Übliche Fragen, die Laufleistung
würde gerne ma wissen mit was für einer laufleistung ihr eure A3s gekauft habt und was ihr bis jetzt daran machen musstet. Habe einen mit 95tkm und 102tkm in aussicht. einmal 2001, einmal 2002.
Bin mir unsicher ob man auf die nächsten jahre geshen ein auto mit hohen km holen sollte.
Danke
30 Antworten
Letztes Jahr gekauft mit 27.000 km Bj. 2002
Automatikgetriebe war defekt und Fahrertüre wurde nachlackiert (wg. Rost). Sonst war nix defekt dran. Alles andere waren Aufrüstungen!
Hab meinen mit 122t km gekauft (BJ:99) bisher ging 1 sicherung kaputt, linke spiegelheizung ist defekt sonst nix
bei mir auch linke spiegelheizung wie teuer war es bei dir das ding zu reparieren?
habs leider bis jetzt noch nicht repariert (nichtmal richtig nachgeguggt) aber wird warscheinlich nur der heizdraht defekt sein den kann man soweit ich weis selbst wieder rep. sonst müsste man ja das ganze glas tauschen glaub so um die 67€ kostet das wenn ich mich nich täusche
und zur frage
mit 170 tkm gekauft und bisher verschleißteile gewechselt wie zahn und keilrippenriemen(wapu, hydraulische spannrolle) , bremsen,
ABS Sensor hinten links und andere kleinigkeiten (wie kabel für die WFS gewechselt weil das von audi damals nicht ausreichend geschirmt war, audi wollte für die rep. 100 € und das kabel hat 15 € gekostet da habe ich dieses kabel lieber selbst gewechselt)
da geht es dir genauso wie mir habe es immer zur kenntnis genommen aber lieber bei +/-5°C fenster früh runter und einmal wischen bitte
rechts klappt komischerweise alles ohne probleme zum glück den solang arme habe ich nett
dank dir !
8L 1.9TDI EZ03/03 > gekauft bei ca. 51tkm > aktuell ca. 86tkm
Große Inspektion mit ZaRi und Wapu vor ca. 1,5 Monaten beim
Neuer Turbolader bei 84tkm > dank selbst abgeschlossener Anschlussgarantie "nur" 530€.
Bis jetzt trotzdem zufrieden und jederzeit wieder.
Gruss, Alex
1,9 TDI, 81 kW / 110 PS; von 02.2000
2002 gekauft mit 42.000 km, jetzt 211.000 km.
Defekte:
2003 bei ca. 77.000 km LMM defekt (auf Garantie getauscht)
2005 bei ca. 145.000 km alle Bremsscheiben getauscht (Verschleiß)
2006 bei ca. 165.000 km Achschenkel def.
2007 bei ca. 191.500 km Starterbatterie def.
2007 bei ca. 192.400 km Waschdüse Heckwischer def.
2008 bei ca. 209.000 Km Lackschaden am Dach (auf Garantie bes.)
Wartung:
5x LongLifeService (davon 1x beim Vorbesitzer)
2x Zahnriemenwechsel (incl. Rollen und WaPu)
Viele Grüße - Udo
8L 1.9TDI 110 PS > gekauft 1999 bei 0 km (neu) > aktuell 192700 km
echte Reparaturen:
LMM
Fensterhebermitnehmer
Stabilisatorgummis
Kombiinstrument
sonst nix - und es zeichnet sich nix Neues ab.
Wolfgang
mit ~94.500km gekauft...
direkt nachm Kauf Zahnriehmen gewechselt, dummer Weise die WaPu nicht mitgemacht
die war dann bei 108Tkm dran...
ebenfalls direkt nachm Kauf vorne neue Bremsscheiben und Klötzer...
Ansonsten auf der Beifahrer Seite neuer Motor für die Fensterscheibe
ja und er läuft und läuft und läuft
Mit 110.000 gekauft, jetzt 210.000 kM. Nur Verschleißteile bei binärer Fahrweise...
vor 2 Jahren mit 93500km gekauft bis heute 146000km
Reperaturen:
Stabi´s
Klimakommpressor
Bremsklötze vorn und hinten
LMM getauscht
Neue Batterie
Zündschloß defekt
Zahnriemen mit Spannrolle und WAPU erneuert
