UHI-Telefonladeschalen für Nokia 6230
Moin w211er Fans,
bei meiner UHI-Ladeschale funktioniert etwas nicht. Das Nokia 6230 liegt in der Schale und wird geladen aber eine Verbindung zum Comand gibt es nicht. Am Comand steht nur" Bitte Telefon einlegen". Es ist die richtige Ladeschale für das Telefon. Wer von euch hat so etwas auch schon gehabt? Oder liegt es am Auto (Bj 2007)?
Danke für die Ratschläge
21 Antworten
sehen die Kontakte in der Ladeschale so aus (Bild in der Anlage)?oder ist ein Kontakt verbogen.
ggf Kontakte reinigen,Handy aus-und wieder einschalten.
Viel Glück komtech
@komtech schrieb am 30. Oktober 2014 um 20:44:58 Uhr:
Viel Glück komtech
Das Telefon wird ja über die Ladeschale geladen. Nur gibt es keine Verbindung zum Comand!
Du hast Tip´s erwartet,ohne diesen ausprobiert zu haben.Wenn Du es besser weist,warum fragst Du hier im Forum überhaupt?Die Kontakte sind doch nicht alle für die Ladung des Handys.
komtech
Entschuldigung! Aber so war das nicht gemeint. Daran habe ich auch nicht gedacht. Werde die Kontakte am WE mal überprüfen!
Kontakte wurden gereinigt und mit Kontaktspray versehen. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Keine Verbinbdung zum Comand. Was nun?
hat das schon mal funktioniert ?
Hast Du etwas umgebaut oder nachgerüstet und jetzt geht es nicht mehr ?
Comand ist NTG 1 ?
Michael
Woran sieht man das? Das freischalten der DVD geht auch nicht! Welchen Unterschied gibt es vom NTG 1 zum NTG 2,5? Umgebaut oder nachgerüstet wurde nichts.
Das NTG2.5 hat einen Speicherkartenslot über dem DVD Schlitz
Hat das Telefon in dem Auto schon mal funktioniert ?
Du schreibst es wurde nichts umgebaut oder nachgerüstet.
Was wurde dann übernommen ?
Kannst Du mal ausführlicher erzählen was Du gemacht hast ? Ich habe keine Lust auf ein Ratespiel.
Es wurde weder was umgebaut noch nachgerüstet. ich habe lediglich die UHI Ladeschale aus meinem w211 E280 ausgebaut und in den w211 E350T eingebaut. Vorher hat sie funktioniert. Habe jetzt eine andere UHI Ladeschale besorgt und werde die mal ausprobieren!
Das Problem wurde behoben. Die UHI Ladeschalen war defekt und hatte vorher das Telefon schon zerstört. Nach Kauf eines anderen Nokia 6230 ging es, wie beschrieben nicht mit der alten UHI Ladeschale. Nach Austausch der Ladeschalen funktioniert das Telefon nun wieder einwandfrei.
ich habe einen 200E baujahr 12.2004 auch mit dem 6230 von nokia . gibt es ein etwas moderneres handy was in die schale passen könnte ?
ich habe mir das gekauft
klick
