  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Tutorial: Fernbedienung für Standheizung neu codieren
Audi A6 C5/4B
nachdem meine Fernbedienung nicht mehr funktionierte, denn die Batterien waren schon seit langem leer, hab ich mir mal neue Batterien gekauft. Die Fernbedienung ging wieder, aber leider schaltete sie die Standheizung nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn... Was tun, wenn die Fernbedienung nicht mehr geht.
1. Prüfen ob Standheizung manuell geht.
2. Falls ja, die Verblendung am Sicherungskasten öffnen und die Fernbedienung zur Hand nehmen.
3. Sicherung Nr. 15 ziehen und min. 10 Sekunden warten.
4. Sicherung wieder einsetzen und
5. innerhalb von 3 Sekunden Taste B für 1 Sekunde drücken, dann
6. 3 bis 8 Sekunden warten, dann
7. Taste A für 1 Sekunde drücken, dann
8. 3 bis 8 Sekunden warten, dann
9. Taste B noch mal für 1 Sekunde drücken und
10. kurz warten
... Fertig. Die Fernbedienung ist nun wieder mit dem Dicken gekoppelt. Das geht für bis zu 2 Fernbedienungen, die jeweils älteste fliegt immer raus.
Gruß,
Frank
9 Antworten
Hallo eine Frage mal.Welches ist Taste A und welche B?Ich gehe mal davon aus links ist A und rechts ist B oder?!
Weil es steht bei mir nix drauf!
mfg larcko
Sorry...
Genau so isses links ist A und rechts ist B. Steht aber glaub im Bordhandbuch so drin.
Gruß,
Frank
10. kurz warten
Gruß,
Frank
was heisst, die ältere fliegt immer raus? kann man nicht zwei benutzen? hab nämlich zwei und eine funzt nicht!
Es bleiben immer die letzten 2 im System.
Alles klar werde ich nachher gleich mal probieren;)
Bis zu welcher Entfernung geht die Fernbedienung eigentlich?
10. kurz warten
Gruß,
Frank
Hallo. Hab zur Vorgehensweise mal ne Frage. Bei mir ist nachträglich eine WEBASTO-SH verbaut worden. Bei ebay hatte ich mir nachträglich noch eine (2.) Fernbedienung für Standheizungen ersteigert. Diese ist allerdings original von AUDI, die SH jedoch nicht.
Besteht eine Möglichkeit, die originale AUDI-Fernbedienung mit der WEBASTO-Standheizung zu verbinden? Wenn ja, wie?
Schönen Sonntag wünscht Hannes.
Ich hab was von 600m im freien Gelände gelesen. In dicht bebauten Gebieten natürlich deutlich weniger. Von der Wohnung aus muss es meist eh schon durch ein oder zwei Wände. Da muss man wohl ein bischen probieren. Hängt zudem auch stark von den Batterien ab. Je neuer/frischer desto weiter.
Gruß,
Frank
10. kurz warten
Gruß,
Frank
Hallo hab da was beizutragen, habe eine Webasto-Benzin beim Allroad 2,7T nachgerüstet. Mechaniker hat zwar etwas geflucht weil ich alle Originalteile einzeln angeschleppt habe... aber zuletzt klappte es neben Ansteuerung über Termocall 2.0, Drucktaster (gekoppelt an TC), FIS-Steuerung, Webasto-Audi-Handsender T90. Die T90 wird einfach so angelernt: Kabelstecker am T90 Empfänger 5 sec trennen, dann wieder anstecken am Empfänger und Einschalttaste am T90 Sender drücken. Blinkt der Sender nur sehr schnell und geht nach 5 Sec aus, dann het der Sender keine Verbindung mit dem Empfänger, blinkt er langsam nach dem Drücken auf Ein/Aus-Taste, dann geht die Steuerung... Hatte zuerst das Problem das die Synchronisation nicht klappen wollte. --> Ursache : Es wurde nach dem Audi-Stromlaufplan für eine T60 / T70 verkabelt; die T90 hat aber eine etwas andere Pin-Belegung! ... also wenn es nicht geht einen Blick auf die Verkabelung werfen... habe sehr viel nachträglich einbauen lassen und die meisten Problem in der Elektronik lagen einfach an Kabeln (CAN etc.) die irrtümlich falsch geklemmt wurden ...
@Achsmanschette15039 schrieb am 13. Februar 2009 um 18:19:44 Uhr:
10. kurz warten
Gruß,
Frank
Es funktioniert wie beschrieben, auch noch Jahre später. :D Vielen Dank !
Vielleicht noch mal wichtig für einige die das ausprobieren und sich wundern, die Sicherung 15 ist u.a. für das klimabedienteil nicht für die Standheizung selber. Alles richtig so :) Einfach machen:D
Beste Grüße
2003er A6 4B, Webasto, Serie, T60 Sender+ Empfänger
