  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Übersicht Leuchtmittel Astra H Caravan
Opel Astra H
Themenstarteram 3. August 2010 um 16:30
Hat jemand von Euch, bzw. kennt jemand von Euch eine Übersicht über die im Astra verbauten Leuchtmittel. Speziell Caravan. Da ich im Handbuch keine Übersicht gefunden habe und ich nicht bei jedem Glühbirnenwechsel erst alles auseinander bauen will um dann mit der defekten Lampe zum Händler zu gehen.
Besten Dank im voraus!
Sorry das mit der Sofitte war falsch,hab es gestern bei einem
Händler so gelesen.
Habe eben noch diese auflistung gefunden.
Astra mit Xenon
Abblendlich bzw. hier Xenonbrenner: D2S
Fernlicht: H7 / 55W
Blinklicht vorne: PY21W / 21W
Astra mit Hallogen
Abblendlicht: H7 / 55W
Fernlicht: H1 / 55W
Blinklicht vorne: P21W / 21W
Astra generell
Blinklicht hinten: PY21W / 21W
Blinklicht seitlich: W5W / 5W
Kombiniertes Brems-/Schlußlicht: P21W / 21W
Standlicht: W5W / 5W
Kennzeichenleuchte: W5W / 5W
Nebelscheinwerfer
Bei den Nebelscheinwerfern wird nur nach OPC und nicht-OPC Modellen unterschieden
OPC: H11 / 55W
nicht-OPC: H3 / 55W
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Glühlampe Kennzeichenleuchte Kombi' überführt.]
39 weitere Antworten
39 Antworten
am 3. August 2010 um 17:04
Hallöchen,
Abblendlicht H7
Fernlicht H1
Standlicht W5W
Blinker vorne P21W
Blinker seitlich W5W
Blinker hinten PY21W
Kennzeichen W5W
Nebelschlussleuchte P21W
Rückfahrlicht P21W
Bremslicht P21W
Heckleuchten P21W
Mfg Zille
Original geschrieben von zille1976
Hallöchen,
Abblendlicht H7
Fernlicht H1
Standlicht W5W
Blinker vorne P21W
Kennzeichen W5W
Rückfahrlicht P21W
Bremslicht P21W
Heckleuchten P21W
Mfg Zille
Servus, Frage kann mann die standlichter und die kennzeichenleuchten gegen led birnen tauschen ?
MFg und Danke
Hoschi
am 3. August 2010 um 19:12
Hallöchen,
Abblendlicht H7
Fernlicht H1
Standlicht W5W
Blinker vorne P21W
Kennzeichen W5W
Rückfahrlicht P21W
Bremslicht P21W
Heckleuchten P21W
Mfg Zille
die Blinker vorne sind aber keine P21W, sondern H21W beim Halogenscheinwerfern und PY21W bei Xenons (hab im o. g. Link gespickt, weil ich mich über die Angabe P21W gewundert habe ;) ).
Die Heck- und Bremsleuchten sind beim Caravan in einer Glühlampe intergriert und die Leuchtkraft wird über die Spannung geregelt.
@Hoschi80
Man kann die Stand- und Kennzeichenbeleuchtung gegen LED's tauschen, aber es ist gem. StVZO nicht zugelassen. Beim Standlicht müssen auch spezielle LED's genommen werden, damit (wenn vorhanden) CC nicht Alarm schlägt. Wenn man auf der legalen Seite bleiben will, kann man als Kennzeichenbeleuchtung auf die vom 1er BMW nehmen (einfach mal über die SuFu recherchieren), für das Standlicht gibt es keine Alternative...
Grüße Panther13
am 3. August 2010 um 19:24
Ja Kruzifix :mad: Dann ist meine Word-Datei auch falsch. Muss ich sofort ändern.
Mfg Zille
Mfg Zille
Und ergänze deine Datei noch damit das bei Xenonscheinwerfern die Fernlichter H7 sind und nicht H1 wie bei den Halogenscheinwerfern :-)
Gruß aus der Autolampenstadt :-D
Themenstarteram 4. August 2010 um 4:36
Genau das hat mich etwas stutzig gemacht, da überall nur eindrahtige Birnen angegeben sind. Jetzt ist alles klar!
Besten Dank!
Hallo!
Da eine Glühlampe der Kennzeichenbeleuchtung defekt ist, muss ich eine neue besorgen.
Aber wieviel W hat denn die Steckbirne?
Da steht nix drauf, und die Bedienungsanleitung verweist auf den Aufdruck auf der Birne (??)
Toller Tipp....
Hi.....
Sollte eine 5W Sofitte verbaut sein..
André
am 15. August 2011 um 10:47
hallo,
bei meinem astra h, bj 2009, ist es eine GLASSOCKELLAMPE 5 W.
habe die cool blue von osram genommen, sieht fresher aus
hab mich auch schon geärgert, dass opel da nicht fähig war, die genauen bezeichnungen in der betriebsanleitung zu erwähnen...
bei meinem Astra H Caravan BJ 2009 sind zwei W5W Glassockellampen (genau wie beim Standlicht)verbaut.
am 15. August 2011 um 11:11
baujahr 2007 sinds auch w5w, genauso wie in den seitenblinkern, den hinteren (caravan) und vorderen leseleuchten (nicht die hauptbirne das ist eine 42mm sofitte). und natürlich auch das standlicht vorne. ist alles dasselbe.
Vielen Dank!
Echt blöd, dass man das nirgendwo nachlesen kann:rolleyes:
Original geschrieben von frank-knut
Vielen Dank!
Jetzt weisste ja wo mans nachlesen kann.;)
