  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Übergabe DAB+ / fm schlägt bei HR nach Senderumstellung fehl
Volvo V90 P
in meinem V90 MJ2020 early ist das sensus Audiosystem verbaut. Beim DAB+Empfang von hr3 schaltete das System beim Einfahren in die Tiefgarage (kein DAB+-Empfang, aber UKW geht) immer zuverlässig auf fm. Beim Verlassen dann wieder zurück auf DAB+, leider wegen der nicht ganz synchronen Signale (oder wegen einer unterschiedlichen Signalverarbeitung im Gerät) immer mit einem leichten Zeitversatz.
Seitdem der Hessische Rundfunk vor einigen Wochen seine DAB+-Sender dauerhaft regionalisiert hat, gab es hr3 als übergeordneten, landesweiten Sender zuerst nicht mehr zu finden. In der DAB+-Sendeliste musste ich daraufhin den neuen Sender hr3-Mittelhessen in den Favoriten aufnehmen.
So weit, so gut, aber...
... jetzt funktioniert hier die Umschaltung auf fm nicht mehr. Wenn ich in die Tiefgarage fahre, sehe ich nur noch einen hilflos rotierenden Kringel mit der Textmeldung 'kein Empfang'. Eine Umschaltung auf fm geschieht z.B. bei ffh noch problemlos, aber bei den Sendern des hr nicht mehr.
Warum? Kann dies an irgendwelchen Einstellungen in meinem System liegen? Die Übergabe DAB/DAB und DAB/fm sind in den Optionen beide aktiviert.
Ich hatte bereits Kontakt mit dem hr, die mir erläuterten, dass manche Radios nicht standardkonform die im DAB+-Datenstrom mitgesendeten Alternativ-UKW-Frequenzen ignorieren und z.B. nach gleichen Sendernamen der RDS-Informationen suchen.
Wenn das sensus das auch so macht und statt der Alternativ-Frequenzen jetzt nach hr3-Mittelhessen sucht, das fm-Programm aber nur hr3 heißt, dann kann natürlich nichts gefunden werden.
Ist das nur bei mir so? Wer hat noch die gleichen Probleme mit den regionalisierten hr- oder anderen Sendern? Gibt es Lösungsvorschläge?
Danke für Eure Hilfe
André
1 Antworten
ich habe gerade gesehen, dass auf meine Beschreibung bisher nach fast 2 Jahren noch niemand geantwortet hat.
Bin ich der einzige, der hr auf DAB+ hört?
Gibt es hierzu inzwischen eine Lösung?
André
  4. Volvo
