- Golf
- Golf 6
- Uhrzeit dauerhaft anzeigen lassen
weiß jemand ob es beim MFA Plus oder RNS315 eine Funktion gibt, dass die Uhrzeit auch bei ausgeschalteter Zündung dauerhaft anzeigt wird und nicht nach einigen Sekunden verschwindet.
Heiko
Da ich aber ein sehr fauler Mensch bin, ist mir sogar das Einschalten des Radios nur wegen der Uhrzeit etwas umständlich.
Wenn du so ein fauler Mensch bist, solltest du morgens vielleicht im Bett bleiben. Dann brauchst du auch nicht auf den Bus warten. Vermutlich könntest du dir aber dann keinen Golf VI leisten :D
19 Antworten
Da die Steuergeräte sich nach einer gewissen Zeit "schlafen" legen, wirst du wohl auf diese Funktion verzichten müssen. ;)
EDIT: Magst du uns den Hintergrund deiner Wünsche verraten....?
Danke für die Antwort. Der Grund ist, dass ich morgens vor der Arbeit oft im auto sitze und auf den Bus warte. Da ich keine Armbanduhr trage und das Handy meistens in der Arbeitstasche liegt, muss ich jedesmal die Zündung einschalten, um die Uhrzeit abzulesen. Ist nicht Schlimmes, bin aber aus meinem A3 gewohnt, dass man die Uhr immer ablesen konnte.
Heiko
Hallo Kabelwurm
Du weißt aber schon das du das RNS315 auch ohne zündung einschalten kannst und dort steht auch die Uhrzeit.
gruß
SVEAGLE
Original geschrieben von sveagle
Hallo Kabelwurm
gruß
SVEAGLE
Hallo SVEAGLE,
dein Hinweis ist berechtigt allerdings weiß ich das natürlich. Hätte es auch gleich schreiben sollen. Da ich aber ein sehr fauler Mensch bin, ist mir sogar das Einschalten des Radios nur wegen der Uhrzeit etwas umständlich. Bin halt gewohnt, das ein direkter Blick auf eine permantente Anzeige genügt. Aber selbstverständlich kann ich auch mit der Radio-Ein Methode leben.
Zumindest beim Golf V ist es so, dass sich das MFA-Display kurz anschaltet, wenn man auf den Rückstellknopf für den Tageskilometer drückt. Vielleicht geht das beim Golf VI auch so.
Hallo Kabelwurm
gruß
SVEAGLE
Hallo SVEAGLE,
Was meinst du wohl, wie oft du für die Zeit, die du (in deiner angeblichen Faulheit) hier mit dem tippen dieser deiner Threathbeiträge aufwendest, den Radioknopf drücken könntest, um dann jeweils die Uhrzeit abzulesen?
Ob du nun die Zündung anmachst, oder stattdessen den Radioknopf drückst, welcher Aufwand ist grösser?
Dann tacker dir so etwas ans Armaturenbrett.
Danke werde ich machen!
Thema ist damit erledigt.
Grüsse
Heiko
Oder Tür öffnen, dann geht die Anzeige an.
Zumindest bei passendem Wetter eine Möglichkeit.
ROD.
Hallo zusammen
Einfach eine der beiden Tasten am Tacho drücken und schon ist die Uhr zu sehen wie oben schon erwähnt, hab es heute morgen getestet. So faul kann man nicht sein das man nicht einen der beiden Knöpfe drücken kann, hast sogar die Auswahl zwischen linken oder rechten Arm.
SVEAGLE
Hallo zusammen
SVEAGLE
ja geht wunderbar. Vielen Dank für den Hinweis. Muss ich zwar ein paar mal drücken, weil ich immer genau auf die Minute zur Bushaltestelle laufe aber was solls. Versuche halt solange wie möglich sitzen zu bleiben damit ich an der Wartestelle so kurz wie möglich stehen muss. Eine dauerhafte Uhranzeige wie in anderen Fahrzeugen üblich wäre mir trotzdem lieber. Ich denke das könnte man heutzutage bei so viel High-Tech im Auto auch verlangen oder zumindest dass man es einstellen kann.
Schönes Wochende
Heiko
... hoffentlich geht die Uhr dann nicht mal nach. Denn stellen musst du sie auch von Hand!
Gruß,
lamiro
Ich hoffe für deine Frau, dass du dich beim Akt nicht auf ihr legst und auf ein Erdbeben wartest. :D:D:D
