- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Twinport motor im Corsa C
Hallo Gemeinde
Ist es ohne weiteres möglich, den 80ps Twinport Motor in meinem Corsa von 2003 einzubauen, also das ich nur das Steuergerät mit Wegfahrsperre und den Motor einbaue. Oder passt der Kabelbaum nicht?
gruß
30 Antworten
Der Zylinderkopf ist anders auf der Ansaugseite.
Kabelbaum am TwinPort Motor ist anders, müsste dann vom XE übernommen werden und der Ansaugkrümmer müsste abgeändert werden, Stilllegung der Drallklappen.
So könnte ich mir das vorstellen.
NW- Und KW Sensor müsste man vergleichen ob die gleich sind.
ohh.. doch so viel Arbeit :-( dann lasse ich es lieber..
danke
Was soll das ganze bringen ?
Ich hänge an meinem Corsa , weil er so eine tolle Ausstattung hat. nun ist der Motor bei 290.000 nicht mehr so dolle. 4 zylinder nur noch 9,0 bar. und wenn ich den motor nehme, könnte ich den tempomat nachrüsten!!
gruß
@hwd63 schrieb am 3. Juni 2022 um 16:09:46 Uhr:
@weimi1966
ich kann einen komplettmotor bekommen mit allen anbauteilen und wollte den einbauen , nicht nur den rumpf.
gruß
Ja.
Das funzt.
Motorkabelbaum vom XEP komplett übernehmen.
Der Motorraum-Kabelbaum ( zweiter MSG-Stecker ) muss nur angeglichen werden.
Ist aber kein grosser Aufwand.
Da ist die Pinbelegung etwas anders am Zwischenstecker X 18 ( grau ) 6-polig.
Und natürlich das MSG muss übernommen werden vom XEP.
Evtl.auch den Motor-Lüfter vom XEP.
genau das!!! wollte ich wissen!!
danke
Pinbelegungen der MSG-Stecker von beiden Modellen hab ich
Das hat auch schon jemand hier gemacht und ich hab ihn dabei unterstützt.
War genau umgekehrt .
Ein Z10XE-Motor in einen Z10XEP verpflanzt.
ja supi kannst du mir die schicken, mir geht es um den tempmeten, meine karosserie hat den drin , aber eben das alte motorsteuergerät nicht, Aber der z12xeo hat den temomaten!!
gruß
Und dann nehmen wir uns mal den Fahrzeugschein und kontrollieren unter Ziffer K die EG-Typengenehmigung. Der Z12XEP ist erst ab *10 eintragbar
Was sollen da nicht eintragbar sein ?
Es wird ja kein älterer Motor mit schlechterer Abgasnorm eingebaut.
Sondern ein jüngerer Motor.
Das ist ja ne Verbesserung und keine Verschlechterung.
da steht: el*98/14*0148*03
@weimi1966 schrieb am 5. Juni 2022 um 16:00:07 Uhr:
Und was soll das bedeuten ?
das bedeutet, ich bekomme den nicht eingetragen? Muss das überhaupt?
