- Renault
- Twingo & Wind
- Twingo ruckelt
Twingo ruckelt
hi,
ich bin sonst nicht so oft im Renault Forum aber seit einiger Zeit hab ich nen Twingo Bj.96 1.3 und folgendes Problem:
meistens im ersten und zweiten gang ruckelt er beim gas geben als würde er sich verschlucken.
die Werkstatt konnte nix finden bei der Diagnose...der Kraftstofffilter wurde gewechselt aber das ruckeln ist noch immer da. was kann es sein?
Ach das kenne ich, defekte Zündkabel waren bei unserem das problem. Er läuft i stand ganz normal, bei der anfahrt also bei niedrgen drehzahlen war es so als verschluckt er sich immer und bei hohen drehzahlen war alles ok. fazit, Zündkabel 1 also das ganz rechts war genau am Motorschacht undicht geworden. also das gummi war porös. so ist der zündfunke über den Motorblock abgeleitet worden und er hatte diese aussetzer. guck das mal nach. und dann das drosselklappengehäuse säubern. könnte durch aus sein, das das bissle verstopft ist.
15 Antworten
ist das nur wenn er kalt ist oder allgemein?
scheint allgemein zu sein, ich habe das auto noch nicht angemeldet...es ist seltsam...einmal fahre ich ihn an und alles is ok oder nur fast unauffäliges ruckeln und wenn ich ihn ausmache und wieder anmache ruckelt er derbe...
der Vorbesitzer meinte zu mir, bei Renault hätten sie ihm gesagt, dass es die Zündspule sei
hallo es ist gut möglich dass die zündspule defekt ist!könnte aber auch sein dass die nockenwelle verdreht ist!wurden die ventile schon gewechselt??
soweit ich weiß wurden sie noch nicht gewechselt
wie teuer könnte das alles werden???
im leerlauf dreht er ganz normal
...der twingo hat jez knapp 115.000km runter
sorry das kann ich dir nicht sagen,da ich aus liechtenstein bin und bei uns die preise unterschiedlich sind (bei uns kostet der zündspulenwechsel und ventile ca: 160-200 euro)!könnte aber auch sein dass die falsch eingestellt sind??!
kommt das bei den Twingo's öfters vor?
hab jez ne Zündspule gekauft, mal sehen ob es was bringt...
jein!es kommt schon vor dass der twingo mit der zeit anfängt zu ruckeln!darum sollte man das auto regelmässig checken lassen,dann sollte sowas nicht vorkommen!zündspule,benzinfilter,benzinpumpe,
zahnriehemn...sind sachen die oft "vernachlässigt" werden!und solche sachen könne das RUCKELN bewirken!
hm wenn's nicht die Zündspule ist wird der Wagen wohl wieder verkauft :/
also ich hab es NUR wenn er kalt ist. und das ist normal, somindestens hab ich es von vielen gehört die noch den alten fahren. vielleicht könnte es auch am verteiler liegen, da der sehr gern mit den jahren etwas feuchtigkeit sammelt und somit etwas unruhiger wird.
hmm ich hab den Wagen bis jetzt auch NUR kalt und auf sehr kurzen Strecken gefahren...mal schauen wie es bei längeren Strecken aussieht! Verteilerkappe ist bereits sauber!
...Das Auto ist noch nicht angemeldet, hatte es auf Kurzkennzeichen, wollte es nicht anmelden wenn es was ernstes ist.
Wie soll ich es am besten beschreiben...Es fühlt sich so an als ob er gleich ausgeht wenn ich aus der Tiefgarage raus will...als wenn die Benzinzufuhr verstopft ist. Wenn ich ordentlich gas gebe packt er es dann doch mit durchdrehenden Reifen.
Wenn ich auf ebener Strecke Gas gebe kommt wieder das Ruckeln...mal mehr mal weniger :o
also meine symtome sind da eher so wie bei meinem motorrad wenn sie kalt ist. schlechte gasannahme und dadurch etwas ruckeln, aber nichts dolles. es ist nicht so schlimm das fast der motor ausgeht. sobald er 5-10km gefahren ist, ist das ruckeln komplett wech.
vielleicht ist bei dir das einspritzventil verstopft?
hab die probleme wie bei habs280
werd all das mal checken
ruckeln ist heute bei mir aufgetreten komischerweise kurz bevor der Tank leer war (länger nicht gefahren) und nach betanken ist das ruckeln immer noch
kann das auch mit der Benzinzufuhr zusammenhängen schmutz in der leitung o.ä.??
hab heute mal Zündstecker abgezogen bei laufendem Motor, somit fällt schon mal einiges aus.
Danach ne runde gefahren und das ruckeln war kurz ganz weg, nach ca 5 minuten aber wieder die ruckler aber nicht so schlimm wie zu anfangs.
soll ich nal alle Zündkerzen trotzdem wechseln?
Wie kann man die Zündkabel prüfen ob die alle in Ordnung sind? hab da leider keinerlei erfahrun...
danke
