tv während der fahrt bei bmw 5er...
ich habe heute meinen neuen bmw 5er bekommen. jetzt hab ich gehört, dass man auch während der fahrt fernsehen kann...
wo finde ich diesen besagten code?!
bitte postet mal urls!
thx HeyMan
18 Antworten
www.sanituning.de
??? ich finde da nix....nur tuning teile.....ich brauche den code =(
schau da mal.mehr weis ich auch nicht.
http://www.motor-talk.de/t4537/f4/s/thread.html
sorry,fällt mir gerade nichts dazu ein.Aber ich kannte da so eine Seite.Falls mirs einfällt,werde ich es bekanntgeben...
das wär total nett!!!
schau mal auf dieser homepage unter trickkiste nach. stehen nützliche tips.
hier die Anleitung:
Zündung ganz einschalten (Stufe zwei)
TV Einstellungen Kontrast *)
Wenn Kontrastbalken sichtbar, Drehcursor
drücken und gedrückt halten, Zündung ganz aus 8-10 Sekunden warten
Drehcursor wieder loslassen, Zündung ein
(Zum deaktivieren einfach die Schritte wiederholen)
*) Je nach Stand der Software kann es statt "Kontrast" auch die
"Helligkeit" oder die "Farbe" sein. So ist z.B. beim alten Modell
"Kontrast" für die TV-Abschaltung zuständig, die "Helligkeit" für Teletext. Bei neueren Modellen ist die "Helligkeit" oder
"Farbe" für die TV-Abschaltung ausschlaggebend. Einfach ausprobieren.
Aber immmer Augen auf die Straße, das soll nur für die Beifahrer sein !!!
Willy Wacker
Fernsehgucker
Willy Wacker,
Du bist cool.
Gruß Dirk
TV-5er BMW
hallo willy
mit grossen intresse habe ich deine ausführungen gelesen.ich habe gerade meinen neuen BMW T 530 D (Bj 5/02)bekommen.SW 3-1/50 .ist die freischaltung hier auch so möglich,oder löst sich mein auto danach in luft auf(HI).
für eine info wäre ich dir dankbar. gruss iso
@ISO
bei dem MKIII Rechner funktioniert das nicht mehr so ohne weiteres...es gibt für diesen Rechner zwei Methoden...die beide nicht ganz günstig sind....zum einen eine Veränderung der Hardware...und zum anderen eine Veränderung der Software...hardwaremäßig würde ich nichts ändern lassen...bei der Software kannst es haben das ein Update die teuer erkaufte Funktion wieder lahmlegt..liegt nach meinen Informationen beides so um die 300€...zur Zeit sind viele dabei einen langfristig erhaltbaren und kostengünstigen Weg zu ermitteln die TV-Funktion beim MKIII Rechner während der Fahrt freizuschalten....siehe dazu diverse Autoforen
das Freischalten funktioniert aber nur bis Bj. Mitte/2000
MKII,danach gibts im Moment nur Lösung mittels Freischaltmodul z.b. bei Ebay
TV -MK-III
herzlichen dank für die schnelle info!dann werde ich mich noch in geduld üben.einen bekanten von mir bei BMW hab ich auch auf die sache angesetzt.wenn ich info habe melde ich mich und werde ansonsten gerne auf weitere infos hier warten.danke ISO
tv-MK III
hi fachleute
bei meinem problem der freischaltung des tv-moduls kam mir die idee,das doch ein A/V-eingang exestiert.gibt es danicht auch einen A/V-ausgang???so müsste es doch möglich sein einen 2ten TFT-bildschirm (hab ich auf einer funkermesse erstanden)anzuschliessen.vorausgesetzt natürlich ,dass dieser ausgang zb. für fond freigeschaltet ist.
weiss einer von euch wo das tv-modul sitzt und wie die anschlussbelegung für ein-und ausgang ist? danke iso
guck mal hier www.750i.de/d/repair.htm#Navi beim 5er ist es identisch
