  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Umbau FSE low auf FSE Premium
VW Passat B6/3C
Tach....
altes Thema - und irgendwie brauche ich auch mal etwas Licht im Tunnel....
Ausgangslage: Passat 3C 06/07 Modell 07 - Business Paket = FSE Low; RNS 300
Umbau: MFL; RNS510 - erledigt.
Ziel: FSE Premium - ich brauche nur die Telefonfunktionen auf dem RNS - keine Sprachbedienung, keine Taster in der Leuchte etc.
FSE Premium 3C0 035 730 B ink. Kabelsatz vorhanden. Warte aber noch auf eine 5N0 035730C.(im Zulauf)
Wenn ich alle Beiträge richtig gelesen und verstanden habe, dann brauche ich lediglich die Box unter dem Beifahrersitz zu tauschen und ein Antennenkabel zur Handyhalterung ziehen?!
Anleitungen gibt es ja viele - aber ich hättes gerne noch etwas genauer.
Frage: wie wird das Antennenkabel an der Handyhalterung befestigt? (Bilder??) ; wie wird es an der Box angeschlossen? (Bilder??)
Ausbau HSF etc. ist mir klar. Es geht mir um die konkrete Verkabelung im Detail.
Ist das Material: 000 098 653 und 000 098 692 dafür geeignet und ausreichend?
Beide sollen je ca. 20 € kosten.
Vielen Dank.
Greetz
Erledigt!
Hier steht alles.
Greetz
61 weitere Antworten
61 Antworten
Erledigt!
Hier steht alles.
Greetz
Ergänzend zu Alex' Anleitung (vielen Dank dafür auch von mir) noch ein paar Bilder meines (Minimal-) Umbaus, nur FSE Box getauscht und 000 098 653 Adapterantennenleitung verlegt.
Im MJ08 ist die Box nicht mehr geschraubt, sondern steckt in einer Styropor-ähnlichen Hülle, deren eine Rastnase leider leicht abbricht :(
Handschuhfach abschrauben
Auf Kabel (grün)& Rastnasen (rot) achten
Rot: hier Antennenkabel trennen
+6
Moin, ich weiß, das Thema ist schon etwas älter. Ich habe mir nun auch eine RNS 510 eingebaut und will jetzt auch die Premiumbox einbauen um das Telefon über das RNS zu bedienen.
Muss man nach dem Umbau noch was codieren?
ja, muss man. Sowohl an RNS als auch an GW und PFSE.
Gruß sheka
Falls man die Sprachbedienung über das bzw. des RNS nutzen möchte muss das Mikrofon ebenfalls noch mittels Kabelsatz durch das RNS geschleift werden. Zu beziehen z.B. von Kufatec...
Die Sprachbedienung will ich nicht. Ich möchte nur mein Telefon über das Display des RNS bedienen.
Kann mir einer sagen, was ich da wo genau codieren muss?
Gar nichts!
Wenn wie bei mir MFL, FSE low und RNS510 ab Werk vorhanden sind bzw. korrekt kodiert, ist der Upgrade zur Premium (auf die richtige Version achten, muß zur MFA rot/weiß passen!) plug-n-play. Ich kann die Premium FSE über MFL und RNS bedienen, kein Problem, ohne jegliches Umcodieren.
Die externe Tastatur habe ich nicht eingebaut, die Sprachbedienung ebenfalls nicht, meinen alten Handysockel nutze ich noch als Handy-Ladeschale und -halter.
Muss dazu das RNS510 sprachsteuerungsfähig sein, oder geht das dann über die FSE.
Wonach muss ich denn auf der Kufatec Seite suchen?
Gar nichts!
Cool... vielen Dank für die Antwort.
Eine Frage hätte ich noch. Ich nutze den Handyhalter nicht, weil mein HTC da nicht passt. Aber ich habe einen Universal Bluethoot Paringadapter da dran, den ich benötige um mein HTC anzumelden. Dieses Paaringmodul ist ja normalerweise in den Handyschalen enthalten. Brauch ich das Paringmodul nach dem Umbau noch? Oder ist der Halter dann wirkich nur noch eine Ladestation?
Bitte nicht wundern, wenn die PFSE nicht zu 100% Funktionier und / oder Fehler rausschmeißt
Habe zwar nur einen CReader V zum Fehlerauslesen, aber der zeigt keine Fehler an ...
Funktionsmängel sind mir bisher nicht aufgefallen. Welche wären das z.B.?
1. Brauch ich das Paringmodul nach dem Umbau noch?
2. Oder ist der Halter dann wirkich nur noch eine Ladestation?
ad 1.: laut Alex (Link oben): nein
ad 2.: demnach: ja
Die Telefontaste am MFL funktioniert nicht ohne Codierung - ohne Codierung kannst Du nur das Radio stumm schalten. Falls Du ein gebrauchtes Interface kaufst kann es sein, dass die Codierung nicht passt.
Also ich kann mit meiner MFL Telefontaste auch ohne Umcodierung Gespräche der Premium FSE annehmen und beenden. Ging aber vorher bei der FSE low auch schon so, war also auch schon da mehr als eine Radiostummschaltung.
