wenn ich ihn mal kurz ausmache und dann wieder an ist es manchmal weg aber manchmal auch noch genauso. Wie kann ich rausfinden, was genau das problem ist und wie kann ich es beheben?
22 Antworten
Nusst den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Grüße Klaus
Dann ließt du im schlimmsten Fall, irgendeine Nummer und sporadisch.
Für diesen Fall:
ich hatte ein ähnliches Problem am 1.8T, zwischen Luftmassenmesser und Turbo ist so ein dicker Schlauch der durch Rippen verstärkt ist. Wenn der was hat, zeigt das kein Auslesegerät an! Eben nur wie oben beschrieben, weil ja die Luft nicht an kommt.
Der wird mit den Jahren schwach in seiner Struktur, wenn jetzt Volllast gebraucht wird, geht da so viel Luft durch, dass er sich zusammen zieht. Jetzt entsteht sozusagen Luftmangel, im weniger belasteten Bereich läuft er dann wieder. Schlauch tauschen hat nach Wochen langer Suche in zig Werkstätten das Problem behoben. Jedenfalls bei mir. Es gibt Piloten, die das ähnlich berichtet haben, das liegt am Schlauch, wie schwach der jetzt gerade ist, die altern eben alle unterschiedlich. Der eine hat es eben bei Volllast, der andere wenn der Schlauch vom Motor erwärmt wird und der nächst hat es ständig. Neuer Schlauch hat bei mir geholfen.
Tipp: wenn dir der Versuch zu wage ist, so ein Schlauch kostet ja auch. Kleine Kamera im Motorraum anbringen (z.B. Helmcam) und Schlauch während der Fahrt filmen. So haben wir es gefunden!!!
Kann natürlich auch sonst was anderes sein, Versuch macht klug spätestens wenn du alles andere ausschließen kannst.
Schraube hard, work later
halllo,
kontrolier mal die Unterdruckschäuche, war bei mir die Ursache!!
wenn du kannst, miss den Unterdruck an dem schlauch der zur unterdruckdose des Turbos geht, es sollten min 0,6 sein wenn nicht, ist das unterdrucksystem undicht.
Aus der Nummer bekämen wir erst mal die Fehlerklasse raus, also ob es
Ladedruckproblem oder Einspritzproblem oder oder .. ist.
Original geschrieben von simson.stm
miss den Unterdruck an dem schlauch der zur unterdruckdose des Turbos geht ..
Mindestens einer der beiden 90 PS-ler von Bj. 99 hat aber Wastegate-Lader,
da wird er keinen Unterdruck finden.
@TE: Wie ist denn Dein Motorkennbuchstabe ?
Grüße Klaus
So meinen Motorkennbuchstaben habe ich leider nicht. aber ich habe meinen Fehlerspeicher auslesen lassen und siehe da ich habe das Problem:
Fehlercode 00575: Saugrohrdruck, Regeldifferenz
Hat jemand denn schonmal so einen fehler gehabt oder kann mir sagen wie ich am besten weiter vorgehe?
Unzählig viele haben diesen Fehler gehabt. :)
Ich muß Dir jetzt aber klar sagen, daß der Motorkennbuchstabe
unverzichtbar ist, wenn Du hier weiter Hilfe erfahren willst.
Serviceheft oder Aufkleber am Wagen (Kofferraum?).
Grüße Klaus
Ok dann werd ich später mal nachgucken, und denn heute mittag mal hier posten.
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Hoses
Also Schläuche und N75 testen.
@Supermaler
Was du meinst ist Surging. Das tritt aber normalerweise nur in Verbindung mit Chip oder großen Ladern auf. Wenn der Schlauch zwischen LMM und Turbo ab ist sollte normal ein Fehler angezeigt werden ähnlich wie der oben.
Ok,
mein Motorkennbuchstabe ist AHH. Hilft das weiter.
Laut Fehlercode liegt es am magnetventil, LMM oder evtl dem Schlauch zum Turbo. Habe aber auch von vielen gelsen das schlamm/dreck im AGR der fehler sein kann. Was haltet ihr davon und wo finde ich das AGR?
Das AGR sitzt mittig vom Motor links daneben.
Von dort aus geht ein Unterdruckschlauch Richtung Spritzschutzwand zu einem andere Magnetventil.
Wenns der AHH hat er nen VTG Lader.
Micha
Ok und wie baue ich das AGR am besten aus um es sauber zu machen, geht das mit normalem Werkzeug oder brauch ich was besonderes dafür?
Was genau ist ein VTG-Lader bzw. was kann ich mit dieser Info anfangen?
Hat keiner eine Idee womit ich am besten anfange oder was am wahrscheinlichsten ist?
