  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Umbau CD30 MP3 auf CDC40
Opel Astra H
Themenstarteram 19. August 2009 um 14:17
Habe eben ein CDC40 einbauen lassen. Display zeigt eigendlich
alles(ohne Reiterdarstellung)an(außer CD-Text)und alle Funktionen
kann ich auch einstellen.
Aber es gehen nur die Boxen auf der rechten Seite und links nur
sehr leise. Balance und Fader ist richtig eingestellt.
Mit der Sond Taste kann ich alles einstellen nur bei Settings komme
ich nicht ins Audio Menü, System Menü geht aber, komisch.
Meine Frage: Kann es am falschen Programieren liegen oder
ist der Verstärker defekt???
Es ist aber direkt von Blaupunkt und müßte doch demnach
überprüft worden sein und funktionieren!?!
Hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme???
17 Antworten
Im Settingsmenü gibt es beim CDC40 kein Audiomenü mehr! Deswegen muss das Display auch umprogrammiert werden.
Welcher Code-Index und Audio-Index wurde programmiert?
Themenstarteram 19. August 2009 um 17:32
Hallo nochmal,
also Code Index war 022 und Audio Index 021. Der Mechaniker
hatt auch keine anderen in seinem PC gefunden.
Denke mal das der Vestärker defekt ist.
Der FOH schaute bei mir garnicht im System. Er Programmierte bei mir einfach:
Code-Index: 002
Audio-Index: 002
Probiert das mal aus! Meins läuft so ohne Probleme!
Themenstarteram 19. August 2009 um 17:53
Danke, werde morgen nochmal vorbeischauen und wir probieren das mal aus.
Bin aber eher skeptisch, ist bestimmt hinüber.
Mein CDC40 ist auch direkt von Blaupunkt und wurde vor dem Verkauf generalüberholt und getestet! Ich glaube nicht, dass es schon im Eimer ist? Mit den Code u. Audio-Index kann man auch viel Müll programmieren!
Themenstarteram 19. August 2009 um 18:10
Wollen wir mal das Beste hoffen weil es wirklich ein klasse Teil ist.
Falls es aber doch zurück muß, weißt du wie die Transportsicherung funktioniert???
Habe nämlich keine Bedienungsanleitung.
Wie du mir per PN ja berichtet hast läuft dein CDC40 super. Trotzwollte ich dir noch erklären wie die Transportsperre rein geht. Du musst erst alle CD's auswerfen lassen. Danach drückst du die Auswurftaste bist du ein metallisches Geräusch hörst, das ist die Transportsperre. Danach stelltst du das Radio aus. Beim nächsten Einschalten entspert sich das CD-Laufwerk von selbst!
Bist du denn mit dein Gerät zufrieden? Ich experimentier zur Zeit mit den Klangeinstellungen! Wenn du welche gefunden hast, kannst du mir die ja hier posten!
http://www.motor-talk.de/.../...einstellungen-beim-cdc40-t2379398.html
Themenstarteram 20. August 2009 um 20:46
Danke, muß das Teil zwar nicht mehr einschicken habe trotzdem mal versucht
die Transportsicherung zu aktivieren (wie es geht habe ich gegoogelt).
Habe die Auswurftaste ein paar Sekunden gedrückt bis ein Piepton kam
(der gleiche Ton wie bei diesem Servicemenü).
Vieleicht probiere ich es Morgen nochmal.
Bei den Klangeinstellungen bin ich noch am ausprobieren.
Habe den Bass etwas zurückgenommen, LS übersteuern zwar nicht
aber die Türverkleidung macht unschöne Geräusche.
Naja, kommt eh bald ein neues Frontsystem rein und die Türen werden
natürlich gedämmt.
Hattest du das GID noch umprogrammieren lassen, damit es so aussieht!
Bilder CDC40
Themenstarteram 21. August 2009 um 19:47
Es wurde am Display(Varianten)eigendlich etwas geändert. Habe nur nicht die Reiterdarstellung
oben(also die Note und das Auto), sonst siehts aber genau so aus wie bei dir
(CDC-Menü, Tuner usw).
Es funktioniert alles und bin auch zufrieden außer das leere Kästchen unten stört
ein bischen, also das für die Klimaautomatik(habe aber nur ne einfache).
Wenn du aber noch nen Tipp hast, immer ran!!!
Muß ja gehen mit den Reitern, du hast ja auch ein SE.
Da muss der FOH ins Display und in der Varianten Konfiguration kommt ein Punkt, wo man in eine Liste das passende Radio aussuchen kann.
Die Klimaautomatikdarstellung lässt sich auch dort irgendwo auf nicht vorhanden setzen! Ich glaube auch Vorianten Konfiguration, sonst bei den CAN-Bus Einstellungen! Da muss der FOH sowie so am besten deine Austattung nochmal durchgehen!
Themenstarteram 22. August 2009 um 9:13
Na ich werde Ihn nächste Woche mal wieder nerven,
aber eigendlich is es schon in Ordnung.
Noch ne Frage: Wenn du Settings drückst, hast du
da noch Audio und System oder nur System???
Ich bin direkt in der Systemeinstellung und kann das die Menü mit dem linken Steuerrad der LFB bedienen. Auch Settings! Das Audiomenü brauchst du ja nicht bei CDC40, weil das Soundmenü da ist!
Themenstarteram 22. August 2009 um 9:37
Weiß schon bescheid. Merke jetzt aber anhand deiner
Antwort das mein GID nicht richtig programmiert wurde!!!
