  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. TV-Tuner 4D0919146 an RNS-E
Audi A3 8P
Hi zusammen,
da das RNS-E im A3 öfter vorhanden ist, als im A6, erhoffe ich mir eine Antwort auf meine Frage.
Ist es möglich diesen alten TV-Tuner an ein RNS-E anzuschliessen? Ist aus einem VFL A6, soll aber auch beim A3 und A4 verbaut sein.
Er soll nicht als Empfangsgerät für TV-Signale dienen, da analog ja schon abgeschaltet ist.
Interessant ist für mich nur der AV-Eingang um daran einen DVB-T-Receiver und/oder eine Rückfahrkamera mal anzuschliessen.
gruss
TazaTDI
67 Antworten
warum kaufst du nicht gleich den DVB-T Tuner?
Hab auch einen am RNS-e. Teilenummer ist 8J0....
Einen DVB-T-Receiver hab ich schon hier und wollte dann so einfach wie möglich einen AV-Eingang haben um dort dann den Receiver anzuschliessen.
Ausserdem kostet der 8J0 auch um einiges mehr ;)
das was du machen willst geht aber damit du auch eine Antwort hast ;)
Wäre nett, wenn du mir die passende Antwort geben könntest ;)
Bisher ist das nur ein Hinweis auf eine Antwort was du mir gibst :D
Wo finde ich denn die Antwort bzw welche Begriffe soll ich denn in der Suche quälen?
Damit würdest du mir auch schon helfen.
gruss
TazaTDI
Nicht alle 4D0 Tuner laufen am RNS-E
Du brauchst Index C oder D
Inwiefern laufen die mit einem anderen Index überhaupt nicht? Von den Anschlüssen oder der Kompatibilität/Kommunikation her?
Hatte mir überlegt evtl. einen kleinen Kabelbaum evtl. zusammenstellen zu lassen.
die anderen Tuner sind fürs RNS-D
Kabelbaum kannst du auch fertig bei z.B. Kufatec kaufen
Auch den Kabelbaum für meine Konstellation, also TV-Tuner ohne Index und RNS-E?
Weil genau das hatte ich mir vorgestellt mit Kabelbaum stricken.
danke für den Tip ;)
TV Tuner brauchst du Index C oder D. Alle anderen gehen nicht
http://www.kufatec.de/.../AUDI-RNS-E-TV-Tuner-Kabel-mit-Can-komplett
Spielt es hierbei eine Rolle welche TNR das RNS-E hat oder funktioniert das an allen, egal ob 192er oder 193er?
mein 8J0.. DVB-T Tuner hat mich damals 290€ gekostet.
Lieber so als einen alten mit extra Tuner
Hat denn der 8J0xxx auch AV-Eingänge, wo man theoretisch nen DVD dran hängen kann? Bei den 4D0 ging das ja noch...
