- Golf
- Golf 1, 2
- turbolader ölt und hoher wasserverbrauch
Also die suchebringt mir nicht so passende antworten!
mal mein problemchen:
Also mein 1.6L Golf 2 GTD mit LLK MKB: SB
macht komische mucken!
1. süfft er öl aus em turbolader,
d.h. unterm turbolader is imma öl süffe die dann natürlich hinten am motor runterläuft und da imma alles vollsaut
2. wasserverlust, also ich muss schon öters mal ein bisschen nachfülln! aber besonderst merkt man den wasserverlust wenn ich mal z.B ne stunde richtig heizen war;-)
3. Temperatur steigt meistens bis über den mittestrich, so dass der zeiger zwichen dem "mittestrich" und dem darauffolgendem strich ist! meiner meinung nach zu hoch....
jaaaaaa, ich weis das ist eher die art von problem, auf die ne pauschal lösung nich so gut passt!
Aber ich wollt mir mal eure meinung anhören!
ich tippe wegen des wasserverlusts j aauf Kopfdichtung...... aber das hat wohl eher wenig mit der ölsüffe am turbolader zu tun
merci an euch für hilfe
17 Antworten
da wird dann zusätzlich noch die lagerung vom turbo defekt sein
Vielleicht ist die (ab)Leitung vom Turbo in die Ölwanne
irgendwie dicht/im Durchfluss verringert.
*edit*
Nicht, dass das Öl aus dem Loch kommt, mit dem Du
den Ladedruck erhöht hast.
wie kann ich das mit der ableitung kontrollieren?
Hmm, gute Frage.
Halt mal hier und da lösen, und bei laufendem Motor
schauen was sich tut.
Vorsicht Sauerei.
ohjeh! wie ich mich schon datrauf freu! dann geht die fehler suche wieder los! und dazu erstmal wieder alles abbaun (LLK Luftfilter und und und, luftschläusche) damit ma überhaupt überall drannkommt
womit mein wasser prob noch nicht geklärt wäre
Hallo ,
wegen dem Wasserverlust: entweder Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopf gerissen: meine Theorie: Risse im Zylinderkopf, die beim Heizen- wenn es dem Kopf so richtig heiß wird- immer größer werden.Trotzdem sieht man sie mit bloßem Auge nicht. Hatte sowas schon mal an einem Polo: Zylkopfdichtung gewechselt, Wasserverlust war immer noch da, Folge: Lagerschaden durch zuviel Wasser im Öl.
Check doch mal mit dem CO2 -Nachweis im Kühlmittel.
Du füllst ja nicht über Max hinaus, sodaß das Wasser oben zum Ausgleichsbehälter hinausgedrückt wird.
CO2 nachweis? bitte erklären......... davon hab ich no nix gehört
CO2:
Du steckst einen Messfühler in den Wasserausgleichsbehälter und der sagt Dir dann, ob im Kühlwasser Spuren vom Abgas sind.
--> if (ja) then ZKD kaputt.
Wo sifft der Turbo? Ich hab auch einen "Ölsee" da wo die Ansaugrohre in den Kopf reingehen.
Ist normal.
cu
also an de diesen ansaugrohren, drückt sich bei mir überall ein bisschen was raus! was ja auch ansich nich so schlimm is!
aber wenn ich unter dem auto liege, und von unten auf den turbolader guck, dann sitzt immer genau unter demlader ein richtig dicker tropfen! und an diesem blech direkt hiter dem lader (von oben aus gesehn) spritzt er auch imma öl dran!
das ganze öl läuft dann natürlich auf seinem weg nach unten am ganzen motor vorbei un süfft alles schön ein
was kosten mich diese messstreifen?
Ich weiß leider nicht, was diese Test-Dinger kosten. Meineswissens haben Werkstätten dafür extra ein wiederverwendbares Gerät. Also mal zum Bosch fahren und fragen.
Aber ehrlich gesagt befürchte ich, daß Du Deinen Turbo mal überholen oder austauschen solltest. Könnte sein, daß der Wasserverlust auch am Turbo stattfindet. Also wenn der Turbo schon Öl verliert, dann deutet das auf ein ausgeschlagenes Lager hin. Und wenn der da Öl verliert, warum sollte er nicht auch Wasser verlieren?
cu
Mahlzeit!
Mach doch erstmal alles sauber und schau wo genau
das Öl rausläuft, alles andere ist Stocherei im Nebel.
Wasser: Irgendwo Kalkspuren zu sehen?
Deckel vom Ausgleichsbehälter o.k.?
Flansche am Kopf o.k.?
Kühler dicht?
heizungs-WT?
Sonstige ein- oder angeschraubten Sachen am
Wasserkreislauf o.k.?
Temperatur: Thermostat o.k.?
ciao, Jockel
ja, das mit dem saubermachen muss ich echt mal so machen wi evon jockel gesagt
dann leg ich mich mit der digicam drunter und mach euch einfach mal ein paar bilder
aso Kein plan was ihr meint mit "loch zum ladedruck vergrößern" ich hab da nix dran getunt! ich bin froh das mein motor so wenig verbraucht! mit den 80 Ps bin ich auch zufrieden! und ich wollta da eigentlich auch nix mit dem ladedruck verändern etc. weil ich keinen höheren spritverbrauch gebrauchen kann
also wie gesagt! nexte woche oder so wühl ich meinen thread einfach nochmal aus! und stell en paar pic´s rein!
p.S: mein turbolader müsste soviel draufhaben wie mein auto ----> 415000km
Also dein turbo dreht sich mit annährend 100000 umdrehungen die minute und die dichtungen in denen er läuft müssten undicht sei DANN MÜSSTE ABER AUCH ÖL IM ANSAUG SEIN ansonsten mach das mal sauber und gugk mal nach ob es nicht vieleicht die ölleitungen sind die das lager im turbo mit öldruck versorgen
