TV im A6 nachrüsten
moin,
ich weiß das es schon öfter angesprochen wurde aber habe nix so richtig gefunden was mir weiter hilft.
möchte mir TV in Auto nachrüsten habe aber keine Einparkhilfe also mit Kamera nur Ton daher muss ich ein anderes Display Interface mit FBAS einbauen (oder) hintern Handschuhfach wollte jetzt frage ob das einfach getausch werden kann oder ob ich da noch ein kabelbaum brauch.
Anschliessend brauch ich ja noch den Tuner aber wo kommt der hin?
Und reichen die Kabel die dabei sind?
Die Links sind die Bsp. die ich mir holen würde sind die OK oder gibts auch eine Billigere Variante?
Achso habe nen A6 4f BJ 07.04 mit 2x 6 Fach CD Wechsler MMI 2g High SW 5570
Ist auf dem Bedienfeld auch schon TV mit drauf aber eben nicht drinn
Interface:
http://www.kufatec.de/.../...t-FBAS--Video--Eingang---Audi-MMI-2G.html
TV-Tuner:
http://www.kufatec.de/.../9ef6c8fdc3ffc0c9745e48e5b2d6088f
24 Antworten
Vorab die Frage: Limo oder Avant?
Nachrüstung TV sind bei der Limo leichter als im Avant. Dort müssen erst Antennen nachgelötet werden.
Bei der Limo werden nur Module getauscht.
Kabelsätze bei der genannten Firma wirklich nur die Antennenkabel kaufen, die elektrische Verbindung kann man sich leicht selber und viel günsitger erstellen.
Ja, es gibt durch das Abschalten des analogen TVs nur ganz wenige TV Units, welche DAB unterstützen. Musst bei ebay mal schauen. Von der genannten Firma würde ich nichts kaufen!
entschuldige ist eine Limousine gibt es denn eine am besten bebilderte anleitung dazu oder etwas ähnliches?
von welcher firma würdet ihr den empfehlen vielleicht gibts ja nen paar links
hab hier nen steuergerät wäre das eins dafür natürlich für a6 dann:
http://cgi.ebay.de/.../140591409779?...
danke schon mal für den aufwand
Keiner ne Idee
habe mich jetzt nochmal umgesehen würde der passen:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1313581014&sr=8-18
Steuergerät mit FBAS habe ich jetzt brauch nur noch den tuner
bitte um Antwort.
Also für die Limo ist es einfach - wirklich nur die Antennen 1 zu 1 tauschen und 2 Paar Kabel nach hinten links ziehen. Dann sind die Antennen fertig.
TV Tuner von Audi oder in der Bucht holen, elektrisch und in den MOST einbinden - das wars.
hm alles klar die kabel an das neu ausgewechselte interface mit fbas dann nach hinten ziehen auf die linke seite das ist mir soweit klar, dann den tv tuner im gestell befestigen die zwei kabel anschliessen die lwl verbinden und fertig oder wie?
und kann mir einer nen tv tuner empfehlen und auf was muss ich achten?
danke mfg
Du kannst mit dieser Methode nur den orginalen TV Tuner nachrüsten (wichtig er muss digital sein).
ok und wenn ich nen anderen nehmen möchte? weil hätte gern noch usb am tuner.
und passt das MMI Display Interface mit Teilenummer 4E0 035 729A und SW Nummer 4L0 910 731P in mein a6 also denke mal sw muss noch geupdatet werden aber ich mein von der hardware.
und was haltet ihr hier von http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.xcarlink.co.uk/product.php%3Fproductid%3D58%26cat%3D4
Hallo Gemeinde,
ich muss leider diesen Fred wieder ausgraben.
Bin am Überlegen mir TV in meinem A6 Avant mit MMI 2G nachzurüsten.
Hat bereits jemand entweder einen Blog - Artikel geschrieben, oder eine Nachrüstanleitung gemacht?
Vielen Dank!
Gruß Vitali
Also ich würde mir lieber nen av Eingang nachrüsten unda dann über das iPhone und zatoo machen.
So habe ich das gemacht da bist du mit 160 Euro dabei umfunktioniert super .
Kannst dann auch nen DVD player oder was immer ran hängen.
Ich habe noch einen hdmi converter ran gemacht dann geht fast alles.
Sorry wegen Tippfehler schreibe vom iPhone .
Mit freundlichen Grüßen cello
Ich habe mir vor kurzem am MMI 3G Navigation Plus das Kufatec Multimedia Interface LWL Plus nachgerüstet. Leider habe ich immer einen etwa 1cm hohen schwarzen Balken, welcher flackert. Das Interface wurde schon getauscht. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
TV-Norm habe ich mal verändert und dazu sagen kann ich, das es sowohl mit angeschlossener Quelle als auch ohne flackert. Aber nur im TV-Modus. Die Videoeingänge habe ich aufgrund fehlender Adapterkabel noch nicht getestet. Wollte ich aber nicht, da ich ein Tonsignal mitverarbeiten möchte.
Mein Ziel war es erst einen Raspberry Pi dort einzubinden, allerdings habe ich zwecks Probleme mit der Ein-Ausschaltung ein Mirror-Link Interface angeschlossen. An sich auch ne nette Spielerei, aber die Bildquali lässt doch sehr zu wünschen übrig, sodas dies auch wieder zurückgeschickt wird.
Das hatte ich nicht bei meiner Lösung aber nen Hd. Bild habe ich auch nicht
Hallo Cello,
ich habe mir das VNSmedia nachgerüstet und von dort aus habe ich nur AUX anschluss. Jedoch kann ich evtl. ein HDMI zu Iphone 3 Stecker anschließen, das müsste gehen. Nur weiß ich leider nicht, ob ich dann TV oder DVD schauen kann?
Wie hast du dein AV nachgerüstet ?
Um Zatoo nutzen zu können wird ein Telefonanbieter mit ausreichendem Netz benötigt oder?
Sorry aber bie o2 wird das nie der Fall sein.
Gruß Vitali
Hi
Also ich habe das verbaut
http://m.ebay.de/itm/350405577072?cmd=VIDESC
Das geht super.
