  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Ueberlebt Motor 5W40 AEW TL7 Zahnriemenriss? A8 3.7q 169KW 1996
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 7. März 2012 um 9:40
weiss es jemand GANZ GENAU und andere MotorTyp ueberlebt nicht??
so . jetzt wirds lustig ,
habe nach Zahnriemenproblemen wieder instandgesetzt
3 x V8 motoren mit Zahnriemenriss
1x 1 unfaller der das rechte zahnriemenrad durch chrash verloren hat
2 x mal Zahnriemen die ihre Zähne verloren haben und wobei einer dabei unter volllast gefahren ist -
danach war lediglich nur ein neuer Zahnriemen kit von nöten , diesen aufgelegt und alles i.o.
habe Zahnriemenwechsel am A8 ca. 30-40 mal schon durchgeführt ....
Ausgebaute Köpfe haben die Ventile eingezogen ......
wenn der Zahnriemen abgebaut wird legt sich die Nockenwelle bei den V8 Motoren 94-2002 in 0 Stellung zurück , das kann sie die Nockenwelle von mir auch aus tun :-) deswegen braucht mann beim Zahnriemenwechsel - den Nockenwellenfeststeller damit er sich nicht aus seiner OT stellung von selbst herrausdreht !
geübte Zahnriemenwechsler so wie ich ,(wie ich mich behaubten kann )brauchen dies nicht , weil ich weis genau ... wie es auch ohne ohne feststeller geht .
fazit :
bis dato ist mir kein V8 untergekommen der gestempelt hat - auser wie letztens der leider falsch aufgelegt war und demzufolge die Ventile richtig krumm waren .Falscher Vortrieb oder wie es immer nennen mag . Komprssion gleich Null
Will damit sagen , das schon über 10 Jahre , seitdem ich A8 repariere nichts passiert ist , aber sage niemals nie .........auserdem würde ich , für einen schmalen Taler sofort einen V8 kaufen der einen Zahnriemenriss hat , weil ich mir ziemlich sicher bin ,das er nach einen neuen Kit zu 99% wieder läuft.
1% restrisiko ist mir das dann allemal wert .
Gruß Matze
34 weitere Antworten
34 Antworten
am 7. März 2012 um 9:50
was ist denn passiert ?
Turbonet
Turbonet
Ich vermute ein Zahnriemenriss :confused:
Da wird auch kein 5W40-Öl helfen.
am 7. März 2012 um 10:54
na ja, er fragt nur... sagt nichts, dass es bereits passiert ist.
am 7. März 2012 um 19:49
der ist doch kein Freiläufer ??
am 7. März 2012 um 19:58
nein ist er nicht, allerdings gehen die ventile gleich nach oben und es kracht nicht.
man(n) kann aber auch pech haben... :(
am 7. März 2012 um 19:59
also passiert nichts beim Zahnriemenriss ?? oder ??
am 7. März 2012 um 20:03
wenn er reißt, eher weniger... aber wenn du neuen zahnriemen montierst (der falsch montiert ist) ist der motor futsch.
am 7. März 2012 um 20:05
ist das beim S8 auch so ?? passiert nichts ?
ohne bedenken ? muß meinen wechseln habe 126000 km drauf !
am 7. März 2012 um 20:09
wie gesagt, mann kann pech haben oder nicht... beim s8? hmm frage denn Busfahrermatze.
ich habe 179.000 km ohne... aber pech und glück...?
am 7. März 2012 um 20:11
wollte ihn bei 130000 km machen ! komplett !
wie einfach ist Getriebeölwechsel ? wieviel muss rein ? und wie bekomme ich öl rein ?
das sieb tausche ich auch !
am 7. März 2012 um 20:14
schaue doch in die FAQ rein... (ich frage mich, wo zu ich mir die arbeit mache:confused: )
am 7. März 2012 um 20:16
FAQ ???
am 7. März 2012 um 20:21
ja... das sind die drei kleine buchstaben rechts im fenster... siehe foto (anhang)
Turbonet
habs gefunden !
warum sagt mir Audi nur Dexron III einfüllen ??
