  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Umbau Klimabedienteil
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 20:25
Hallo Volks,
ich habe gerade eine verrückte Idee gehabt und wollt mal fragen ob das möglich ist.
Ich hab ja keinen Mopf und somit das Klimabedinteil ohne Display. Zudem hab ich hinten im Fond nur Lüftungsschlitze und sonstwas.
Kann ich mir vorne ein Klimabedienteil mit Display ranferkeln? Und wie sieht das hinten aus? Da gibts doch auch die netten Dinger mit Display. Geht das? So wie zb das:
http://cgi.ebay.de/...776QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Schlagt mich, wenn meine Idee zu bescheuert ist. :D
26 Antworten
am 10. Februar 2010 um 21:14
... hab ich auch gemacht.
Schau mal hier:
Link
Viel Glück und Spaß ;-)
kimbis
In der Star Diagnose gibt es eine Menüoption Mopf in Vormopf verwendbar.
Das sollte unbedingt so programmiert werden.
Bei mir hats problemlos geklapt, hab eins Mopf 219 im 2004 mit Thermatic.
Themenstarteram 11. Februar 2010 um 4:24
Danke für den Tipp mit der Suche. Ich war nun wohl etwas schnell.
Das Problem ist, daß es in einigen Artikel heißt, daß es gehen würde, in anderen wieder nicht. Das macht mich nun etwas unsicher. Manchmal heißt es, es würde nur mit dem 2 Zonen Ding gehen.
Und wie sieht das hinten aus? Das kann ich auch tauschen? Das wird zumindest in den älteren beiträgen nicht erwähnt. Und wenn ich es tausche, dann nur, wenn ich vorne auch umgebaut habe oder könnt ich zb. erst hinten umbauen und dann später irgendwann mal vorne?
@benzsport - Was macht diese Menüoption "Mopf"? Was stell ich da um? Mein Fahrzeug ist ja kein Mopf.
Ich bin ja schon überrascht, daß es zumindest bei einigen Leuten geklappt zu haben scheint. Ich hatte schon vermutet, daß man 4 km Kabel, 8 Steuergeräte und 30 Kilo an Kleinteilen benötigt. :)
Das man ein Mopfteil im Vormopf verwenden kann, damit ist es abwärtskompatibel.
Ich denke das es bei vielen daran gescheitert ist.
Wenn Du hinten auch umbauen willst benötigst du auf jedenfall das Bedienteil der 4-Zonenklima.
Ich weiß aber nicht ob die Kabel liegen!
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt hinten zusätzlich umzubauen.
Themenstarteram 11. Februar 2010 um 7:37
Das bedeutet in Kurzform:
Ich besorge das Bedienteil für 4-Zonen, das Bedienteil für hinten, bastel das dann rein ggfs noch Kabel von hinten nach vorne und "erzähle" dem Wagen, daß er ein Mopf ist?
Das klingt ja einfach. Keine Motoren, Steuerungen, Sensoren oder sonstwas?
Themenstarteram 11. Februar 2010 um 9:05
Ach ja und wenn da nun keine Kabel liegen, wo müssten die dann hin? Zum vorderen Bedienteil oder eher zu nem Steuergerät?
Kabel liegen da schon, da das andere Bedienteil ja auch angeschlossen wird,
nur ob das mit dem von der 4-Zonenklima kompatibel ist kann ich nicht sagen.
Es werden natürlich eine Fehler in der Diagnose verursacht, da einige Stellmotoren nicht vorhanden sind.
Du brauchst natürlich jemanden, der sich mit der Star Diagnose auskennt
und die Änderungen nehmen auch einige Zeit in Anspruch.
Das Bendieteil wird durch die Option "auch in VorMopf" erst im VorMopf verwendbar.
Das kann man per Star Diagnose im Bedienteil ändern.
Es kommt ja auch immer darauf an, welches Du erwischt.
Du wirst ja sicherlich nicht ein Neuteil von Mercedes nehmen.;)
Themenstarteram 11. Februar 2010 um 9:40
Das ist doch schonmal was.
Klar liegen da Kabel. Aber meine Frage wäre nun, ob das hintere Bedienteil noch andere Kabel braucht, wenn da eines mit Display ran kommt.
Also ist es prinzipiell möglich nur muss einiges umprogrammiert werden. Au weia, des wird teuer... :(
Themenstarteram 12. Februar 2010 um 5:01
Weiss das wirklich niemand? :(
am 12. Februar 2010 um 12:36
Ich gehe davon aus du hast Thermatic
... denke mal du kannst hinten das Bedienteil einfach tauschen. Allerdings glaube ich nicht, dass du a) da Display zum laufen bekommst bzw. wenn doch dann b) dass dieses völlig funktionsfrei ist. Wass soll da auch stehen ? Im jetzigen Zustand kannst du ja auch nichts einstellen. Glaube auch nicht dass da irgendwelche Kabell liegen, wozu auch !?
kann nicht ma jemand aus dem WIS eine anleitung rein machen mit was das hintere bedienteil alles zusammen hängt ..will es auch machen .
Themenstarteram 12. Februar 2010 um 15:01
Naja ich weiss eben nicht, wenn ich nun eines für hinten günstig schießen kann, dann noch eines mit 4 Zonen für vorne besorge, selbst dann geht es nicht?
Es gibt für hinten komplette Anlagen, also das beinhaltet das Bedienteil, die Austrittsdüsen und einen Gebläsemotor.. ich weiss zwar nicht, wieso da hinten ein Gebläsemotor sein muss, weil ich bislang immer angenommen habe, das die da austretende Luft vom vorderen Gebläse kommt, aber das muss ich auch gar nicht wissen.. :D
Die Dinger werden zwischendurch immer mal wieder günstig angeboten, allerdings halte ich mich mit dem Erwerb zurück, solange ich nicht weiß, ob es überhaupt funzt. Das ist ja bei diesen Fahrzeugen immer alles nicht so leicht. *seufz*
Wenn du jetzt "nur" eine Zweizonen Klima hast, dann nutzt dir das Bedienteil hinten nichts.
Warum für hinten ein Gebläsemotor? Na weil hinten dann eine zweite Klimazonen ist ;)
Der Umbau von Zwei- auf Vierzonenklima ist (fast) unmöglich. Es werden mehr Klappenmotoren, der Sonnensensor (Motorhaube), zusätzliche Luftdüsen (B-Säulen), zusätzliche und andere Luftkanäle, Sensoren für die Zonen und und und benötigt.
Ich habe auch noch keine Anleitung für einen Umbau gesehen. Im WIS steht sowas nicht, da Mercedes solche Umbauten nicht macht.
Wenn du aber den Kampf mit der Klima aufnehmen möchtest,
viel Erfolg.
Und vergiss nicht, einen ausführlichen Bericht bitte :D
MiReu
