Turbolader???
Hi Leute und zwar ist bei meinem BMW E39 Bj 2001 530d folgendes passiert:
Beim Gasgeben gab es einen lauten Knall und seitdem funktioniert der Turbolader nicht mehr und er zieht nicht mehr richtig und dreht nicht mehr hoch etc...
Was kann ich tun? Kann ich so noch weiterfahren etc?? Weiß jemand einen günstige Lösung?
Danke
Gruß Helmi
15 Antworten
Danke
Gruß Helmi
Mit einem defekten Lader weiterfahren? Ich würds nicht tun, wenn er Öl ansaugt und verbrennt na dann prost.
Muss ich nur den Turbolader tauschen oder muss ich auch noch den Vorkat ( Kat) erneuern? Oder sonst noch irgendwas!!!
Ist dir aufgefallen, dass du zwei Threads offen hast?
Edit: Wenn du das vermeiden möchstest, dann fahre nicht weiter
BMW_verrückter
Mich wundert, daß auf dem Video der Qualm so hell ist. Bei meinem Volvo hatte ich das mal, da war der Qualm tiefschwarz, aber gleiche Menge
Mein Kat hatte es damals klaglos überstanden obwohl ich noch ca 20 km fahren musste.
ghm
Ja, kenne ich auch. Manche sagen, wenn Öl verbrannt wird ist es weißer Qualm, die anderen sagen es ist schwarzer Qualm und die Dritten sagen es sei blauer Qualm.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, bei einem Turboschaden sowohl weißer, als auch schwarzer Rauch vorkam. Das kann man nicht genau sagen - ist halt immer unterschiedlich.
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, bei einem Turboschaden ...
Wenn Du Erfahrungen mit Turboschaden hast, warum fragst Du dann?
Also weißen Qualm verbinde ich mit Kühlwasser und nicht mit Öl (z.B. durchgebrannte Kopfdichtung oder Riß im Kopf).
Schwarz oder blau (kommt halt auf die Menge an wie es aussieht) ist verbranntes Öl. Bei einem Turboschaden kann aber das Öl direkt in den Auspuffkrümmer "tropfen" - wird also nicht wirklich verbrannt sondern raucht eher unter den vorherrschenden hohen Abgastemperaturen ab was dann zu diesen enormen Rauchmengen führt.
@jäckels
Der Frager heißt helmisr1 - die Reihenfolge heißt: Lesen - Verstehen - Antworten
ghm
Leute ich hab nichts bezüglich eines Qualms gefragt bei mir Qualmt auch nichts, also kann es sonst noch was anderes sein ausser der Turbolader? Mein Turbolader hätte jetzt 12000 km geschafft, wenn er es ist überhaupt.
Es hat eben nur einen lauten knall gegeben eine art explosion und das wars und seitdem geht er eben nicht mehr...
Lasst mal das thema mit dem Qualm bitte weg....
Hab noch gesehen das im Motorraum in der nähe des Ölfilters kreisförmig verspritzter Ölschlamm ist, was kann das sein?????
Schön langsam glaub ich nicht mehr daran das es der Turbolader ist sondern nur eine Zuleitung etc zu ihm... oder??
Gruß Helmi
Leute ich hab nichts bezüglich eines Qualms gefragt bei mir Qualmt auch nichts, ...
Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
Die selbstlaufende Aktion (wie auf dem Video) die man auch durch das Abziehen des Zündschlüssels nicht stoppen kann ist so zu sagen das Endstadium und kein Dauerzustand.
Gruß Helmi
Mein Tipp: Ansaugbrücke ist geplatzt
@Jäckels:
Ich habe Erfahrung mit Turboladerschäden - der TE jedoch nicht, schau doch bitte erstmal, wer hier Fragen stellt und wer Antworten gibt
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Was meinste wie schnell der Kopf und alles im Arsch ist bei so einer Aktion? Da verbrennt der auch Kühlwasser
Stimmt - ist dann auch logisch, dass jede mögliche Farbe aus dem Auspuff kommt
BMW_Verrückter
Du sprichst von einer "Explosion" und fragst ernsthaft, ob Du damit noch weiterfahren kannst?
Ich würde es an Deiner Stelle lassen, da mir das Risiko zu groß wäre, durch die weitere Benutzung zusätzlich noch Teile kaputt zu machen, die vielleicht noch heile sind.
Und Qualm ist ja grundsätzlich schon mal gar nicht so schön. Warum lässt Du das Fahrzeug nicht einfach in eine Werkstatt schleppen und überprüfen?
Gruß,
Jan-Hendrik
