  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Turbolader mit Karies/Bilder
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 18:22
Hallo hab heute mein Ölfiltergehäuse raus gehabt und dann natürlich auch den Lader.
Hab mit erschrecken festgestellt das die Schaufelräder am außenbereich angefressen sind Ladeluftseitig-Abgas O:K.
Wie kann ein solcher schaden entstehen?
Ich wechsel den Luftfilter regelmäßig und sauge den Luftfilterkasten immer aus.
Ich hatte hohen Ölverbrauch da das Druckregelventiel der AGR defekt war aber kann Öl die Schaufelräder anfressen?
Bin ratlos.
71 Antworten
Das sieht aus wie mechanisch "abgefräst". Gibts Schleifspuren?
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 18:38
Ne nicht eine:eek:
Das sieht fast aus, wie ein sehr unprofessionell ausgeführter Auswuchtversuch. Bei Fremdkörpereinwirkung sollten normalerweise auch Spuren am Verdichtergehäuse zu sehen sein - es sind aber keine zu sehen.
Denkst Du wirklich, dass sich jemand getraut haben sollte das Rad in die Bohrmaschine und dann mit der Feile... Nee, ne ?!
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 18:45
He und nu:eek:
Ne Idee
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 18:46
He und nu:eek:
Ne Idee
Der Lader ist 7/06 Garrett überholt
He und nu:eek:
Ne Idee
Na, Ideen habe ich keine mehr - das Feinwuchten von Ladern geschieht halt durch Abschleifen von Material am den äußeren Turbinen- oder Verdichterschaufen - nur hier sieht das so aus, als hätte da einer die Flex für genommen und 10 Versuche gebraucht.
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 18:56
He und nu:eek:
Ne Idee
Für mich stellt sich in erster Linie die Frage ob ich den so wieder verbaue.
Er macht keinerlei Geräusche und L-Druck ist Tutti.
Wie ich den neu eingebaut habe war es definitiv nicht so
Auch was sehr merkwürdig ist der abgesetzte Streifen wie Abbgeklebt auf dem Schaufelrad
Mein zweiter Lader hat nach 300 km genau so ausgesehen, grund hierfür das auflösen der Kompensatrohre, die kleinen rost Teilchen wurden vom Lader angesaugt.
Hast Du diese schon mal getauscht ???
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 19:15
Bei mir ist es Luftseitig die Abgasseite ist o.K.
Hab noch nen Bild von der Abgasseite im Anhang ist aber nicht so gut fokussiert - ist wegen den Unebenheiten schlecht.
Bei den Kompensatrohren ist es dann immer Abgasseitig
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 19:16
OH bei dem Bild bekommt man ja nen Augentripper
LOL ... wollte morgen schon zum Optiker gehen :D
Sehr komisch. Allerdings vermisse ich seit dem WE meine 16 Nuss...
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 20:17
Jetz weiß ich wo mein Knarrenkasten geblieben ist:D
Ohne Spuren am Verdichter?
Ist das schon ein Rätsel:eek:
