Umbau von IR Fernbedienung auf Funk Fernbedienung?
Hallo Leute,
hat es jemand schon gemacht?
Is etwas zu beachten? oder einfach nur Anklemmen und die IR vergessen?
Gruß Metin
P.S. IR würde mir zwar reichen, aber die ist kaputt!
die komfor leitung (müsste das dünne rote kabel sein)
einfach mit an das
Öffnen/Schliessen
schwarz/weiß -> braun/grün
weiß -> braun/grau
musst du mal gucken was davon schiessen ist
das steuergerät von deiner fbb gibt einfach nur eine längere zeit den signal schliessen weiter und fu brauchst den knopf nicht die ganze zeit drücken bis die fenster zu sind
ach und alle kabel die du suchst und brauchst findest du unter der rücksitzbank neben der BAT. direkt an der ZV pumpe.
17 Antworten
Original FFB oder zubehoer
Zubehör FFB von Inca Pro habe ich verbaut und funzt soweit ganz gut in meinem Dicken!
Habt Ihr denn vorher auch IR Fernbedienung gehabt?
Gruß Metin
Gruß Metin
Jaaa..und der schei.. hat mich voll abgenervt!
Man musste immer fast schon im Auto sitze um die Türen zu öffnen und funktionierte nicht wirklich zuverlässig!
Neu anlernen ging nicht..Batterien waren frisch....also FFB!
Gruß Metin
Meinst DU ich kann auch eine Günstige von eBay nehmen? Die bieten da schon welche für rund 30 Euro an wo ich sogar den als Klappschlüssel nutzen kann - also mit Rohling.
Gruß Metin
Gruß Metin
Haste einen Link? Gibt da günstige die sind gut und gibte welche die sind Schei..e!
Inca Pro oder Lux.Pro sind g&g
Gruß Metin
Perfekt danke habe soeben die Lux.Pro für 28,90 geschossen.
Gruß Metin
Gruß Metin
hoffe doch mit den richtigen Innenbahnrohlinge?! habe nämlich selber den Fehler gemacht und mir für paar eur ein gebrauchtes(nicht genutztes) Set zu kaufen, wo leider Aussenbahnrohlinge dabei waren!
Das müsste die Belegung sein:
Stromversorgung
Steuergerät -> ZV-Pumpe
rot -> rot/blau (schwarz/violetter Stecker)
schwarz -> braun
gelb -> braun
gelb/schwarz -> braun
Öffnen/Schliessen
weiß -> braun/grau
Blinkersteuerung links
braun -> schwarz/weiß
Blinkersteuerung rechts
braun -> schwarz/grün
so habe ich es gemacht!
Gruß Metin
Stromversorgung
schwarz -> braun
gelb -> braun
Öffnen/Schliessen
weiß -> braun/grau
Also ich habe den Schlüssel der Platt ist und der innen eine S-Förmige Fräsung hat. Ich habe den Satz mit Innenbahnrohling gekauft und hoffe das es richtig war. Vorher hatte ich einen (bis gestern noch) Baujahr 1995 der hatte den Schlüssel wie ein Wohnungschlüssel mit Zacken an den Seiten.
Vielen dank mit der Info mit der Belegung, soll ja auch ein Plan beisein, die sind aber meistens nicht richtig.
Geht bei Dir die Komfortschliessung per FB so das die Fenster hochfahren???
Gruß Metin
Gruß Metin
IB Rohling passt dann!Nachm fräsen!
Komfort würde bei mir funktionieren wenn ich es hätte muss leider selber mitm Finger von innen drücken solange Zündung an ist!
Gruß Metin
Super Danke für die Info, bin mal gespannt wann es ankommt und ich dann die Zeit habe es ein zu bauen. Gebe bescheid, wielange, ob leicht oder schwer und was alles klappt nach Einbau bekannt.
Gruß und Danke Metin
einfach mit an das
Öffnen/Schliessen
weiß -> braun/grau
einfach mit an das
Öffnen/Schliessen
weiß -> braun/grau
Perfekt Danke.
Gruß Metin
Erst einmal Danke an alle die mit Tips und genauen Beschreibungen geholfen haben.
So ich habe es Heute eingebaut und alles läuft wie es sein sollte.
Komfortschliessung ist die Leitung mit der farbe weiss von der FB und braun/grau an der Zentralverrigelung.
Ich habe die Plus und Minusleitung direkt an die Batterie geklemmt und nicht an die Zentralverrieglung.
Einbauzeit (bei 39,5 Grad in der Sonne) ca. 45 Minunten und 3 Liter Wasser.
