UMBAU "BOSE-DIGITAL" FERTIG:
hallo
habe ja seid ein paar wochen das projekt "BOSE-DIGITL-UMBAU" am laufen.
FAHRZEUG:
S210 (Kombi) E240T
BJ 2002
VERBAUT WAR:
analoges bose mit APS-30
UMBAU:
-habe ein COMAND eingebaut (A210 820 56 89 - letzte bauversion)
-COMAND wurde auf BOSE-analog, KEIN GALA programiert
-in die Spiegeldreiecke der vorderen türen wurden hochtöner aus dem W203 verbaut
und parallel zu den vorderen koaxial-LS geschaltet (kabel und stecker liegen schon)
-es wurden 2 AMPs (Verstärker) von BOSE verbaut:
->einmal der originale S210er für den doppelspulen-subwoofer
->zweitens ein AMP aus dem W220/W215 (sind gleich) der per D2B am COMAND hängt
und die restlichen 4 LS + die 2 höchtöner versorgt;
-zusätzlich habe ich das mikro vom 220er-AMP verbaut (rechte telefon-LS-abdeckung an der Windschutzscheibe)
-für die beiden AMPs musste der CDW (wechsler) aus dem kofferaum weichen und in das
handschuhfach umziehen.
zum klang:
der klang ist super. viel räumlicher und glocken rein (kein rauschen mehr).
außerdem sind viele optionen einstellbar (fahreroptimiert, raumsimulation...).
der sub muss über den alten AMP laufen, da der W220er-AMP keine 2Ohm verträgt
(leistung zu schwach).
zu den kosten:
COMAND mit adapter, antenne + software + garantie: 550 EURO
holzblende: 240 EURO
einbaurahmen: 7 EURO
2 hochtöner: 20 EURO
220er-AMP: 80 EURO
stecker und kabel und kleinteile: ca 30-40 EURO
also ich bin sehr zufrieden!!!
18 Antworten
Das ist das Wichtigste!
Allerdings habe ich großes Interesse das zu hören! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie dieser Mischmasch klingen soll...
Sieht man Dich auf einem Mercedes Treffen oder bleibst Du lieber "anonym"?
hallo
kommt drauf an ob mal einer in der nähe ist.
wo finden denn die treffen immer statt?
sagen wr mal so: an bose wird ja immer kritisiert dass man den klang zu sehr "verfälschen" würde (frequenzgang).
mir gefällt aber genau DAS an bose. dadurch hat man das gefühl, der sound kommt von überall her und nicht aus den türen.
dieser effekt ist mit dem umbau noch verstärkt worden.
also werden es viele als schlecht empfinden - ich jedoch als besonders gut
weils angenhemer ist. die beschallung ist dann nicht so penedrant.
grüße
Glückwunsch! Dann hat sich ja die viele Mühe am Ende doch noch gelohnt. Für meine Ohren wäre das vermutlich auch nix aber das ist ja uninteressant! Wichtig ist es dass es Deinen Vorstellungen entspricht!
Frage an Martin E240T:
Sind da wirklich Kabel in den Spiegeldreiecken, die schon parallel
mit den unten in den Türen eingebauten BOSE-LS sind?
Das wäre super, will ebenfalls Hochtöner nachrüsten!
Wenn ich richtig liege, dann muss nicht einmal die Türverkleidung
weggebaut werden um an die Öffnung fürs Spiegeldreieck zu
kommen, richtig?
Micha
Hallo Micha,
die Lösung von Martin, empfielt Dir sicher niemand! Bedenke dies bitte bei Deinem Vorhaben!
Er schreibt selbst, daß dies viele als schlecht empfinden werden, es ihm aber gefällt.
Das Wichtigste ist natürlich wie auch Pandatom geschrieben hat, daß es einem persönlich gefällt. Allerdings ist der Geschmack von Martin äußerst exklusiv, was eine Nachahmung nicht empfielt!
