  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Tut Tüv fehlenden Heckwischer bemängeln?
VW Golf 4 (1J)
Wie oben schon beschrieben,ist mein Problem das ich diesen Monat zum Tüv muß und eben mein Heckwischer ab ist.Das ich wegen sowas gar keinen Tüv bekomme,wenn alles andere ok ist? Tut er das überhaubt bemängelt geschweige denn überhaubt auffallen?
Was meint ihr?
15 Antworten
Bei der Hauptuntersuchung werden eine Sicht-Funktions- und Wirkungsprüfung folgender Fahrzeugbaugruppen durchgeführt: Bremsen, Lenkung, Räder / Reifen, Beleuchtung /elektrische Anlage, Rahmen / Karosserie, Scheiben / Spiegel, Auspuffanlage, Ausrüstung.
Eine genaue Auskunft, ob der Heckscheibenwischer zur Ausrüstung gehört, kann dir wohl nur der TÜV geben. Ich würde mal vermuten, dass das zwar bemängelt wird aber es sich um einen geringen Mangel handeln wird.
Bei mir wurden die Scheibenwischer nicht ausprobiert. Vielleicht merkt er bei Dir nicht dass er fehlt...
natürlich wird er nicht geprüft.
Was sollen dann sonst die Bora, Passat und Vento Fahrer machen??? Die haben ja auch keinen:)
Also entspann Dich und fahr zum TÜV
Irgendjemand hat hier mal im Forum geschrieben, daß er aufgrund des fehlenden Heckwischer immer einen kleinen Mangel aufgeschrieben bekommt. Also nichts wildes.
@GolfTr
Beim Stufenheck macht sich ein fehlender Wischer nicht bemerkbar. Bei Schrägheck/Kombi sieht es anders aus. Der ganze Schmier, der auf die Scheibe gelangt, stammt nämlich nicht von oben, sondern ist von den Reifen aufgeschleudertes Wasser, daß auf der Fahrbahn steht. Beim Stufenheck prasselt dieses Wasser unter die Karroserie.
heddi Irgendjemand hat hier mal im Forum geschrieben, daß er aufgrund des fehlenden Heckwischer immer einen kleinen Mangel aufgeschrieben bekommt. Also nichts wildes.
@GolfTr
@heddi:
Das ist mir klar. Ich brauch also nicht eine Aufklärung zwischen Kombi und Limo.
Was aber wichtiger ist also Kombi oder Limo und auch im Zweifelsfall entscheidend für den TÜV ist der zweite Außenspiegel. Wenn er da ist, dann kannst du von mir aus deinen Heckscheibenausscnitt auch zuschweißen.
also wieder mal was dazugelernt, oder???
War beim Kumpel genau das gleiche. Wenn sonst alles ok ist dürfte es kleine Probleme geben..
Gruß Basti
Wurde der komplette Heckwischer entfernt oder fehlt nur der Wischerarm? Wenn nur der Arm felht, kann es Probleme geben, denn dann steht hinten noch die Welle des Motor und dieses ist eine Verletzungsgefahr bei einem eventuellem Unfall mit einem Fußgänger.
Du bekommst den TÜV-Stempel wohl, aber mit einem Vermerk kannst Du wohl rechnen.
Nee also der Wischer ist mit Motor komplett draußen,aber mit der Verletzungsgefahr is ja mal ein Witz.....aber ich glaub dir das,typisch deutsche Gesetze.Aber ich werde mal die nächsten Tage hinfahren und mein Glück beim TÜV versuchen,werde dann berichten was es gegeben hat... wenn es jemand interessiert.
@heddi:
Falsch. Fehlt beim 4-er der Heckwischer dann gibt es auf jeden Fall einen Eintrag. Egal, ob nun 1, 2 oder 4 Außenspiegel dran sind.
@Döner-Tier
Jep. Sag auf jeden Fall Bescheid. Und mach Dir keine großen Gedanken.
Klar, immer berichten
Mein Tüver hat alles durchgespielt blinker, bremslicht, rückfahrlicht und heckwischer.
Als er sagte Heckwischer betätigen und er sah das keiner dran war hat er einfach weiter gemacht!
Also würde ich doch sagen schnurz egal!!!!
@svenzke:
Endlich mal einer der Ahnung hat.
p.s.: wunderschönes Auto!:)
@svenzke:
Was hat denn das mit Ahnung zu tun, wenn seinem TÜV-Beamten das egal war ? Ein anderer wird das ggf. ganz anders sehen.
ganz einfach:
In meinem Bekanntenkreis ist ein TÜV-Prüfer.
Ich hatte vor nicht all zu langer Zeit ein Gespräch zu diesem Thema mit ihm.
Nun, er hatte gemeint es wäre halt so.
Immerhin müsste er das wissen oder???
Ist ja auch schließlich sein Job.
