  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Umbau Innenbeleuchtung auf Leseleuchte
BMW 3er E36
Themenstarteram 25. September 2004 um 17:18
ich habe heute die E36 Leseleuchte bekommen.
Bei mir ist im Auto die Standartleuchte eingebaut, also die mit einem Schalter.
Ich habe gerade versucht die Leseleuchte einzubauen, dabei ist mir Aufgefallen das die Kabelfarben nicht passen.
Kabel auf der Standartleuchte
Braun
Rot/Weis
Braun/Gelb
Braun
Kabel auf der Leseleuchte
Weis/Rot
Blau/Rot
Gelb/Rot
Braun
Wisst ihr wie die Kabel zusammen gehören?
Das auf dem Foto ist die E36 Leseleuchte
16 Antworten
am 25. September 2004 um 17:25
Aus welchen Baujahr ist diese Leseleuchte, die ich aus dem E36 kenne sahen etwas anders aus.
Themenstarteram 25. September 2004 um 17:28
Das weis ich nicht.
Welche kennst den du die nur mit einem Schalter in der mitte und ohne den Leseleuchten an der Seite?
licht
ich glaube du hast die Leseleuchte aus dem e39.
Ich habe auch so eine, aber mit den Leuchtdioden.
Die Lampe wirst du nicht einfach anschliesen können.
Bei mir fehlten 2 Kabel und es müste überbrückt und gelötet werden.
Es ist schon länger her, ich weiß auch nicht mehr welche Kabel ich gelötet habe.
Du kannst die Lampe unten in mein ,,Bimmer´´ sehen.
Gruß Andy
Themenstarteram 25. September 2004 um 19:44
Re: licht
Gruß Andy
Bist du dir sicher das die aus dem E39 ist?
Ich habe gedacht das die vom E36 ist.
Weil bei mir sind diese beiden LEDs nicht dran.
Die ist aus einem E36...nach Baujahr 96...hab die gleiche bei mir drin...mein Wagen steht aber zur Zeit in Magdeburg...kann also nicht nachsehen wie ich die Verkabelung gelöst habe ;)
Themenstarteram 25. September 2004 um 20:05
Hast du auch was gelötet?
Wäre super wenn du mal nachsehen könntest, wenn dein Auto wieder da ist.
Kannst du dich dann bei mir bitte melden per PN?
Stimmt,die war bei mir auch Original drinn:D
Hi Selcuk. ICh hoffe mal das diese Innenleuchte auf der Rückseite genauso aussieht, wie die andere.
Schau mal so habe ich das gelötet. Jetzt haben die Leselampen Dauerstrom.
Themenstarteram 26. September 2004 um 9:17
Bei mir sieht das aber hinten ganz anders aus.
Themenstarteram 26. September 2004 um 9:18
noch eins mit Blitz
Themenstarteram 26. September 2004 um 13:56
Weiß sonst keiner bescheid?
Themenstarteram 27. September 2004 um 14:09
weis sonst keiner mehr bescheid über den umbau?
am 27. September 2004 um 19:49
Für mich sieht die Lampe eher nach der vom E39 aus.
ich habe am Anfang geschrieben das die ganz oben gezeigte Leselampe aus dem e39 stammt.
Ist auch richtig!!!!
Werde heute ein Bild von meiner alten Leselampe mache, die war vorher in meinem e36, da sind keine Taster sondern Schalter!
Die ich jetzt drine habe ist aus dem e39, siehe Bild in ,,mein Bimmer´´
Bis dann Andy
