  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. TV Anzeige Freischalten während der Fahrt
Audi A4 B8/8K
Es Ist möglich das Bild während der fahrt zu aktivieren ohne sich einen Teuren Dongle bei diversen anbietern kaufen zu müssen!
Diese verlangen ja über 100 Euro und mehr für so einen kleinen adapter der dieses freischaltet!
Ich beschreibe euch mal wie ihr euer MMI2G Bzw. auch das MMI 3G via VCDS freischaltet.
Dafür müsst ihr im Displayinterface Adresse (07) den Anpassungskanal 63 den Wert von 0 auf 255 umändern.
Dieser Kanal regelt die Geschwindigkeitsschwelle ab der kein TV-Bild mehr angezeigt wird.
MMI2G
1. Steuergerät Adresse 07 auswählen
2. Erweiterte ID - 1A anwählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 431CM027563721 )
hier eingeben:
Für MMI 2G
http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
4. Ihr erhaltet nun einen Logincode und einen alternativ Code. Benutzt den Logincode, sollte dieser nicht funktionieren nehmt den alternativ Code.
5. Gebt nun den Logincode unter Zugrifsberechtigung Adresse 16 ein.
6. Nun zum Anpassungskanal 63 ( Dieser Kanal benötigt die zugriffsberechtigung)
den Wert von 0 auf 255 einstellen - Test - Speichern.
7. Anpassungskanal 111 auswählen, den Wert von 0 auf 1 Stellen - Test - Speichern - Systemneustart.
MMI3G
1. Steuergerät Adresse 5F auswählen
3. Die oben dargestellte Seriennummer ( Beispiel : 483C.09757218 )
hier eingeben:
Für MMI3G
http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
6. Nun zum Anpassungskanal 48 ( Dieser Kanal benötigt die zugriffsberechtigung)
7. Nun das System neu starten.
Somit habt ihr die Anzeige während der Fahrt aktiviert.
Viel Spass mit dieser.
Logincode-mmi-displayinterface-adresse-07-kanal-63
MMI2G
hier eingeben:
Für MMI 2G
MMI3G
hier eingeben:
Für MMI3G
57 weitere Antworten
57 Antworten
Suchfunktion nutzen vor dem Posten erspart solche Doppelposts. Oder anders ausgedrückt: Die Information ist ALT!
Hey, so eine Geschwindigkeitsschwelle müsste es doch dann für das PDC auch geben, oder?
Ich würde nämlich sehr gerne meine Rückfahrkamera länger aktiv haben...
Hat da Jemand eine Idee?
Geht die nicht aus sobald ein Vorwärtsgang eingelegt wird? Oder fährst du häufiger recht zügig im Rückwärtsgang? :D
Ach Du meinst deshalb fährt meine Kiste so langsam....Mist ;-)
Okay, dann streiche Geschwindigkeitsschwelle und setze Fahrtrichtungsschwelle...wobei, wenn ich langsam vorwärts fahre bleibt die noch bis ca. 3 KM/H oder so an, weil...man rangiert ja auch hin und wieder....
:D :D :D
Da hast du recht, müsste dann natürlich einstellbar sein - sonst würde die Kamera ja direkt beim einlegen des Vorwärtsganges umschalten.
wow,das ist echt Trick!!!
wahnsinn!
Falls es jemanden interessiert..
Habe bischen rumprobiert mit der Rückfahrkamera die standardmäßig ab 10kmh abschaltet!
Man kann sie im Steuergerät (10) Einparkhilfe-2 unter Kanal 23 auf max. 20 km/h bis zur abschaltung des bildes anheben. Wert ist gleich km/h zahl.
funtioniert die Tv Freischaltung auch beim Rnse vom Cabrio A4?
Gruß Bebberl
ja alle RNS-E. aber das Auto Modell damit nicht tun!
Bist du dir da sicher?
Der Beitrag behandelt ja den B8 mit MMI.
Die Navis sind ja verschieden vom B8 mit MMI und vom alten Modell B7 RNSE
Gruß Bebberl
bei RNS-E wo große Bildschirm und 1 große Drehrad und 1 kleine drehrad.
es braucht spezial Software CD für TV freischalten.
und bei MMI wie hier rick geschrieben hat.
gibt es auch eine Anleitung für das RSNE mit dem großen und kleinen Drehrad am Gerät das ich habe.
VCDS habe ich.
Gruß Bebberl
dann ist schwierig. Ich habe bei händler TV Freischaltung übergeben.Ich habe Live gesehen. also es benötigt spezial Kabel und CD-Software aufspielen. dauert ca 5-10 min dann fertig.
Leider Preis ist nicht billiger.100 euro.puh!
wollte den TV auch bei meinen A4 Allroad 8k freischalten, komm aber in den Kanal 07 gar nicht rein
da finde ich kein Steuergerät.
Kannst du mir evtl. bei diesem Problem weiter helfen?
Grüsse Marko
