Uhrzeit verstellt, was entdeckt...
hallo, habe grade die uhrzeit am Tacho verstellt. da ich das noch nie gemacht habe hab ich auf diesen Pin draufgedrückt. und zu meiner Überraschung kamen nacheinander alle möglichen Symbole im Mittendisplay. (Ölkanne, Bremslicht, Feststellbremse, Bremsverschleißanzeige, Wischwasser, Tankleersymbol usw...) die Uhrzeit hab ich dann hinbekommen. durch rausziehen und drehen. Meine Frage ist: wenn der Dicke die Symbole durchläuft, testet er dann auch alles??? oder zeigt er mir nur was er kann?
Vielen Dank Carsten
20 Antworten
das nennt man Autochecksystem. Das haben alle Audi drin, es ist eine art abfragen der Steuergeräte(Fehlerspeicher)...
War das wirklich eine Serienausstattung? Braucht man dazu nicht das Fahrerinformationssystem, um Bremslicht, Tanksymbol, Waschwasser, etc anzuzeigen?
danke für die schnelle Antwort. hab ich mir schon gedacht. FIS habe ich...
PS. War sowas vom Golf 1 Cabrio nicht gewohnt ))
gruß Carsten
das drücken des Uhrknopfes hat noch eine weitere Funktion, die des Geschwindigkeitswarners ( für alle Punktesünder ) . Bei dem erreichen der Geschwindigkeit, die nicht überschritten werden soll, den Knopf eindrücken. Wenn man nun diese Geschwindigkeit überschreitet ertönt ein Signalton und im FIS wird oben gelb unterlegt KM/H angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Michi
das war eher wohl für Winterreifen gedacht und ja es war Serienausstattung. Mein alter Geschäfts A4 hat das auch(ohne FIS)
Original geschrieben von sunnyv6
das drücken des Uhrknopfes hat noch eine weitere Funktion, die des Geschwindigkeitswarners ( für alle Punktesünder) . Bei dem erreichen der Geschwindigkeit, die nicht überschritten werden soll, den Knopf eindrücken. Wenn man nun diese Geschwindigkeit überschreitet ertönt ein Signalton und im FIS wird oben gelb unterlegt KM/H angezeigt.
Michi
war das jetzt ernstgemeint?? mein 4B hat kein BC, ist noch das alte Modell, hat der das auch?? wenn ja wo kann man alle Funktionen usw. nachlesen? Danke im Voraus!
vor langer, langer, langer, langer Zeit hatte mein Audi 200 turbo das auch schon....
das kann man in der original Betriebsanleitung für Audi A6 nachlesen, Seite 93.
Ist aber nur bei FIS möglich.
Grüße Michi
also ich weiß ja nicht was mit "FIS" gemeint ist aber ich habe kein Display zwischen der Drehzahlanzeige und dem Tacho, dann kann der das wohl nicht...
hallo sunnyv6, das wäre meine nächste frage gewesen mit dem kmh symbol, das habe ich vorhin schon rausgefunden. mir ist aufgefallen, wenn er den check durchläuft, erscheint das symbol kmh im kreis mit ner kleinen 1 links oben, dann erscheint das symbol, kmh im kreis mit ner kleinen 2 rechts oben, da find ich aber keine verwendung für. habe aber auch keine anleitung oder handbuch fürs auto. was weißte denn dazu?
oder
Fahrzeuginformationssystem
Toll!
also ich weiß ja nicht was mit "FIS" gemeint ist aber ich habe kein Display zwischen der Drehzahlanzeige und dem Tacho, dann kann der das wohl nicht...![]()
oder
also das ist doch der Bordcomputer oder nicht?? Meiner hat nur die kleinen Anzeigen und kein Bordcomputer, es geht z.B. ein Lichtlein an wenn eine Tür nicht zu ist oder so. Hat der auch den Geschwindigkeitswarner, sorry für die dummen Fragen aber bin neu bei Audi
Das km/h 1 Zeichen kannste fest einstellen im FIS Menü als Geschwindigkeitswarnung und das km/h 2 kannste nur wenn du bei der Geschwindigkeit bist dann den Pinöpel drücken.... weiß auch nicht genau wieso und warum.
