- Passat
- Passat B6
- UHV Low auf Premium - nur umstecken????
ich wollte nur noch mal nachfragen ob es wirdklich so einfach ist wenn ich im meinem Passat die UHV Low habe und die MFA+ das ich ohne Probleme die UHV Premium anstecken kann, Antennenleitung verlegen und alles läuft????
Ich will kein Tastenfeld und keine Handyhalterung. Ich will nur das im BC ds Telefon angezeigt wird und ich weiterhin über Bluetooth telefonieren kann.
Oder muss ich noch was umrüsten, umstecken oder umbauen??
Han schon so viel nachgelesen und bin etwas verunsichert.
Vielen Dank für die Info und ein schönes sonniges Wochenende
Schaue mal hier,das hat mal ein User hier im Forum gepostet,das sollte Dir helfen;)
http://www.motor-talk.de/.../handschuhfach-abschrauben-i203744003.html
35 Antworten
Danke,
ich kenn die Seite, bin aber verunsichert wegen der umpinnen der Leitungen.
Also einfach Plug & play???? wenn ich das so richtig sehe??
Ich hab die Box 5N0 035 730 A und die rote Tachobeleuchtung.
Geht das???
Ja, das geht ohne Probleme =)
Zum Einbau: Ja es ist so wie beschrieben. Nur die Leitungen legen und einpinnen. Das passt einwandfrei. Das ist in 1h erledigt.
Geht das???
probiers doch einfach , 1 Minuten Arbeit
ja einfach ausprobieren.....
will nichts "schießen" und kaputt machen.
Lieber einmal mehr gefragt als ein Steuergerät zerstört
Das "ausprobieren" ist Quatsch und hätte man auch nicht schreiben sollen.
Kannst mir glauben, das passt ohne Probleme. Hatte auch das Index A drin. Lief wunderbar.
Nur welche Leitung einpinnen????
Ic h will keine tastatur oder Notfalltaste.
Na dann =) Plug&Play. Codieren und fertig.
codieren a nu???
oh hmm mist
hab nur autodia s101
Es funktioniert auch so, abr hast halt Fehler im Speicher. Aber dennoch funktioniert es so wie du es möchtest. Das Codieren und nur dafür da, dass er weiß, dass du kein Bedienteil und Nottaster haben willst.
Das probieren ist kein Quatsch, weil ich weis das es plug und play funktioniert, man kann ja auch mal die Suche benutzen, wurde ja schon 100 fach besprochen.
Wenn du weißt, dass es funktioniert, warum schreibst du dann ausprobiern?! Ausprobieren = du weißt nicht was passieren wird.... Deswegen ist das Wort an sich fehl am Platz.
Ich hab es getan....
Es funktioniert. Musste nur meinen Adapter heraus nehmen und ich hab noch kein Netz.
Wo bekomme ich ein Antennenverlängerungskabel mit dem Fakra D Stecker her???
Ebay finde ich nur Kabel mit FME Stecker auf der anderen Seite oder eine Antenne mit Fakra D Stecker für 15 Euro.
Kann ich dann meine Aufnahme im Amaturenbrett entfernen??? Wenn ja, wie bekomme ich das Teil raus?
Danke wieder im Voraus
