- LKW & Anhänger
- Uhrzeiteinstellung Digital Tacho
Hallo kann mir jemand sagen wie ich die Uhrzeit einstelle beim Siemens Vdo oder einen download für die Betriebsanleitung
Danke
Wenn man von Sommer auf Winterzeit, oder anders herum, umstellen will muss ganz gewiss keine Karte gesteckt sein.
26 Antworten
Die Uhrzeit läßt sich beim digitalen Tacho nur 1 Minute pro Woche verstellen.Für die Umstellung Sommer / Winterzeit, die du bestimmt meinst muß man mit der Wippe nach unten so lange drücken bis Eingabe Fahrzeug erscheint, dann Menüpunkt Ortszeit anwählen, läßt sich dann in 30 min Abschnitten verstellen.Die eigentliche Uhrzeit des Tachos wird nicht verstellt, weil alle Aufzeichnungen in UTC / Weltzeit erfolgen.
Danke das ist schon mal sehr hilfreich
das ist schon richtig mit der uhreinstellung.es muß die zündung eingeschalten sein und die fahrerkarte muß eingesteckt sein. nomaler weise hätte es dein chef dir auch sagen können.
stimmt .. beim actros stellst du es einfach über das menü vom lkw ein ..
Hallo Experten,
die Uhrzeit in unseren beiden Stralis geht 2 bzw. 3 Minuten vor. Ich würde die Zeit gerne am Digitalen Tachographen einstellen, jedoch geht das nur in 30-Minuten-Schritten.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Bierchecker
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Digitaler Tachograph - Uhrzeit einstellen' überführt.]
Welchen Fahrtenschreiber hast du denn? Du musst die UTC Zeit ändern. Du kannst aber nur 1min/Woche verstellen.
die Uhrzeitumstellung, die Du hier beschreibst ist zum Einstellen der jeweiligen Ortszeit bzw. Sommer- und Winterzeit bestimmt.
Die richtige (und bei der Aufzeichnung wichtige) Uhrzeit ist die UTC-Zeit. Diese kannst Du zum Schutz vor Manipulationen pro Tag nur um eine Minute vor- oder zurückstellen. Für Deine 2-3 min brauchst Du also zwei oder drei Tage, bis die Uhr wieder korrekt funktioniert!
ist das ein eigener Menü-Punkt (UTC-Zeit einstellen oder so)?
Bin gerade nicht in der Nähe der LKWs, sonst würde ich selber nachschauen.
Gruß Bierchecker
Ja, ist ein oder zwei "Klicks" von der Ortszeiteinstellung entfernt. Nennt sich UTC-Zeit Korrektur.
Nicht pro Tag sondern pro Woche um eine Minute.
Dein Fahrtschreiberbetrieb kann das aber aufeinmal ändern mit der Werkstattkarte!
Das habe ich übrigens 4 Posts vorher auch schon geschrieben.
Hab ich schon gelesen.
Wollte ja nur die falsche Aussage von dertgl "berichtigen".
Und ausserdem noch hinzufügen, dass die Werkstatt mehr als eine Minute verstellen kann.
danke für Eure Hilfe. In ca. 3 Wochen gehen unsere Uhren wieder richtig.
Gruß Bierchecker