@Martin
Wo kommst Du denn her? Wir sind ab und zu mal auf dem NRW Stammtisch, dann ist bei uns in Baden immer was geboten (www.stammtisch-rastatt.de) und auf dem Stuttgarter Treffen sind wir auch jedes Jahr! Und was halt sonst noch so anliegt
Da ich ja auch 2008 wieder bei der AYA teilnehmen werde, werde ich wohl auch ganz schön rum kommen
hallo
also die kabel liegen bereits parallel mit stecker bis ca türgriff höhe.
die türverkleidung muss also ab.
ich habe die 203er höchtöner verbaut mit 4Ohm. die 210er passen bessser (stecker, befestigung) aber vom klang her weiß ich nicht.
außerdem habe ich heute noch zusätzlich die hochtöner der bose-LS vorne entfernt.
das hat dem ganzen den letzten schliff gegeben.
jetzt ist es perfekt.
ich weiß nicht ob es anderen gefällt oder nicht. mir gefällts.
ob sich die hochtöner bei analog-bose auch gut machen weiß ich nicht.
der bass es digital-amps ist auf jedenfall beschissen trocken und deshalb habe ich auch den analogbass dringelassen.
ich bin aus bayern. da ist nrw schon ein stück...
Aber Baden und Stuttgart nicht
An Weihnachten waren bei unserem Stammtisch u.a. auch Münchner vertreten
Hi Martin,
hatte die Türverkleidung mal weggemacht um nachzuschauen.
Bin aus Zeitgründen nur soweit gekommen, dass ich gesehen
habe, dass hinter dem Lochgitter des Spiegeldreiecks garkein
Loch im Blech ist.
Wie hast du denn nun deine 203er Hochtöner dort befestigt?
Reingeklebt oder ein Loch ins Lochgitter geschnitten und die HT
dort befestigt.
Was sehr interessant ist:
Die HT der BOSE Lautsprecher vorne sind nur in einen Plastikkorb
reingeklemmt. Das heisst, ich werde die dort raus holen und
(wenn ich mir überlegt habe wie) in die Spiegeldreiecke verpflanzen.
Frage an hotw:
Was ist dagegen einzuwenden, die HT oben zu montieren?
1. Unten werden höchtens deine Waden bestrahlt.
2. In der Standart Anlage ist das schon so und klingt, wenn man den
fehlenden Bass nicht beachtet, besser.
Dann noch einen Subwoofer in den Kofferraum und fertig.
So hatte ich es bei meinem 220 cdi ohne Bose. Das klang um
Welten besser als mein jetziger mit Bose vor der Subwoofer-
Kur (Lautsprecher unsichtbar im Ablagefach, dafür den
Bose-Woofer weg. Wer einen braucht, kann sich ja melden).
Micha
Hi Martin,
Loch im Blech ist.
dort befestigt.
Frage an hotw:
Micha
hallo
also ich befürchte dass die originalen bose-HT oben zu laut sein werden.
daher habe ich die 4ohmer vom W203 genommen (sind etwas leiser).
doch in der spiegeldreiecksabdeckung sind kleine löcher die den schall
durlassen.
der HT kommt einfach zwischen diese abdeckung (die hat hinten nen runden rahmen
in den si reinpassen) und das türblech.
passen genau rein.
vlg Martin
Original geschrieben von Micha1976
Frage an hotw:
Garnix! Da müssen die hin!
So sieht's aus! Deshalb ist ja original Bose so sch....
Nö in der standard Version sind die Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Nur bei Bose sind sie unten.
Der Bose Subwoofer ist garnet so verkehrt. Man muß den nur richtig ansteuern mit nem gescheiten Verstärker und ner Bandpassschaltung. Dann erweckt man bestimmt auch Diesen zum Leben
Hab ich doch so geschrieben !
Wie auch immer, die Bose HT oben einsetzen werd ich mal ausprobieren.
Ist doch gut, dass sie laut sind, vielleicht kann man ja dann endlich
mal den Höhenregler in der Mitte lassen und nicht bei +4 oder +5.
Micha
Dann habe ich Dich falsch verstanden. Tut mir leid.
Wenn Du da ne deutliche Verbesserung willst, verbaust richtige Hochtöner und lässt sie in das Dreieck ein.
Der einzigste Nachteil: höherer Aufwand.
Allerdings ist die Klangsteigerung enorm.
